فرمان پزیری یه ریسه روشنایی با PWM میکرو
    درود وقت همگی بخیر
    من یه پروژه ای میخواستم انجام بدم که بخشی از اون اینه که:
    میخوام با استفاده از میکرو و پالس PWM اون بتونم یه ریسه روشنایی که خریدم رو کنترل کنم و میزان روشنایی اونو بتونم کنترل کنم و حالت های مختلفی رو بهش بدم برای روشن شدن
    میخواستم بدونم راه حلی برای این هستش که بتونم یک ریسه که به برق شهر یا یک آداپتور وصله رو کنترل کنم؟؟!
    چون از طرفی میخوام یک ریسه بسازم اما چون تعداد LED های استفادی زیادن هستن و از طرفی میخوام حالت روشن شدنشون رو کنترل کنم نمیتونم همرو به یه پورت وصل کنم.
    نوشته اصلی توسط Ezaxx نمایش پست ها
    درود وقت همگی بخیر
    با سلام،
    برای کنترل ریسه ۲۲۰ ولتی، بعد یکسوسازی میتونید از تریستور استفاده کنید.
    برای کنترل ریسه ۱۲ ولت هم میتونید از ماسفت استفاده کنید.
      با سلام،
      آهان
      مرجعی ویدئویی چیزی هست بهم معرفی کنید؟!
        آهان
        میتونید این موارد رو ببینید:
        One of the most common LED products is the LED strip. In this article, we will cover how to set up the two most common types with an Arduino.
        د
          د
          دستت درد نکنه
          ✅اگر کسی خواست در این مورد این ویدئو ها راهنمایی خوبی میکنن در این مورد البته داره در مورد اردوینو صحبت میکنه ولی میشه با AVR و رجیستر های اون به راحتی راه اندازیش کرد.
          1-Weekend Projects - Android-Arduino LED Strip Lights
          2-How To Wire It! RGB LED Strip
          3-Connecting LED Light Strips to arduino
          اینا رو در یوتیوب سرچ کنید
