سلام دوستان میشه راهنماییم کنید چه جور می شه جریان را با adc اندازه گرفت؟
اندازه گیری جریان با adc
پاسخ : اندازه گیری جریان با adc
یک مقاومت 0.1 اهم با دقت بالا با مصرف کننده سری میکنی.این مقاومت به دلیل اهم پایین هیچ تاثیری در ولتاژ نداره اما با تغییر جریان مصرف کننده یک ولتاژ ضعیف خطی روش افت میکنه.این ولتاژ رو وارد یک opamp خوب مثل AD620 میکنی و سپس به ADC وارد میکنی.برای ولتاژمنفی opamp از 7660 استفاده کن.
حالا باید یک تابع طراحی کنی که ولتاژ بدست اومده رو بصورت جریان نشون بده.این ولتاژ با تغییر جریان دقیق تغییر میکنهخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
نوشته اصلی توسط حمید نجفییک مقاومت 0.1 اهم با دقت بالا با مصرف کننده سری میکنی.این مقاومت به دلیل اهم پایین هیچ تاثیری در ولتاژ نداره اما با تغییر جریان مصرف کننده یک ولتاژ ضعیف خطی روش افت میکنه.این ولتاژ رو وارد یک opamp خوب مثل AD620 میکنی و سپس به ADC وارد میکنی.برای ولتاژمنفی opamp از 7660 استفاده کن.
نوشته اصلی توسط alef_avrسلام می بخشید میشه من هم این وسط یه سوال بپرسم؟ فرض کنیم یه موتور ac از یه ارتفاع چند متری یه وزنه چند کیلویی رو داره بلند می کنه چه طوری میشه یه میکرو میزان جریان مصرفی ودر نتیجه ارتفاع وزنه رو از سطح زمین تشخیص بده؟
بهتره از یک پراکسیمیتی سوئیچ استفاده کنید و تعداد دور زدن موتور را بشمرید. برای دقت های بیشتر از قرقره ی هرزگرد هم میشه استفاده کرد.
دوستانی هم که می خواهند جریان اندازه بگیرند حتما باید شرایط کامل نیازشونو توضیح بدن تا بهترین نتیجه حاصل بشه.
روشهای اندازه گیری جریان بیشتر از انگشتان دسته و هر کدوم برای کاربرد خاصیه و شما باید مطابق شرایط یکی از اونها رو انتخاب کنید.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
نوشته اصلی توسط ahmadmn
اندازه گیری جریان با ارتفاع چه رابطه ای داره دوست خوبم؟
[/quote]
سلام با تشکر از توجه و پاسخ تان به نظرم بد توضیح دادم فرض کنیم یه بالا بر که متصل به یه موتور ac است یه بار رو داره بلند می کنه خوب یه نظرم هر چه وزنه از زمین فاصله می گیره جاذبه زمین و گرانش بیشتر می شه و موتور به جریان بیشتری برای فاصله گرفتن بیشتر از زمین نیاز داره حا لا فرض کنیم که با ر ثابت باشه جاذبه هم که ثابته خوب با یه بار نمونه برداری از جریان مصرفی وبه تناسب اون فاصله می شه دفعه بعد با توجه به جریان فاصله رو اندازه گرفت اگه اشتباه می کنم لطفا راهنمایی کنید :nerd:
alef_avr عزیز
متاسفانه هر چی جسم بالاتر بره جذبه ی زمین کمتر میشه! البته اونقدر نامحسوسه که ما اونو ثابت فرض می کنیم. طبق قانون نیوتن نیروی وارد به یک جسم روی زمین همیشه mg است و هرچه جسم بالاتر برود g کمتر می شود.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
نوشته اصلی توسط ahmadmnalef_avr عزیز
متاسفانه هر چی جسم بالاتر بره جذبه ی زمین کمتر میشه! البته اونقدر نامحسوسه که ما اونو ثابت فرض می کنیم. طبق قانون نیوتن نیروی وارد به یک جسم روی زمین همیشه mg است و هرچه جسم بالاتر برود g کمتر می شود.خدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
احساس می کنم خیلی شرایط رو ایده آل در نظر گرفتید
1. شما که می فرمایید مقاومت 0.1 اهم دقیق بذارید تو مسیر مصرف ، آقا می خواد جریان 3 ،آمپر رو اندازه بگیره . پس توان مقاومت باید حداقل 1 وات باشه ، مقاومتهای پر وات اونقدرها هم دقیق نیستند ، ثانیا ولتاژی که روی مقاومت افت می کنه میشه 0.3 ولت با احتساب نویز خود A2D نوسان بسیار کم تغذیه و غیره من فکر میکنم طفلی قادر به تشخیص جریان 2.5 آمپر و 3 آمپر نباشه حالا شما میگید با استفاده از این اندازه گیری غیر دقیق ارتفاع رو اونقدر دقیق حساب کنه که مقدار تغییرات گرانش در ارتفاعهای بالا براش مهمه!!!؟؟؟؟
ببخشید میپرم وسط بحث تون .
کاری که دوستمون میخواد انجام بده قبلا توسط شرکت routman انجام شده و یک نمونه از جراثقیل آن در ذوب آهن اصفهان موجود است .
ولی نه با اندازه گیری جریان توسط مقاومت واستفاده از موتور بدون اندزه گیری چرخش.
در این جرثقیل از یک موتور سه فاز BL DC و چهار سنسور جریان خیلی حساس در هر یک از فازها و در خط ورودی استفاده شده . در ضمن جرثقیل قابلیت حمل نفر را بصورت هیدرولیکی دارد و کابلی نیست . در ضمن از سنسو رهای تشخیص زاویه هم استفاده شده . به محض سوار شدن ارتفاع وزن نفر و شدت وزش باد را اندازه گیری مکنه و حداکثر ارتفاع مجاز را اعلام میکنه . خلاصه کلی سنسور و ادوات برای همچین کاری لازمه .
