ساعت و تقویم شمسی
    ساعت و تقویم شمسی
    سلام .
    کسی مدار ساعت و تقویم شمسی سراغ داره که با قطع برق حافظه اش پاک نشه و خودش اتومات حساب کنه ؟
    با باتری بک پ .
    کسی با 4808 کار کرده ؟
    :question:
    من میخواهم این پروژه رو انجام بدم .
    یک ساعت و تقویم با 12 تا 7segment
    ثانیه-دقیقه-ساعت-روز-ماه-سال .
    کسی پایه هست ؟
    بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
    که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
    پاسخ : ساعت و تقویم شمسی
    این تابع شمسی که هم با vb.net کار میکنه و هم با bascom avr
    Sub Shamsi
    'Public Shared Function Shamsi_date(byval Mo As Integer , Byval Da As Integer , Byval Ya As Integer , Byval F As Integer) As String
    Ytemp = Right(date$ , 2)
    Dtemp = Mid(date$ , 4 , 2)
    Mtemp = Left(date$ , 2)
    Da = Val(dtemp)
    Mo = Val(mtemp)
    Ya = Val(ytemp)
    Ya = Ya + 2000
    ' DateTime.Now
    Fmo = "01"
    If Mo = 1 Then
    Fya = Ya - 622
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then Da = Da + 1
    Da = Da + 10
    Fmo = "10"
    If Da > 30 Then
    Fmo = "11"
    Da = Da - 30
    End If
    End If
    If Mo = 2 Then
    Fya = Ya - 622
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 11
    Fmo = "11"
    If Da > 30 Then
    Fmo = "12"
    Da = Da - 30
    End If
    End If
    If Mo = 3 Then
    Fya = Ya - 622
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 10
    Fmo = "12"
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    If Da > 30 Then
    Fya = Ya - 621
    Fmo = "01"
    Da = Da - 30
    Da = Da - 1
    End If
    Else
    If Da > 29 Then
    Fya = Ya - 621
    Fmo = "01"
    Da = Da - 29
    End If
    End If
    End If
    If Mo = 4 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 11
    Fmo = "01"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "02"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 5 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 10
    Fmo = "02"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "03"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 6 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 10
    Fmo = "03"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "04"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 7 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 9
    Fmo = "4"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "5"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 8 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 9
    Fmo = "5"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "6"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 9 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 9
    Fmo = "6"
    If Da > 31 Then
    Fmo = "7"
    Da = Da - 31
    End If
    End If
    If Mo = 10 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 8
    Fmo = "7"
    If Da > 30 Then
    Fmo = "8"
    Da = Da - 30
    End If
    End If
    If Mo = 11 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 9
    Fmo = "8"
    If Da > 30 Then
    Fmo = "09"
    Da = Da - 30
    End If
    End If
    If Mo = 12 Then
    Fya = Ya - 621
    Fya2 = Fya Mod 4
    If Fya2 = 3 Then
    Da = Da + 1
    End If
    Da = Da + 9
    Fmo = "09"
    If Da > 30 Then
    Fmo = "10"
    Da = Da - 30
    End If
    End If
    If Da < 10 Then
    Das = "0" + Str(da)
    Else
    Das = Str(da)
    End If
    ' Result = Trim(daname() + Das + "/" +(fmo) + "/" + Str(fya))
    End Sub
    نوفن پردازش هوشمند
      خوب این برنامه با چه میکرویی کار میکنه ؟
      من با atmega 32 و code vision میخواستم این کار رو بکنم .
      با چه کیریستالی میشه این کار رو کرد ؟
      اگه برقش قطع شد تو کجا ذخیره کنه ؟
      چطوری بشماره ؟
      :bye
        دوست عزیز این برنامه ای که اون دوستمون گذاشتن فقط تابع تبدیل میلادی به شمسیه و اصلا کاری به کریستال و زمان برق این چیزا نداره
        برایه اینکه بتونین زمان رو هم در هنگام قطع برق داشته باشین بهتره از rtc خارجی به شماره ds1307 استفاده کنید هم راه اندازیش راحته هم خودش باتری بک پ میخوره هم به وفور تو بازار پیدا میشه
        این آی سی رو تهیه کن تا درمورد برنامه نویسیش با بسکام کمکت کنم
          سلام دوست عزیز من خودم از pcf8563 استفاده میکنم که تو ولتاژ کمتر از 2 هم کار میکنه برنامه ارتباط با این ایسی ساعت رو قبلا تو سایت گذاشتم . پیدا نکردین بگین براتون بزارم .
          چه دعایی کنمت بهترازاین ،که کنار پسر فاطمه هنگام اذان ، سحر جمعه ای پشت دیوار بقیع قامتت قد بکشد در دو رکعت به نمازی که نثار حرم و گنبد برپا شده ی حضرت زهرا بکنی ... انشاالله
            دیتا شیت ds1307 رو یه کم خوندم .
            اون چطوری میتونه زمان رو به ما بگه ؟
            به صورت سریال ؟
            میشه در مورد پایه های 5 و 6 و7 یه توضیحی بدید ؟
            مرسی .
              نوشته اصلی توسط amir2401
              به صورت سریال ؟
              مرسی .
              دوست عزیز این آی سی از پروتکا I2C پشتیبانی میکنه پایه های 5و6 هم برای همینه
              پایه 7 یک پایه برنامه پذیر جهت تولید چند فرکانس خاص هست که در کارهای معمولی کاربردی نداره
              اگه خواستین نمونه برنامه با بسکام براتون بزارم
                بله ds1307 عالیه. فقط یه سوال. زمین باتری بکاپ با تغذیه اصلی باید یکی باشه؟
                کنکوری 90 دیروز،آ‌دانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
                  نوشته اصلی توسط وحید
                  بله
                  زمین ها مشترکند
                  البته یه آی سی دیگه هم بود فکر میکنم شماره اش ds1340 بود که شارژ هم میکرد ولی من باهاش کار نکردم
                  چون الان دو سال شده با باطری مین کامپیوتر ds1307 کار میکنه و زمانش هم دقیقه
                    پایه های 5و6 خروجی هستند ؟
                    من بیسکام کار نکردم .
                    با کدویژن کار میکنم .
                    میشه شماتیکش رو بزارید ؟
                      شماتیک خاصی نداره
                      فقط پایه هایه 6 و5 رو با مقاومت پول پ به هر پایه دلخواه میکرو وصل کنید
                      کریستال ساعت هم به پایه های 1و2 . باطری اگر خواستین به پایه هایه 3و4 اگر هم نخواستین این دوپایه به هم و به زمین وصل بشند
                      کد ویژن هم تو ویزاردهاش تو قسمت i2c این ای سی رو داره
                        برنامه ای با کد ویژن واسه همچین چیزی هست ؟
                        i2c چیه ؟
                          I2C یه پروتکل هست که اسم فارسیش همون ارتباط دو سیمه یا 2wire هست
                            پایه های 5و6 ورودی هستند یا خروجی ؟
                            میکرو چطوری باید ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و ماه و سال رو از این آی سی بگیره ؟
                              چه فرقی میکنه ؟
                              هردو ورودی خروجیند
                              یکی برای کلاک استفاده میشه(SCL)
                              یکی برای دیتا استفاده میشه(SDA)
                              شما باید کار با پروتکل دوسیمه رو بلد باشین یا هم دستوراتش رو از یک یرنامه دیگه کپی کنید
