ساعت و تقویم شمسی
    #31
    پاسخ : ساعت و تقویم شمسی
    سلام .
    با چه دستوری میشه زمان و تاریخ رو به ds1307 بدی ؟
    و با چه دستوری میشه زمان و تاریخ رو از ds1307 بگیری ؟
    من با کد ویژن کار میکنم .
    من میخام روی 12 تا 7سگمنت زمان و تاریخ رو نشون بدم .
    i2c_init(); این دستور چه کار میکنه ؟
    rtc_init(0,0,0); این دستور چه کار میکنه ؟
    i2c_start();
    rtc_set_time(0,0,0); این دستور زمان رو صفر تعین میکنه ؟
    rtc_set_date(21,05,05); این دستور تاریخ میلادی رو 21.05.05 تعریف میکنه ؟
    i2c_stop();
    تا اینجا قبل از وایل هست که یک بار زمان رو به ds1307 میدیم .
    از این به بعد توی وایل هستیم و در هر لحظه زمان و تاریخ رو میگیریم .
    i2c_start();
    rtc_get_time(&h,&m,&s); این دستور ساعت و دقیقه و ثانیه رو میبره روی h و m و s ؟
    rtc_get_date(&d,&mn,&y); این دستور هم روز و ماه و سال رو روی d,mn,y میریزه ؟
    i2c_stop();
    تابع start و stop هم که باید اول و آخر هر خوندن و نوشتن باشن .
    دستوراتی که گفتم اشکالی داره ؟
    بگو که گل نفرستد کسی به خانه من
    که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من
      #32
      درست شد .
      الان داره تست میشه .
      فقط مونده تنظیمش که میخام 8 تا کلید رو با اینتراپت بهش وصل کنم و خود طرف بتونه تنظیمش کنه .
      :wow: :wow: :wow:
        #33
        i2c_init();
        rtc_init(0,0,0);
        کسی میدونه این دو دستور چه کار میکنه ؟
          #34
          پاسخ : ساعت و تقویم شمسی با ds1307
          کسی نمیدونه این دو تا کد چه کار میکنه ؟
          نمیدونم چرا خراب شد :angry:
          من توی 12 تا 7سگمنت سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه رو نشون میدادم .
          اما الان یکی درمیون داره 5 نشون میده و 6 تا 7سگمنت دیگه هم خاموش میمونه .
          1307 و کیریستالش رو هم عوض کردم اما درست نشد .
          باطری هم براش نزاشتم .
          sda ,scl رو هم پول پ کردم .
          کسی میتونه کمکم کنه ؟
            #35
            مشکل همون باطریه حتما باید باشه
            اگر هم نمیخوایین بزارین باید حتما باید اون پایه رو به زمین وصل کنید
              #36
              سلام نمیدونم چرا نویزش خیلی زیاده ؟
              باطری هم داره .
              sda و scl رو هم pull up کردم .
              با چه دستوری میشه چندمین روز تو هفته رو مشخص کرد ؟
              با code vision .
                #37
                ds1307 به طور خودکار نمیتونه روز هفته رو بدست بیاره
                مگر اینکه شما تنظیمش کنید
                در کدویژن هم من نمیدونم ولی در بسکام مقدار عددی Weekday بدست میاد
                  #38
                  آیا با DS1307 میشه تاریخ شمسی را نشان داد؟()
                    #39
                    ds1307 فقط تاریخ رو به صورت میلادی محاسبه میکنه اما با توابعی که هست میشه میلادی رو به راحتی به شمسی تبدیل کرد
                      #40
                      با چه توابعی؟؟؟؟؟
                        #41
                        تو انجمن سرچ کنی پیدا میکنی خودم چند جا گذاشتم
                          #42
                          سلام این مدار رو کسی بدون avr با ttl ها داره؟ :redface:
