ساخت کنترل تلویزیون با میکرو
    با سلام خدمت همه آیا می شود با استفاده از یک میکرو ای وی آر و برنامه بسکام یک کنترل از راه دور تلویزیون ساخت مثلا برای تلویزیون ال جی ؟ لطفا اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه دارد برایم بنویسد. ممنون
    پاسخ : ساخت کنترل تلویزیون با میکرو
    بله میشه
    remote control ها پروتکل های مخصوص به خودشون رو دارن و البته اکثرا از کد منچستر استفاده میکنن
      اگر پروتکل هاش رو بدونی میشه راحت و حتی اگر ندونی هم اگر یک کنترل از همون مدل داشته باشد , یک مدار من دیدم که آشکار ساز مادون قرمز بود شما همه کلید ها را میزنید تا این مدار کد ها را به شما بدهد و بعد همبن کد ها را با یک مدار ساده فرستنده مادون قرمز میسازی و میفرستی!!!!!
        learning از روی ریموت کنترلی که داری به این راحتی ها هم نیست ولی میتونی کدهاشو گیر بیاری
        شاید هم از کدهایی باشه که اصلا bascom براش library داره
          دوست عزیز میتونی از دیود مادون قرمز کنترول برای هر کلید نمونه پالس رو بگیری بعد اون رو تو میکرو شبیه سازی کنی .
          من این کارو کردم کاملا جواب گرفتم.
            چه طور می توانم کدهایی را که کنترل از راه دور تلویزیون می فرست آشکار کنم و همچنین چطور می توانم آن کدها را توسط میکرو ای وی آر بفرستم.
              به این لینکها یک سری بزن پروژه های مشابه دارند حتما کار گشا خواهد بود
              http://www.elect.ir/post-228.aspx
              http://forum.p30world.com/showthread.php?t=287631
              :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow: :wow:
                از کدی که برای دیود مادون قرمز کنترل فرستاده میشه نمونه گیری کن بعد با تایمر میکرو تاخیر هارو برای صفر ویک بودن دیود دربیار
                حالا برای هرکلید کنترل یه رشته پالس داری اون ها رو به یه دیود مادون قرمز بفرست و دیود رو به سمت تلویزیون بگیر. همین
                  نوشته اصلی توسط ashkan2009
                    تو بازار آی سی هایی هست که بنام چشمی پارس معروف هستند . اسم دقیق و دیتلشیتش الان همراهم نیست . اینا توشون هم فتودیود دارن هم فیلتر هم تقویت کننده . البته دو نوع 36KHz و 38khz تو بازار هست که فرکانس فیلترشونه . شما با توجه به کنترلت نوع مناسب رو انتخاب کن . از خروجی این آی سی کد رو راحتتر میتونی سمپل کنی چون دیگه مدوله نیست .
