کنترل وسایل برقی بوسیله تلفن با MT8870
    سلام دوسنان
    من یه برنامه برای کنترل وسایل برقی نوشتم که توی مدار از MT8870 هم استفاده کردم
    ولی مدارم طوریه که یه بار جواب می گیرم و یه بار ... :redface:
    نمی دونم مشکل کجاست . کمممممممممک :question:
    فکر میکنم، تن های ارسالی روی خط ضعیف یاشه البته جسارتاً حدس زدم
    behi
    پاسخ : کنترل وسایل برقی بوسیله تلفن با MT8870
    اول بدون میکرو از این آی سی جواب بگیرید بعد با میکرو تست کنید
    شما از چه نقشه ای استفاده می کنید
    اگه تن های ارسالی ضعیف هستند باید تقویت بشن
    مقدار و نوع خازن هایی که استفاده می کنید خیلی مهمه
      اگه دست به مدار نمیزنی و فقط میکرو رو ریست کنی و کار کنه مطمین باش یه جای برنامه مشکل داری
      وقتی یه بار درست کار میکنه یعنی باقیشم باید کار کنه
      پول اپ کردی؟
        نقشه مدار mt8870 رو واستون میزارم
        بی زحمت شما یه نگاهی بهش بندازین
        behi
          نوشته اصلی توسط behruz_e
          سلام دوسنان
          تو ورودی مدارتون که خط تلفن رو وصل میکنی
          حتما از چوک سفید (چوک تلفن) استفاده کن
          تا مدارت از خط تلفن ایزوله بشه و نویز خط تو مدارت نیاد
          موفق باشی
          دستی از دریا خواهد آمد...
            بچه ها ببخشید که مدار دیر شد آخه بد جوری مریض بودم
            http://www.ecapic.ir/image/ECA-091015054447.jpg
            behi
              اون 100k رو کمش کن ..بکن 70k ببیت جواب میده ؟
              یه سوالی موقعی که گوشی رو برمیداری وقفه برنامت اجرا میشه؟
              منظورم اینه که اون پایه ایی که دادی به P4 که رفته به INT میکرو عمل میکنه؟
              ذکات علم یاد دادنه ....
                نه عمل نمی کنه
                فقط مشکل اینه که یه بار جواب می ده یه بار نه
                وقتی جواب می ده باید چند بار کلید تلفن رو فشار بدی تا یه بارشو بگیره
                قسمت mt8870 رو تنها جواب میگیرم ولی..
                behi
                  همین که یک بار هم جواب داده واسه من شک برانگیزه
                  1. اون 220 کیلو رو وردار جاش 330 کیلو بزار
                  اون 10 کیلو رو وردار بکنش 100 کیلو
                  حالا قبل از 100 نا نو یه مقاومت 10 کیلو وصل کن به زمین و قبلش هم یه دیود 1n4007 بزار
                  یعنی ورودی(سیم + تلفن)میاد تو یه دیود 1n4007 و بعد با یه 10 کیلو میره به زمین .حالا از بین دیود و مقاومت میره به 100 نانو که میخوره به 2 تا مقاومت 100 کیلو و پایه 2 و 3 ای سی
                    پایه STD از MT8870 که مستقیم رفته به میکرو؛ مشکلی پیش نمیاره؟
                    اگه بخوام مدارو با یه چوک از خط تلفن ایزوله کنم باید خط تلفن رو به طرف دو پایه ای چوک بدم و از طرف 3 سر فقط از دو سزش واسه مدار استفاده کنم؟
                    behi
                      دوستان عزیز
                      مداری که من بستم اینه
                      برنامه میکرو رو هم گذاشتم
                      چوک رو واسه انتقال صدا روی خط تلفن گذاشتم.
                      فهمیدم مشکل کجاست..
                      وقتی که pd0 رو آزاد می زارم یعنی رله رو از مدار خارج میکنم و خودم به صورت دستی TIP رو به پایه 4 از رله وصل میکنم
                      مدار مثل بلبل کار میکنه ولی وقتی رله توی مداره و میکرو رله و خط رو وصل میکنه دیگه قسمت MT8870 کار نمی کنه
                      http://www.ecapic.ir/image/ECA-091018034430.jpg
                      برنامه
                      regfile = "m8def.dat"
                      $crystal = 4000000
                      Dim A As Byte , B As Word , C As Byte , D As Byte , F As Byte , T As Byte
                      Dim Adadramz As Byte , E1 As Byte , E2 As Byte , E3 As Byte , E4 As Byte
                      Dim F1 As Byte , F2 As Byte , F3 As Byte , F4 As Byte , A8 As Byte
                      Config Portc = Input
                      Config Portb.0 = Output
                      Config Portb.1 = Output
                      Config Portb.2 = Output
                      Config Portb.3 = Output
                      Config Portb.4 = Output
                      Config Portb.5 = Output
                      Config Portd.0 = Output
                      Config Portd.1 = Output
                      Config Portd.2 = Input
                      Config Portd.3 = Input
                      Config Portd.4 = Output
                      Config Portd.6 = Output
                      Config Portd.7 = Output
                      Portd.0 = 1
                      Readeeprom E1 , 1
                      Waitms 30
                      Readeeprom E2 , 2
                      Waitms 30
                      Readeeprom E3 , 3
                      Waitms 30
                      Readeeprom E4 , 4
                      Waitms 30
                      Readeeprom T , 10
                      Waitms 30
                      If T > 9 Then T = 4
                      Portb.2 = 0
                      Portb.3 = 0
                      Portb.4 = 0
                      Portb.5 = 0
                      Portd.6 = 0
                      Portd.7 = 0
                      Ghat:
                      F = 0
                      Adadramz = 0
                      D = 0
                      A = 0
                      Bargasht:
                      Waitms 20
                      Portd.0 = 1
                      Waitms 20
                      Waitms 10
                      Debounce Pind.2 , 0 , Zang , Sub
                      Waitms 10
                      Zang:
                      Wait 1
                      Incr A
                      If A < T Then Goto Bargasht
                      Waitms 20
                      Portd.0 = 0
                      Waitms 500
                      Sound Portd.1 , 300 , 400
                      Waitms 200
                      Waitms 200
                      Waitms 200
                      For B = 1 To 40000
                      Debounce Pind.3 , 1 , Ramz , Sub
                      If Adadramz = 4 Or Adadramz > 4 Then Goto Endramz
                      Waitms 1
                      Next
                      Waitms 20
                      Goto Ghat
                      Ramz:
                      Waitms 20
                      Incr Adadramz
                      Select Case Adadramz
                      Case 1:
                      Waitms 20
                      F1 = Pinc
                      Waitms 20
                      Sound Portd.1 , 300 , 500
                      Case 2:
                      Waitms 20
                      F2 = Pinc
                      Waitms 20
                      Case 3:
                      Waitms 20
                      F3 = Pinc
                      Waitms 20
                      Case 4:
                      Waitms 20
                      F4 = Pinc
                      Waitms 20
                      Waitms 500
                      End Select
                      Return
                      Endramz:
                      Waitms 20
                      If F1 = E1 And F2 = E2 And F3 = E3 And F4 = E4 Then Goto B
                      If F1 = 4 And F2 = 7 And F3 = 4 And F4 = 7 Then Goto B
                      Waitms 20
                      Sound Portd.1 , 600 , 600
                      Goto Ghat
                      B:
                      D = 0
                      Waitms 500
                      Waitms 200
                      Waitms 200
                      Waitms 20
                      Portd.0 = 0
                      For B = 1 To 30000
                      Debounce Pind.3 , 1 , Tashkhisadad , Sub
                      Waitms 1
                      Next
                      Goto Ghat
                      Tashkhisadad:
                      Incr D
                      If D = 1 Then
                      Waitms 20
                      C = Pinc
                      Waitms 20
                      If C = 12 Then Goto Ghat
                      Waitms 20
                      End If
                      If D = 2 Then
                      Waitms 20
                      A8 = Pinc
                      Waitms 20
                      Goto Behi
                      End If
                      Return
                      If D > 2 Then
                      D = 0
                      Goto B
                      End If
                      Behi:
                      Select Case C
                      Case 1:
                      If A8 = 11 Then
                      Portb.1 = 1
                      Waitms 1500
                      Portb.1 = 0
                      Sound Portd.1 , 100 , 600
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portb.0 = 1
                      Waitms 1500
                      Portb.0 = 0
                      Sound Portd.1 , 200 , 600
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 2:
                      If A8 = 11 Then
                      Portb.2 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portb.2 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 3:
                      If A8 = 11 Then
                      Portb.3 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portb.3 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 4:
                      If A8 = 11 Then
                      Portb.4 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portb.4 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 5:
                      If A8 = 11 Then
                      Portb.5 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portb.5 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 6:
                      If A8 = 11 Then
                      Portd.6 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portd.6 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 7:
                      If A8 = 11 Then
                      Portd.7 = 1
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Portd.7 = 0
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 8:
                      If A8 = 11 Then
                      Portd.4 = 1
                      Waitms 1500
                      Portd.4 = 0
                      Waitms 20
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      End If
                      Case 9:
                      If A8 = 11 Then
                      Waitms 500
                      Waitms 300
                      Waitms 300
                      Waitms 10
                      Goto Changramz
                      Elseif A8 = 12 Then
                      Waitms 20
                      Waitms 20
                      Goto Tedad
                      End If
                      Case 10:
                      If A8 = 12 Then
                      Waitms 50
                      Portb.2 = 0
                      Waitms 500
                      Portb.3 = 0
                      Waitms 500
                      Portb.4 = 0
                      Waitms 500
                      Portb.5 = 0
                      Waitms 500
                      Portd.6 = 0
                      Waitms 500
                      Portd.7 = 0
                      Waitms 500
                      Waitms 300
                      Waitms 500
                      End If
                      Case Else : Goto Ghat
                      End Select
                      Goto B
                      Tedad:
                      For B = 1 To 30000
                      Debounce Pind.3 , 1 , Sabttedad , Sub
                      Waitms 1
                      Next
                      Waitms 20
                      Goto Ghat
                      Sabttedad:
                      Waitms 20
                      T = Pinc
                      Waitms 20
                      Writeeeprom T , 10
                      Waitms 30
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 60
                      Waitms 500
                      Goto B
                      Changramz:
                      F = 0
                      Waitms 20
                      For B = 1 To 40000
                      Debounce Pind.3 , 1 , Changramz2 , Sub
                      Waitms 1
                      If F > 4 Or F = 4 Then
                      Sound Portd.1 , 300 , 600
                      Goto Ghat
                      End If
                      Next
                      Goto Ghat
                      Changramz2:
                      Waitms 20
                      Incr F
                      Select Case F
                      Case 1:
                      Waitms 20
                      E1 = Pinc
                      Waitms 20
                      Writeeeprom E1 , 1
                      Waitms 30
                      Waitms 500
                      Case 2:
                      Waitms 20
                      E2 = Pinc
                      Waitms 20
                      Writeeeprom E2 , 2
                      Waitms 30
                      Waitms 500
                      Case 3:
                      Waitms 20
                      E3 = Pinc
                      Waitms 20
                      Writeeeprom E3 , 3
                      Waitms 30
                      Waitms 500
                      Case 4:
                      Waitms 20
                      E4 = Pinc
                      Waitms 20
                      Writeeeprom E4 , 4
                      Waitms 30
                      Waitms 500
                      End Select
                      Return
                      behi
                        چرا MT8870 رو به اون سر آزاد چوک وصل نکردی؟ :surprised:
                        پروردگارا: به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم، و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم. بگذار تا آن را خود انتخاب کنم، اما آنچنان که تو دوست میداری
                          من اون چوک رو واسه انتقال صدا روی خط گذاشتم
                          خط تلفن به MT8870 از سر خازن 100n وصل شده (یه کم دقت کن )
                          اگه شما لطف کنید و بگید چطوری خط تلفن رو با چوک به مدار MT8870 , .. وصل کنم ممنون می شم
                          ضمناً من مشکل مدارو گفتم چیه
                          وقتی رله رو از مدار خارج می کنم و دستی خط رو به پایه 4 رله وصل می کنم مدار درست کار می کنه
                          ولی در حالت عادی وقتی میکرو خط رو وصل می کنه مدار درست کار نمی کنه :angry:
                          behi
                            شما اگه سر همون خازن 100nرو به جای وصل کردن مستقیم به خط به اون سر آزاد چوک وصل کنید MT8870بهتر کار میکنه و ممکنه مشکل شما کلا رفع بشه :nice:
                              یعنی زمین خط تلفن رو از زمین مدار جدا کنم؟
                              و سر خازن 100 نانو که به MT8870 می ره رو به سر سوم چوک وصل کنم؟
                              behi
