ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت
    من امروز یک برنامه ساده نوشتم که زمانی که دوتا ورودی 1 بود و یک شسی فعال شد portc.5 رو یک کنه . برنامه درست کار می کرد . تا این که یک کنتاکتور 24 ولت dc رو کنارش سوییچ کردم و بلافاصله میکرو ریست می شد . من از یک منبع تغغذیه استفاده کردم که یکی از خروجی های منبع تغذیه رو وصل کردم به میکرو و یکی از خروجی های منبع تغذیه که روی 24 ولت گذاشته بودم وصل کردم به کنتاکتور . به محض این که کنتاکتور عمل می کرد یا قطع می شد portc.5 که قبلا یک شده بود 0 میشد . توضیح اینکه کنتاکتور من 1.4 امپر میکشه و بعد از مدت کوتاهی به 950 ملی امپر می رسه . حالا دو حالت پیش میاد یا درلحظه راه اندازی کنتاکتور به علت جریان 1.4 امپری افت ولتاژ ایجاد میشه و میکرو ریست میشه .حالت دوم اینکه کنتاکتور نویز اینجاد میکنه و میکرو ریست می شه . اخه من حتی از فاصله یکی دو متری هم این کنتاکتور رو قطع و وصل کردم ولی باز هم میکرو ریست میشد . تغذیه میکرو هم از تغذیه کنتاکتور جدا هستش یعنی یکیش وصله به out1 و یکی دیگه وصله به out2 .
    منتظر نظرات دوستان هستم
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
    پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ولت
    بنام خدا
    نوشته اصلی توسط nex2004
    لطفا شماتیک دقیق مدار را جهت بررسی ، در اینجا قرار دهید
    با احترام
    89/2/12
      احتمالا اگر فیوز بیت BODEN رو Disable کنی مشکلت حل میشه . اگه نشد فیوزبیت BODLEVEL رو روی 2.7v تنظیم کن .
      [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
        خوب من می خام اصلا افت ولتاژی روی تغذیه میکرو ایجاد نشه
        انجمن LABVIEW
          برنامه + شماتیک رو توی لینک زیر اپلود کردم . این مداریه که من بستم . البته سر راه led یک مقاومت 10k گذاشتم . من نظرم اینه که ربطی به نویز نداره چون از فاصله 1.5 متری هم تست کدرم این اتفاق افتاد . نظرم بشتر روی اینه که زمانی که کنتاکتور جذب میکنه و 1.5 امپر میکشه افت ولتاژ ایجاد میشه و میکرو ریست میکنه
          . اخه جالب اینجاست که زمانی که کنتاکتور قطع هم میشه این اتفاق باز هم تکرار میشه . توضیح اینکه منبع تغذیه من از نوع 3 امپری ازمایشگاهی هستش.
          طرز کار مدار زیر به این صورت هستش . زمانی که هر دو سوییچ on باشند با فشار دادن شسی led سبز رنگ روشن میشه هر زمان که یکی از سوییچ ها قطع بشه یا هردو او led خاموش میشه .
          http://www.4shared.com/file/7ZENr6FG/1_online.html
          http://www.4shared.com/file/Czt7y7eY/noname3.html
          انجمن LABVIEW
            یک سلف 1mH سر راه تغذیه میکرو بذار و تغذیه رله فرمان کنتاکتور و از تغذیه میکرو جدا کن و با اپتو رله رو فرمان بده. بین دو سر کنتاکت نرمالی اپن رله هم یک خازن مولتی لایر 10 نانو 600 ولت بگذار انشالله دیگه ریست نشه.
              پاسخ : ریست شدن میکرو بعد از جذب کنتاکتور 24 ول&#15
              سلام و تشکر از اینکه جواب دادید
              من مدارم رو می خام توی یک تابلو بزارم که داخل این تابلو حدودا 10 تا کنتاکتور 24 ولت هستش + یک power suply 24 ولت 40 امپر . من نمی خام دست به کنتاکتورها بزنم . حتی می خام تغذیه میکرو هم از power suply باشه . در ضمن power من از نوع سوییچینگ هستش . یک چیز جالب دیگه اینکه وقتی که کنتاکتور قطع هم میشه باز هم میکرو ریست میشه
              انجمن LABVIEW
                یک خازن 1000 میکرو فاراد در نزدیکترین محل به تغذیه میکرو بذار. مشکل حل میشه.
                آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
                Ctrl+C , Ctrl+V
                  عزیز جان ،لطف کن نزدیک پایه ورودی تغذیه میکرو یه خازن 100nبگذار و سر راه ورودی هم یه سلف 47nH ، و دیگه اینکه خط GND مدارت رو به شاسی تابلو وصل کن و به یک دیود بصورت بایاس معکوس دو سر منبع 24 ولتی بگذار تا جریان برگشتی سیم پیچهای کنتاکتور ها رو حذف کنه،موفق باشی به این مدار دقت کن
                  راستی کنتاکتور ها ac هستند یا dc ؟
                    کنتاکتور ها هم با AC کار می کنن هم با DC ولی ما با DC راه اندازیشون می کنیم
                    با تشکر فراوان
                    انجمن LABVIEW
                      این مشکل فقط با گذاشتن یک دیود معکوس در دوسر کنتاکتور حل میشه چون وقتی کنتاکتور خاموش میشه یک ولتاژمعکوس روی مدار لقا میکنه
                      که باعث ریسد شدن مدار میشه
                      بعضی از مدلهای کنتکتورهای dc وجود داره که این دیود معکوس روی خودش داره
                        روی تغذیه رله باید یک دیود 1n5822 به صورت بر عکس بزاری تا جریان برگشتی سلف رله نویز درست نکنه
                        - منم این تجربه رو داشتم-
                        تشکر لازم نیست
                          دیود گزاشتم یکم بهتر شده ولی نه صددرصد . حتی از خازن های 2400UF و 100NF هم استفاده کردم .
                          البته هنوز مدار اقای MAJID-BN رو تست نکردم که از ایشان تشکر می کنم
                          انجمن LABVIEW
                            دوست عزیز با دیود هرزگری که گذاشتی یک خازن 100 میکرو فارادی هم موازی کن. فکر کنم مشکلت حل بشه.
                              دوست عزیز مشکل شما به خاطر تخلیه شدت بار الکتریکی موجود بر روی سیم پیچهای کنتاکتوره! اصطلاحا به این نویزها Electromagnetic Interference(EMI) مگن .متاسفانه میکروهای AVR بیشتر از PIC به این نویزهای حساس اند و هیچ ربطی هم به فاصله ی میکرو از کنتاکتور نداره. من تو یه سایتی خونده بودم که برای جلوگیری از این تاثیرات بهترین روش استفاده از یک قاب فلزیه که قطب منفی دستگاه به بدنه ی فلزی و بدنه فلزی نیز به وسیله سیمی به لوله و یا زمین وصل بشه. این مورد رو من خودم تجربه کردم و واقعا این قاب فلزی به عنوان یک نویزگیر قوی عمل میکنه. من تو لینک زیر براتون سمینار 2004 شرکت میکروچیپ رو گذاشتم که در مورد نویز و عوامل نویز و راه های مقابله با این مشکل رو نوشته به نظر من اگه یه نگاهی به این فایلها بندازید بیشتر میتونید در مورد نویزهای ناخواسته اطلاعات کسب کنید.
                              https://www.opendrive.com/files?6397100_IhRR2
