چشمک زن ساده
    چشمک زن ساده
    سلام.خوبین.دوستان من یک چشمک زن برنامشو نوشتم و میخوام روی atmega16l پروگرام کنم. خوشبختانه پروگرام شد ولی هر چی یک ال ای دی وصل میکنم چشمک نمیزنه.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.0 = Output
    Main:
    Set Portb.0
    Wait 1
    Reset Portb.0
    Wait 1
    Goto Main
    End
    در ضمن من aref+avcc+vcc رو بهم وصل کردم و به قطب مثبت آداپتور
    و gnd+gnd رو بهم وصل کردم و به منفی و قطب منفی ال ای دی رو هم به منفی.
    ولی ای ای دی چشمک نمی زنه.لطفا کمک کنید.ممنون
    همیشه در حال یادگیری.سعی می کنم موانع سر راهم را بردارم.
    پاسخ : چشمک زن ساده
    در ضمن فیوز بیت چیه و چه طوری می تونم ست کنم؟چه طوری کریستال داخلی بگذارم؟
      پاسخ : چشمک زن ساده
      (تا جایی که بنده اطلاع دارم)
      خط سوم برنامه خطاست:
      صحیح :
      Config Portb = Output
      یعنی در این سطر نیازی به معرفی شماره ی پایه نیست.
        پاسخ : چشمک زن ساده
        نوشته اصلی توسط ali-electoronic
        $crystal = 1000000
        Main:
        Set Portb.0
        Wait 1
        Reset Portb.0
        Wait 1
        Goto Main
        End
        دوست عزیز برنامتونو داخل حلقه قرار بدین do-loop منظورم هست ایرادش همینه :bye
        نخستین گام در شناخت، این است که بدانیم نادانیم
          پاسخ : چشمک زن ساده
          چه طوری میتونم کریستال رو از نوع داخلی تعریف کنم؟فیوز بیت ها چی؟
            پاسخ : چشمک زن ساده
            ممنون.مشکلم رفع شد.میشه به سوالاتم جواب بدید.فیوز بیت چی هست؟چه طوری باید تنظیم بشه؟چه طور باید کریستا داخلی را فعال کنم.ممنون میشم.
              پاسخ : چشمک زن ساده
              دوست عزیز در باره ی فیوز بیتا و ست کردن اونا مطالب زیادی تو سایت هست اگه سرچ کنی پیدا میکنی :bye
              موفقیت بدست آوردن چیزیست که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزیست که بدست آوردهآ‌ای.
                پاسخ : چشمک زن ساده
                حالا دستور config portb.0 درست هست یا نه؟مشکل برنامه از زیر برنامه بود یا تعریف پورت ها.ممنون
                  پاسخ : چشمک زن ساده
                  نوشته اصلی توسط mositek
                  صحیح :
                  دوست عزیز دستور config portb.0=output هیچ مشکلی ندارد و می توان پورت های میکرو را به صورت بیت به بیت به عنوان ورودی و خروجی تعریف کرد و کاملا هم درست است.
                  مشکل برنامه ی شما همون do loop است چون زمانی که میکرو روشن می شود برنامه یک بار اجرا می شود.
