ایجاد فایل بر روی mmc با fat
    سلام به مهندسین جوان و پر انرژی :read:
    توی این مجله نویز شماره 2 ایجاد فایل بر روی mmc با codevision رو یاد داده
    من اینو ساختم
    ولی مشکل داره
    یه بار فایلو ایجاد میکنه 100 بار ایجاد نمیکنه
    بنظرم رم رو درست اینیشیالایز نمیکنه
    رم رو عوض کردم درست نشد
    رم sd گذاشتم درست نشد
    کریستال رو تغییر دادم درست نشد
    هر کاری کردم نفهمیدم چشه
    لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه خیلی گیرم :read: :angry:
    پاسخ : ایجاد فایل بر روی mmc با fat
    اگر به قول شما یک بار کار میکنه ، 100 بار کار نمیکنه ، پس مطمئن باشید مشکل از سخت افزار شماست...
    البته من هم همین مشکل رو با MMC داشتم از MicroSD استفاده کردم مشکلم حل شد....
      من یک فایل توسط open در مموری ایجاد کردم وقتی می خوام توسط print یک رشته را درونش بنویسم هیچ اطلاعاتی در فایل ایجاد شده ثبت نمی شه .close هم می کنم و در رایانه فایل ایجاد شده که خالی هست رو می بینم.لطفا بفرمایید ایرادم چیه ممنون
        من هم با microsd بصورت سکتوری کار می کنم و مشکل دارم بعضی وقتها موقع نوشتن یا خوندن 3 بر می گردونه ( 99 درصد مواقع ) میشه راهنمایی کنید شاید مشکل من هم حل بشه
          نوشته اصلی توسط داریوش عباسی
          ظرفیت SD شما چقدره ؟
          ظرفیت های بالا مثل 8 گیگ را نمیشه مثل 2گیگ درایو کرد
          نوشته اصلی توسط vahid2006
          اگه امکان داره کدت را قرار بده تا مشکلش را پیدا کنیم
            با 2 sd مختلف 1 و 2 گیگ امتحان کردم و با تابعهای ذیل می خونم و می نویسم:
              s=disk_initialize(0);
             s=disk_write (0, buf,1,3);
            s=disk_read (0, buf,1, 3);
            البته در تایمری تابع disk_timerproc(); را هر 10 میلی ثانیه فراخوانی می کنم
              سلام قسمت مربوط به ایجاد و نوشتن به صورت :
              Lcdat 4 , 0 , "Writing"
              Lcdat 5 , 0 , " 'first.txt'"
              Fl = "first.txt"
              Open Fl For Output As #1
              Print #1 , "vahid rostami"
              Flush #1
              Close #1
              Lcdat 6 , 0 , "Reading"
              Lcdat 7 , 0 , " 'first.txt'"
              Wait 3
              Open "first.txt" For Input As #2
              Fl = "first.txt"
              Cls
              Lcdat 1 , 0 , Lof(#fl)
              Lcdat 2 , 0 , " length of file"
              Wait 4
              Dim Num As Byte
              Num = 0
              Incr Num
              Line Input #2 , S2
              Cls
              Lcdat 1 , 0 , Num
              Lcdat 2 , 0 , S2
              Wait 2
              Loop Until Eof(#1) <> 0
              Close #2
              فایل درست میشه ولی چیزی درون txt نوشته نمیشه
              تشکر
                کد: [انتخاب]
                چرا کسی جواب من رو نمی ده ؟
                سوالم مشکلی داره یا کسی با این توابع کار نکرده؟
                  در ابتدا باید این رو عرض کنم که مموری من mini sd هست .
                  مموری رو به لپتاپ وصل کردم و درون فایلی که ایجاد شده بود یه متن نوشتم اون رو میکرو تونست بخونه .ولی بعد از اونی که خواست چیزی روش بنویسه نه تنها چیزی ننوشت بلکه اون اطلاعات قبلی رو هم پاک کرد.
                  گفتم شاید این موضوع بتونه در یافتن ایراد کمکی بکنه.
                    micro sd با mmc از نظر این توابع فرقی داره من با micro sd کار می کنم .
                    فایل را ایجاد می کنه ولی موقع خوندن یا نوشتن اون فایل همش ارور می ده !
                      کتابخونه که استفاده میکنی چیه ؟
                      بهترین کتابخونه برای mmc و sd وFAT در سایت chan هست
                      elm-chan.org
                      آخرین ورژن را دانلود کن و تست کن
                      من خودم خیلی باهاش کار کردم و داخل انجمن هم خیلی در موردش بحث شده
                      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=55074.0
                        اینها که لطف کردید همگی به زبون c هستن .من با بسکام مشکل دارم
                          من ار همون ff.h حود کدویژن استفاده می کنم.
                          این دو با هم فرقی دارن؟
                            نه فرقی نداره ولی بهتره از خود سایت elm-chan آخرین ورژنش را دانلود کنی
                            اگه اشتباه نکنم کدویژن اون را به لایبریری تبدیل کرده
                            شما سورس را از همون سایت که گفتم بگیر و تست کن، داخل انجمن خیلی مثال در باره اش آمده
                              من هم تقریبا تمام اون مثالها رو امتحان کردم مشکل اینه که برای من فایل رو روی دیسک درست می کنه و حتی open هم می کنه ولی موقع read یا write مقدار 0 برنمی گردونه و 3 یا 7 بر می گردونه .
                              اگه سخت افزا مشکل داشت که اصلا ارتباط با sd نمی داد و فایل ایجاد نمی کرد !
