یک سوال ساده در توابع usart
    با سلام من تازه با زبان c کار می کنم و در بضی چیزای ساده گیر کرده ام .لطفا کمک کنید.
    مشکل :!(UCSRA & (1<<RXC)) می خواستم مفهوم این جمله در اصل مفهوم & چیه ؟
    یا همین در مقاله آقای سپاس یار:key=pinc&0b0000001 :angry:
    یا اباصالح المهدی ادرکنی
    پاسخ : یک سوال ساده در توابع usart
    معمولا از & برای صفر کردن استفاده میکنند مثلا صفر کردن بیت اخر یا یا 4 بیت کم ارزش و یا .....
    تو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
      اول اینکه در زبان C++ عدد 0 بمعنای False یا نادرستی و عدد غیر صفر به معنای True یا درستی در نظر گرفته میشه. هر وقت که بخوایم صفر یا یک بودن یه بیت از یک ثبات رو چک کنیم بهترین راه اینه که با استفاده از عملگر & که کار AND رو میکنه بقیه بیت های اون ثبات رو صفر کنیم(در یک متغیر موقتی) و بعد بررسی کنیم که آیا اون ثبات موقتی بطور کامل صفر شده(False هست یا نه) یا نه.
      ! کار NOT رو انجام میده
      0b عدد باینری رو نشون میده
        سلام منم میخوام باc به زور یه برنا مه ای بنویسم
        مربوط به usart هستش تو بیسکام این دستوره
        If Udr = 130 Then Goto Stoop
        همین udr خودمون
        که برای در یافته اطلا عات یوزارده نمیدونم تلفزش درسته یا نه ؟ (یوزارد ؟)
        در هر صورت ما اگه دستور اونو بلدید ممنون میشم
        بر نامه بیسکامم هم اینه
        $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 8000000
        $baud = 9600
        Cursor Off
        Cls
        Dim Data1 As Byte
        Dim Speed As Byte
        Dim Datachar As String * 13
        Dim H As Byte
        Config Pina.4 = Output
        Config Pina.5 = Output
        Config Pind.3 = Input
        Config Pind.5 = Output
        ' DESINGED BY hamed
        Config Lcd = 16 * 2
        Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.1 , Db5 = Pinb.2 , Db6 = Pinb.3 , Db7 = Pinb.4 , E = Pina.1 , Rs = Pina.2
        Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 256
        Cls
        Main:
        Do
        If Pind.3 = 0 Then : Locate 1 , 15 : Lcd "h" : '
        Goto Usbb : End If
        Locate 1 , 1 : If Udr =< 100 Then : : H = Udr : End If
        Lcd " speed:" ; H ; "% "
        Waitms 20
        If H > 100 Then H = 100
        If Udr =< 100 Then : Speed = Udr : Speed = Speed * 2.5 : : End If
        Pwm1a = Speed
        If H = 100 Then Pwm1a = 128
        If Udr = 110 Then Goto Rightt
        If Udr = 120 Then Goto Leftt
        Loop
        Rightt:
        Locate 2 , 1 : Lcd " right"
        Reset Porta.4
        Set Porta.5
        Pwm1a = Speed
        If H = 100 Then Pwm1a = 255
        Goto Main
        Leftt:
        Locate 2 , 1 : Lcd " left "
        Set Porta.4
        Reset Porta.5
        Pwm1a = Speed
        Goto Main
        Stoop:
        Locate 2 , 1 : Lcd " stop "
        Set Porta.4
        Set Porta.5
        Pwm1a = Speed
        Goto Main
        Usbb:
        If Pind.3 = 1 Then : Goto Main : End If
        If Pind.3 = 0 Then:
        Set Porta.4
        Set Porta.5
        Locate 1 , 1
        Lcd " usb remove "
        Waitms 500
        Goto Usbb
        End If
        End
