سوالی درباره نرم افزار google erth ؟
    اول بگم مجبور شدم این تایپیکو اینجا هم بزنم اخ هتو قسمت کامپیوتر کسی جواب نمیداد :redface:
    تو نرم افزار google Erath البته از نوع افلاین که تمام نقشه های ایرانو داره یه جایی هست(با پور ت com ) که گفته میشه وصلش کنی به gps و مختصاتو خودش نشون میده
    کسی تا حالا امتحان کرده؟
    من هر کاری کردم نتونستم ...
    خروجی GPS رو وصل کردم بهش ولی اصلا پورته کامی که GPS وصله رو نمیشناسه :sad:
    ذکات علم یاد دادنه ....
    پاسخ : سوالی درباره نرم افزار google erth ؟
    نمی دونم این سوال به اینجا چه ربطی داره از شما بعیده این تاپیک رو تو قسمت مخابرات بزن
    بعدم اصلا گوگل ارث کارش این نیست خروجی جی پی اس رو بگیره
    هرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
    بهترین جواب دهنده برای سوال شما، خود شما هستید البته بعد تلاش،پشتکار و مطالعه بیشتر
    میدونی مشکل ما کجاست؟سرمایه و مغز ها رو نمیتونیم یکجا جمع کنیم...
    تعدادی ماژول GPS GP5MX1513F1 با بالاتریت حساسیت -170db به قیمت خرید بفروش میرسد
      گفتم که عجله ایی اما حق با شماست :redface:
      تو قسمت Tools>> GPS تو اونجا میتونی مستقیما GPS رو وصل کنی به پورت COMو بدون اینکه مختصاتو دستی وارد کنی خودش مکانی که هستی رو نشون میده
        پس باید ببینی چه پروتکلی رو میخونه
        $GPGAA
        $GPRMC
          $GPGAA
          $GPRMC
          من از GPS مدل TTL_LEA_4H استفاده میکنم پروتکلشم NMEA هست
          اینم که شما فرمودید جزئ همون پروتکل NMEA میشه البته اگه منظورتونو درست متوجه شده باشم
            نمیدونم چرا هر کاری میکنم جواب نمیده
            تو نت که سرچ میکردم همه رو توضیح داده بود چیزه مبهمی نداره GPS رو هم نشون میده که داره کار میکنه ولی نقطه ایی نشون نمیده
            کلافم کرده
              یه چک بکن ببین آنلاین جواب میده؟؟؟
                یک سوال
                این گوگل ارث آفلاینی که نقشه ایران را داره از کجا میشه گرفت ؟
                آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید زیر کفنم خمره ای از باده گذارید
                تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم
                آنلحظه که با دوزخیان کنم ملاقات یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات
                هرقدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی ، بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی
                  من یه بار توی یه بساط جلوی دانشگاه امیر کبیر دیدم میفروخت 3500 تومن . نخریدمش و حالا مثل .... پشیمونم.
                  آقا اگه کسی نقشه جدیدی از تهران داره یه جوری برسونه دست ما!!!!
                    فکر نکنم تو حالت انلاین بشه با این نرم افزار کار کرد اگه منظورتون با استفاده از خود سایت google هست که اونجوریم نمیشه من فکر کنم چون مکانی که داره میگیره ثابته هیچ چیزی نشون نمیده
                    از اونجایم که لب تاب ندارم و نمیتونم برم بیررون دارم با میکرو یه برنامه مینویسم که همون دیتای GPS رو بفرسته ولی مکانو باید تغییر بدم حال ا باید اون بیت Checksum رو هم دستکاریش کنم ببینم اگه جواب داد حتماخبر میکنم
                    از دوستان هر کسی جواب گرفت خواهشا بگه تا همه بتونن استفاده کنن
                    یک سوال
                    راستش اینو یکی از دوستام واسم اورد ولی فکر کنم همه جا باشه چیزه خاصی نیست که گیر نیاد
                    حجمه خودش چیزی نمیشه ولی بخاطر نقشه ها یکمی زیاده
                    اگه کسی هم داشته باشه نمیتونه با این اینترنت زغالی که ما داریم اپلودش کنه ....
                      بالاخره موفق شدین گیرش بیارین ؟ Google earth میگم
                        نه گوگل ارث و نه نقشه جدید از تهران
                          اقا بالاخره فهمیدم مشکل از کجاست
                          این GPS که من داشتم خروجی سریال میداد که مستقیم وصلش میکردم به پورت سریال ولی نمیشناخت ولی یه GPS دیگه که USB داشت رو که وصل کردم مثل باقلوا جواب میده
                          حالا میخوام خروجی GPS قبلی رو با یه رابط com to usb چک کنم ببینم اونم میشناسه یا نه نتیجشو میگم چی شد
                          مگه تهران نیستی تو این شهر به این بزرگی گیر نمیاد خیلی عجیبه
