مشکل با تایمر 1
    مشکل با تایمر 1
    سلام دوستان من این برنامه رو کپی کردم کار نکرد
    برنامه ای که خودم هم نوشتم کار نمیکنه نمیدونم مشکل از کجاست من اینجا ی کپی میزارم اگه میشه بهم بگین مشکل چیه؟ تایمر میشمره ولی دستور on timer1 D کار نمیکنه
    Dim A As Byte
    A = 0
    Config Portb = Output
    Portb = 0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    Enable Ovf1
    On Timer1 Ali
    Timer1 = 26473
    End
    Ali:
    Incr A
    If A = 1 Then
    Toggle Portb : A = 0
    End If
    Timer1 = 26473
    Return
    اینم برنامه خودم
    Config Kbd = Portd
    Enable Interrupts
    Enable Timer1
    On Timer1 D
    Start Timer1
    End
    D:
    Stop Timer1
    Timer1 = 15536
    Lcd "aa"
    Wait 2
    Start Timer1
    Y = Y + 1
    If Y = 2 Then
    Lcd Y
    End If
    Return
    پاسخ : مشکل با تایمر 1
    توی برنامه خودت بعد start timer1 یه دونه do , loop بزار . و توی برنامه اولی هم start timer1 بزار . در ضمن توی زیر برنامه تایمر هیچ وقت نباید wait گذاشت .
    [glow=blue,2,300]آنقدر به تاریکی لعنت نفرستید ، یک شمع روشن کنید. [/glow]
      مرسی که جواب دادین ولی بازم نشد
      اینو ببین
      Dim Y As Byte
      Config Kbd = Portd
      Enable Interrupts
      Enable Timer1
      Enable Ovf1
      Y = 0
      On Timer1 D
      Start Timer1
      If Y > 0 Then
      Lcd Y
      End If
      End
      D:
      Timer1 = 15536
      Start Timer1
      Y = Y + 1
      Return
      مشکل سر اینه که نمیره تو زیر برنامه d
        enable ovf1 لازم نیست . با اینکه فرقی نمیکنه اما از اونجا که BASCOM کارهاش حساب کتاب نداره به جای on timer1 d بزار on ovf1 d . در ضمن فیوزبیت مربوط به CLKSEL رو هم با فرکانس برنامت یکسان کن .
        من از این برنامه جواب گرفتم .
        $regfile = "m32def.dat"
        $crystal = 8000000
        Config Portb = &B00111111
        Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
        Dim A(2) As Byte , C As Byte , B As Single , V As Bit , H As Bit , J As Bit
        H = 0
        Enable Interrupts
        Enable Timer1
        On Ovf1 Lable
        Timer1 = 55536
        Start Timer1
        If C = 0 Then
        Set H
        Elseif C > 0 Then
        Reset H
        End If
        If C = 99 Then
        Set J
        Elseif C < 99 Then
        Reset J
        End If
        If Pinb.6 = 1 Then
        Waitms 200
        If Pinb.6 = 1 Then
        Gosub L1
        End If
        End If
        If Pinb.7 = 1 Then
        Waitms 200
        If Pinb.7 = 1 Then
        Gosub L2
        End If
        End If
        A(1) = C Mod 10
        A(2) = C / 10
        End
        Lable:
        Timer1 = 55536
        If V = 0 Then
        Portb = A(1) : Reset Portb.4 : Set Portb.5
        Elseif V = 1 Then
        Portb = A(2) : Reset Portb.5 : Set Portb.4
        End If
        Toggle V
        Return
        L1:
        If J = 1 Then
        C = 0
        Else
        Incr C
        End If
        Return
        L2:
        If H = 1 Then
        C = 99
        Else
        Decr C
        End If
        Return
          اینی که گفتی رو هم تست کردم بازم نشد . راستی اینایی که میگم تو پروتئوس هست ها نه عملی .
          پروژه من ی جور ثبت زمان ورود و خروجه با ثبت زمان و ی سری چیزای دیگه . واسه این میخوام از تایمر استفاده کنم چون باید به برنامه کی پد هم برسم و با ویت نمیشه
          چیکار کنم من که این تایمر درست بشه . چون تست کردم تایمر کار میکنه یعنی میشمره ولی اور فلو نمیده :cry:
            اقا یافتم یافتم
            از بس که گیجم من . تو پروتئوس 32 زدم دارم 16 کامپایل میکنم
            مرسی
