سلام دوستان میدونم مطلب در مورد mmc توی سایت زیاده ولی به سوالم جواب بدید ممنون میشم من برنامه زیر رو برای atmega32 نوشتم که با ان یک ویو پلییر درست کنم ولی ای سی هنگ میکنه و زمانی هم که داخل پروتیوس شبیه سازی میکنم ارور میده !!! نکته جالبش اینجاست که زمانی که دستور Enable Interrupts رو حذف میکنم دیگه ارور نمیده و در عمل هم ای سی هنگ نمیکنه ولی دیگه pwmکارنمیکنه پس صدایی هم ندارم > لطفا کمک کنید> :cry:
regfile = "m32def.dat"$
$crystal = 12000000
$hwstack = 200
$swstack = 60
$framesize = 40
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down
Config Timer2 = Timer , Prescale = 8
'config wathdog=2048
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Pinc.1 = Input , Pinc.2 = Input , Pinc.3 = Input
Enable Interrupts
Enable Timer2 : On Timer2 T2_isr
Dim Btemp1 As Byte , Berrorcode As Byte
Dim Play_enable As Bit , Mmc_data(512)as Byte , File_name As String * 20 , J As Word
Dim Read_enable As Bit , Read_end As Bit , X As Byte , Play_mode As Byte , Menu As Byte
Dim First_read As Bit , Start_address As Long
Const Timer2_value = 21
$include "config_mmc.bas"
$include "config_avr-dos.bas"
Next_key Alias Pinc.1 : Fw_key Alias Pinc.3 : Menu_key Alias Pinc.2
Audio_enable Alias Pinc.0
Enable Interrupts
Stop Timer2 : Timer2 = Timer2_value : Start Timer2
Set Portc.1 : Set Portc.2 : Set Portc.3
Cls : Cursor Offnoblink
Gosub Demo
Locate 1 , 1 : Lcd "reading memory"
Locate 2 , 1 : Lcd "wait.... "
Waitms 500
'start wachdog
Berrorcode = Drivereset()
If Berrorcode > 0 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "nomemory card"
Locate 2 , 1 : Lcd "inserte"
End If
End If
Btemp1 = Initfilesystem(1)
If Gbdriveerror <> 0 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "fatal error"
Locate 2 , 1 : Lcd "check your card"
End If
If Btemp1 > 0 Then
Locate 1 , 1 : Lcd "file system"
Locate 2 , 1 : Lcd "error!!!!! "
End If
Cls
Gosub Load_settings
File_name = Dir( "file_name"
If File_name = "1.wav"then
File_name = Dir( "*.wav"
Gosub Store_settings
Config Audio_enable = Output
Open File_name For Binary As#10
Gosub Screen
Play_enable = 1 : Config Audio_enable = Input
Gosub Read_keys
Gosub Read_file
Screen:
Cls
Select Case Menu
Case 0:
Locate 1 , 1 : Lcd "file name:"
Locate 2 , 1 : Lcd File_name ; " "
Case 1:
Locate 1 , 1 : Lcd "playing mode?"
Locate 1 , 1
Select Case Play_mode
Case 0:
Lcd "normal"
Case 1:
Lcd "repeat all"
Case 2:
Lcd "repeat one track"
Case 3:
Lcd "one track only"
End Select
End Select
Return
Read_keys:
Debounce Next_key , 0 , Push_next_key , Sub
Debounce Menu_key , 0 , Push_menu_key , Sub
Return
Read_file:
If Eof(#10) = 0 Then
If Read_enable = 0 Then
Read_enable = 1
If First_read = 0 Then
First_read = 1 : Start_address = 512 : Get #10 , Mmc_data(1) , Start_address , 512
Else
If Fw_key = 1 Then
Start_address = Start_address + 512
Else
Start_address = Start_address + 1024
End If
End If
End If
Else
Play_mode = 0 : Config Audio_enable = Output : Close #10 : Waitms 500
Case 0:
Gosub Next_track
Case 1:
Gosub Push_next_key
Case 2:
Gosub Repeat_track
Case 3:
Gosub End_track
End Select
End If
Return
Push_next_key:
Select Case Menu
Case 0:
First_read = 0
Config Audio_enable = Output : Play_enable = 0 : Close #10
File_name = Dir() : If File_name = "" Then File_name = Dir( "*.wav"
Open File_name For Binary As #10
Gosub Screen
Case 1:
Incr Play_mode : If Play_mode > 3 Then Play_mode = 0
Gosub Screen
End Select
Return
Next_track:
First_read = 0
File_name = Dir() : If File_name = "" Then Goto Here
Gosub Screen
Here:
Return
Repeat_track:
First_read = 0
Gosub Screen
Return
End_track:
Return
Push_menu_key:
Incr Menu
If Menu > 1 Then Menu = 0
Gosub Screen
Return
T2_isr:
Incr J
If Play_enable = 1 Then
Pwm1a = Mmc_data(j)
Else
'pwm1a=0
End If
If J = 600 Then Read_enable = 0
If J = 1536 Then J = 0
Return
Demo:
Cls
Locate 1 , 17 : Lcd "wav player 1.2"
Locate 2 , 17 : Lcd " 1389 "
For X = 1 To 16
Shiftlcd Left , 1 : Waitms 30
Next
Wait 3
For X = 1 To 16
Next
Cls
Return
Store_settings:
Writeeeprom Play_mode , 0
Writeeeprom File_name , 100
Return
Load_settings:
Readeeprom Play_mode , 0
Readeeprom File_name , 100
End If
Return
End 'end program
$crystal = 12000000
$hwstack = 200
$swstack = 60
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Enable Interrupts
Enable Interrupts
Gosub Demo
Waitms 500
'start wachdog
End If
End If
End If
If Btemp1 > 0 Then
End If
Cls
Gosub Load_settings
Gosub Screen
Gosub Read_keys
Gosub Read_file
Screen:
Cls
Select Case Menu
Case 0:
Case 1:
Locate 1 , 1
Case 0:
Lcd "normal"
Case 1:
Lcd "repeat all"
Case 2:
Case 3:
End Select
End Select
Return
Read_keys:
Return
Read_file:
Read_enable = 1
Else
If Fw_key = 1 Then
Else
End If
End If
End If
Else
Case 0:
Gosub Next_track
Case 1:
Gosub Push_next_key
Case 2:
Gosub Repeat_track
Case 3:
Gosub End_track
End Select
End If
Return
Push_next_key:
Select Case Menu
Case 0:
First_read = 0
Gosub Screen
Case 1:
Gosub Screen
End Select
Return
Next_track:
First_read = 0
Gosub Screen
Here:
Return
Repeat_track:
First_read = 0
Gosub Screen
Return
End_track:
Return
Push_menu_key:
Incr Menu
Gosub Screen
Return
T2_isr:
Incr J
Pwm1a = Mmc_data(j)
Else
'pwm1a=0
End If
Return
Demo:
Cls
For X = 1 To 16
Next
Wait 3
For X = 1 To 16
Next
Cls
Return
Store_settings:
Return
Load_settings:
End If
Return
End 'end program
