دریافت داده های عجیب و غریب از HM-TR
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    من با فشار دادن هر دکمه ی روی KeyPad ، در بیشتر مواقع عدد 255 و 254 و یا اعداد 194 و ... رو روی LCD مشاده می کنم و عددی که با HM-TR فرستنده ارسال کرده ام رو نمی توانم روی LCD به نمایش در بیاورم ، من با String هم برای ارسال کلمه استفاده کردم ولی موفق نشدم برنامه رو در زیر گزاشته ام
    فرستنده :
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.3 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.1 , Db7 = Pinc.0 , Rs = Pinc.4 , E = Pinc.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Kbd = Porta
    $baud = 9600
    Dim A As Byte
    Dim Key As Byte
    Dim S0 As Byte
    Dim S1 As Byte
    Dim S2 As Byte
    Dim S3 As Byte
    Dim S4 As Byte
    Dim S5 As Byte
    Dim S6 As Byte
    Dim S7 As Byte
    Dim S8 As Byte
    Dim S9 As Byte
    S0 = 0
    S1 = 1
    S2 = 2
    S3 = 3
    S4 = 4
    S5 = 5
    S6 = 6
    S7 = 7
    S8 = 8
    S9 = 9
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " Send S By HM-TR"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Design By Masood"
    Main:
    Key = Getkbd()
    If Key < 16 Then
    If Key = 2 Then Goto 0
    If Key = 15 Then Goto 1
    If Key = 14 Then Goto 2
    If Key = 13 Then Goto 3
    If Key = 11 Then Goto 4
    If Key = 10 Then Goto 5
    If Key = 9 Then Goto 6
    If Key = 7 Then Goto 7
    If Key = 6 Then Goto 8
    If Key = 5 Then Goto 9
    End If
    Key = Getkbd()
    Loop Until Key = 16
    0:
    Print S0
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S0
    Goto Main
    1:
    Print S1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S1
    Goto Main
    2:
    Print S2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S2
    Goto Main
    3:
    Print S3
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S3
    Goto Main
    4:
    Print S4
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S4
    Goto Main
    5:
    Print S5
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S5
    Goto Main
    6:
    Print S6
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S6
    Goto Main
    7:
    Print S7
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S7
    Goto Main
    8:
    Print S8
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S8
    Goto Main
    9:
    Print S9
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd S9
    Goto Main
    گیرنده:
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portb = Output
    $baud = 9600
    Dim S As Byte
    Set Portb.0
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Receved By HM-TR"
    Locate 2 , 1
    Lcd " No Data "
    Main:
    Input S
    Cls
    Lcd S
    If S = 1 Then Goto 1
    If S = 2 Then Goto 0
    1:
    Reset Portb.0
    Goto Main
    0:
    Set Portb.0
    Goto Main
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : دریافت داده های عجیب و غریب از HM-TR
    سلام باید jtag رو غیر فعال کنی
    در ضمن اینا رو هم درست کن
    Key = Getkbd()
    If Key < 16 Then
    End If
    Key = Getkbd()
    Loop Until Key = 16
    اون do که پایین end if گزاشتی حذف کن در ضمن اون end if رو هم حذف کن اینم حذف کن If Key < 16 Then اینا هم همینطور حذفش کن
    Key = Getkbd()
    Loop Until Key = 16
    راستی گیرنده چیه ؟ کامپیوتر یا میکرو ؟
    خودت نوشتی برنامشو یا دانلود کردی ؟ :cry:
    AV Maziton 100
    Render By Artlantis Studio
    [img width=346 height=100]http://maziyar123.persiangig.com/View.jpg[/img]
      دوست من ایشون نگفتن lcd کاز نمیکنه که شما میگین مربوط به jtag پورت سی هست
      دوست من ایراد شما در قسمت فرستنده هست که هر کدی که میفرستین باید اخرش chr)113( رو بفرستین
      مثل این
      $regfile = "m8def.dat"
      $crystal = 10000000
      $baud = 9600
      Dim S As String * 13
      Dim I As Integer
      S = "omid"
      Main:
      Toggle Portb.1
      Waitms 75
      Incr I
      Print S ; I ; Chr(13);
      End
      من تو ضمیمه واستون هم گیرنده و هم فرستنده رو میزارم که خودم جواب گرفتم
      دزرضمن اقای صبحان سروری هم یه مقابه کامل دادن که میتونین اون رو بخونید و توی سایت هم یه جایی یادمه قرارش دادم
      فایل های پیوست شده
        آیا اشکال از فرکانس میکروکنترلر نیست؟
          یکی بیاد این بند و بساط رو از بازار ما جمع کنه. آخه این هم شد ماژول ؟ برای من 48 ساعت هم بدون ایراد کار نکرد. همش ریست می خواد. خیلی مضخرفه. اشک منو در آورد. اونوقت قیمتش به 17 تومن هم میرسه. این چینی های ... ما رو مسخره کردن.
          آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
          Ctrl+C , Ctrl+V
            دوست من با چه baud rati بهش دیتا میدین و میگیرین؟این خیلی مهمه هااااااا
            من تا فاصله 300 متر بدون کوچکترین خطا باهاش کد فرستادم
            baudrat=2400
            حتما کریستال میکرو رو external بزارید
                  نوشته اصلی توسط اٌمید حبیبی
                  baudrat=2400
                  با باودریت پایین خطا کم میشه. اما این که منطقی نیست. چون برخی موارد نیاز هست که باود ریت بالاتر باشه.
                  Ctrl+C , Ctrl+V
                    آقای امید حبیبی شما در پروژه ای که لطف کردید و ضمیمه کردید از فرکانس 10000000 استفاده کرده بودید که با این فرکانس LED روی فرستنده و گیرنده اصلا روشن نمی شد و دیتایی ارسال نمی شد و من مقاله آقای سبحان سروری رو نیز مشاهده کردم که ایشان از فرکانس 1000000 استفاده کرده بودند و با این فرکانس نیز LED های فرستنده و گیرنده روشن نمی شدند و با فرکانس 11059200 که استاندارد و با HM-TR هم سازگار است امتحان کردم ولی باز هم مشکل مذکور در سطر های بالا .
                    آقای سبحان سروری در مقاله ای که اراعه کرده اند برای ارسال از شیوه زیر استفاده کرده اند آیا من هم از این شیوه استفاده کنم .
                    Chanel1:
                    For A = 1 To 5
                    Print C5 ; Chr(13) :
                    Waitms 20
                    Next A
                    Goto Main
                    End
                    من فقط با فرکانس 8000000 توانستم HM-TR رو به کار بگیرم که LED های روی آن روشن می شد و دیتا ارسال می شد ولی با دستور Input نمی توانستم دریافت کنم فقط با دستور WaitKey که اون هم عجیب و غریب دریافت می شد .
                    من فکر می کنم اشکال از فرکانس میکرو باشد من با کریستال خوارجی امتحان نکردم ام و تا کنون با کریستال داخلی میکرو کارم رو پیش می بردم که امروز تصمیم به تهیه کریستال با فرکانس 11.0592 دارم .
                    با سپاس
                      فرکانس مهم نیست که چه کریستالی بزاری
                      فقط خارجی باشه
                      وقتی کریستال خارجی بزارین تا مقدار قابل توجهی میتونین baud رو بالا ببرین
                        برای کریستال خارجی فیوزبیت ها رو چگونه تغییر بدهم
                          [size=12pt][/sizeسلام منم با این مشکل برخورد کردم. حل: فرستنده همیشه باید روشن باشه و حتما مطمئن باشی که کار میکنه. یعنی از نظر سخت افزاری درست باشه. ]
                            به این شگل
                            1111
