اندازه گیری دما با LM35
    من سنسور دمای LM35 رو توسط شماتیک زیر به میکرو متصل کردم و با ADC مقدار رو خواندم ولی مقدار خوانده شده عدد 128 بود که من این عدد رو بر 2 تقسیم کردم و عدد 64 بدست آمد آیا این مقدار (عدد 64) دمای محیط است ؟
    لطفا در مورد برنامه نویسی و خواندن مقدار دما از سنسور LM35 در کامپایلر Bascom توضیح دهید .
    با سپاس
    http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
    پاسخ : اندازه گیری دما با LM35
    سودی خان
    سنسور lM35 خروجی ولتاژ 0.1 ولت به ازای هر 1 درجه رو داره
    شما مشکل توی میکرو و برنامه داری
    اول باید حواست باشه AREF رو مثلن روی 1 ولت فراهم کنی این طوری هر 1023 که توسط ADC اندازه گیری میشه مفهوم 1 ولت رو داره اونوقت ضرب و تقسم رو انجام بده
    دوم اکثرن ولتاژ رو روی مقدار داخلی 2.5 ولت تنظیم می کنن یعنی هر 1023 که میکرو میسازه مفهوم 2.5 ولت رو داره
    احتمالا اون رو باید تقسیم بر 2.5 کنی
    برنامه رو بزار تا بقیه راهنمایی ت کنن
      چگونه باید در برنامه AREF رو داخلی تنظیم کنم
      با سپاس
        Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference =INTERNAL
        یا
        Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = INTERNAL_2.56
        البته این برای سری مگا هستش
          آیا می توان از جدول LOOKUP استفاده کرد ؟
          لطفا توضیح دهید.
          باسپاس
            این برنامه اشه، البته با یه کم مخلفات، ولی تو عکسی که بالا گذاشتی من lm35 نمیبینم که، مطمئنی تو شبیه سازی سنسور رو درست انتخاب کردی؟
            $regfile = "M16def.dat"
            $crystal = 4000000
            Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7_ =
            Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
            Config Lcd = 16 * 2
            Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
            Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 ' We replace ? with number 0
            Dim W As Word
            Start Adc
            Cursor Off
            Cls
            Do
            Home
            W = Getadc(7(
            W = W / 2
            Home
            Lcd W ; Chr(0) ; "c"
            Waitms 200
            Select Case W
            Case Is =< 10:
            'Cls
            'Home L
            Lowerline
            Lcd " Low"
            Case 11 To 34:
            'Cls
            'Home L
            Lowerline
            Lcd " Normal"
            Case Is >= 35:
            'Cls
            'Home L
            Lowerline
            Lcd " High"
            End Select
            Loop
            End 'end program
              من سنسور رو طبق شماتیک زیر به میکرو متصل کردم ، لطفا مقدار مقاومت موجود در شماتیک با نام Resistor رو اعلام کنید تا من در مدار استفاده کنم.
              اگر لطف کنید و چند خط زیر رو که مربوط به برنامه موجود در پست بالا هست رو توضیح دهید خیلی خیلی ممنون می شوم
              1 . Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
              Lcd W ; Chr(0) ; "c" . 2
              Select Case W . 3
              Case Is =< 10: . 4
              Lowerline . 5
              شماتیک :
              با سپاس و تشکر بسیار بسیار فراوان
                اگه یادتون باشه یه تاپیک زده بودند دوستان و اقای حامد رحیمی یه سری شماتیک گزاشته بودن که به خوبی من جواب گرفتم ازش برنامه رو هم گزاشته بودم
                  اگر لطف کنید و لینک رو بزارید ممنون میشوم
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=47786.msg247593#msg247593
                      گفتم که یه کم مخلفات داره.
                      اون قسمت مربوط میشه به اینکه مقدار دما رو به همراه درجه سانتی گراد جلوش روی lcd نشون میده واگه دما کمتر از 10 درجه بود، روی خط دوم مینویسه low واگه بیشتر بود....
                      اگه به جای lm335 که گذاشتی، همون lm35 رو بذاری، مشکلت حل میشه، توی همون کتابخونه سه تا سنسور دما بیشتر نیست اگه اشتباه نکنم lm35, lm34, lm335 همون lm35 رو انتخاب کن، موفق باشی
                        من کل تاپیکی که لینک آن در پست بالا موجود است رو مطالعه کردم و سنسورم رو که LM35 هست طبق شماتیک زیر به میکرو متصل کردم ، لطفا مقدار مقاومت موجود در شماتیک با نام Resistor رو اعلام کنید تا من در مدار استفاده کنم.
                        Select Case W . 3
                        Case Is =< 10: . 4
                        Lowerline . 5
                        شماتیک :
                          مطمئنین شماتیک رو دیدین!!؟؟؟
                          http://bargiri3.persiangig.com/audio/lm35.JPG
                          اون defchar مال ایجاد علامت درجه سانتیگراد هست و کیس هم برای نمایش دمای پایین و متوسط و بالا و ...
                            فقط به جای تغذیه 5 ولت تغذیه رو 12 بزارید(تغذیه سنسور)
                              توضیح دادم که :surprised:
                              اونی که شما داری ازش استفاده میکنی، lm335 هست ونه lm35
                              نوشته اصلی توسط آریانژاد
