مشکل در ماژول التراسونیک
    من چند روز پیش یک ماژول التراسونیک با مشخصات زیر خریدم :
    نام محصول:ماژول التراسونیک MINI
    مشخصات:
    حساسیت بالا
    رنج عملکرد موثر وسیع(4متر)
    کالیبراسیون فرکانسی فوق العاده(40.00KHz)
    دارای ورودی تریگر
    پاسخ دهی خروجی به صورت پالس با لبه پایین رونده
    قابلیت تنظیم محدوده عملکرد به صورت دستی
    سازگار با منطق TTL
    مصرف پایین (<10mA)
    موارد استفاده این بورد عبارتند از :
    اندازه گیری فاصله
    تشخیص مانع
    تشخیص جابجایی اجسام
    کنترل سطح مایعات
    عملکرد پایه ها:
    T تریگر ورودی
    + تغذیه 5 ولت
    R خروجی پاسخ
    - زمین
    (نوشته شده از روی برگه ی راهنمای ماژول)
    برای این ماژول برنامه ی زیر را نوشتم :
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim A1 As Byte
    Dim A2 As Byte
    Dim A3 As Single
    Dim A4 As Single
    Dim A5 As Single
    Config Porta = Output
    Config Pinb.0 = Input
    Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 1
    Z2:
    A1 = 0
    A2 = 0
    A3 = 0
    A4 = 0
    A5 = 0
    Timer2 = 0
    Enable Interrupts
    Timer2 = A2
    Enable Timer2
    On Timer2 Z3
    Start Timer2
    Set Porta.0
    Do
    Debounce Pinb.0 , 1 , Z1
    Loop
    End
    Z1:
    Stop Timer2
    Reset Porta.0
    A3 = A1 * 0.0078125
    A5 = A3 * 340
    Locate 1 , 1
    Lcd A5
    Waitms 40
    Goto Z2
    Z3:
    Incr A1
    Return
    ولی جواب درستی نگرفتم، حالا نمی دونم برنامم ایراد داره یا سخت افزارم
    لطفا کمکم کنید
    پاسخ : مشکل در ماژول التراسونیک
    تو قسمت میکرو بنویس نه اینجا
    ....................HELP ME GOD ...........................
    WORLD ELECTRONIC................................
    nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
