مشکل با CODE VISION
    مشکل با CODE VISION
    من میخواستم ببینم چرا این کد عمل نمیکنه ؟
    واقعا عصبیم کرد
    من میخوام وقتی یه سوییچ رو میزنم یه LED چشمک زن بشه
    while(1)
    {if (PINA.1==1)
    {PORTB.7=1;
    delay_ms(1000);
    PORTB.7=0;
    delay_ms(1000);
    ممنون میشم یکی راهنمایی کنه خیلی مهمه
    و یک چیزه دیگه
    من سویچم میکرو سویچ هشتش میخواستم ببینم من وقتی سویچ رو میزنم و 5v به میکرو میره وقتی سویچ رو ول مکنم میکرو دیگه ولتاژی نداره ؟
    پاسخ : مشکل با CODE VISION
    در مورد کدت، else رو بذار شاید درست شه. معمولاً وقتی شرط ها کامل نباشه یه سری اتفاقات عجیب و غریب میفته.
    اما در مورد سوال دوم، وقتی سوئیچ بازه، مدار باز بوجود میاد. و اگه پورتت ورودی باشه، زمانی که یه مدار باز بوجود بیاد ولتاژی وجود نداره.
    دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
      1- مطمئن هستی که پایه رو به منطق 1 وصل میکنی؟
      2- پایه رو به عنوان ورودی تعریف کردی؟ مقدار portD و DDrd چند هست الان؟ اگر الان مشکلت اینه که با ول کردن سوئیچ باز هم led چشمک می زنه احتمالا پایه رو پول پ کردی
      3- اگر میکرو کاری انجام نمیده شاید میکروت روی کریستال خارجی تنظیم شده و شما اصلا کریستال نذاشتی
      Don't hesitate to ask any question ..
        ممنون از راهنمییتون
        بله پایه ها درسته
        همرو چک کردم
        میشه یکی یه کد کامل از این موضوع بنویسه
        ممنون میشم
        من led رو out و سویچ رو همون IN گزاشتم در ضمن
          کد درست عمل میکنه احتمالا تنظیمات پورتت مخصوصا پورت A که باید بصورت Pullup باشه درست نیست
            نوشته اصلی توسط mojalan
            خوب این اشتباه ؟
            من led را به عنوان out میگیرم
            و سویچ را به عنوان in
            حالا مقدار اولیه led برابر با 0 و سویچ هم که همون T هست بکنم P ?
            آیا این درسته ؟
              این کارو بکنی بهتره
              بذار p باشه بعد اون پایه رو به جای 1 کردن زمین کن و برنامت رو تغییر بده که اگر 0 شد کار کنه
                سلام دادا.
                همانطور که دوستان هم گفتند وردیت رو pullup کن. برنامت مشکلی نداشت.
                تشکر لازم نیست!
