با سلام خدمت دوستان :
من یه تابلو روان بزرگ درست کردم که نقشه اونو چند ماه پیش از این انجمن برداشتم و چند تا سوال در مورد اون داشتم که اگه همکاری کنین ممنون میشم .
1- در این تابلو روان آند های led باید تو سطر ها بهم متصل باشد یا در ستون ها ؟ ( عکسشو پلود کردم که میتونین ببینین )
2- در برنامه نوشته شده واسه این تابلو روان منظور از متغیر های local و global چیه ؟
3- در مورد دستورهای SPI هم اگه بشه کمی توضیح بدین که واقعا گیر کردم ؟
4- تو برنامه دو خط در مورد func و state نوشته شده که واسه من غریبست که اگه کمی هم در مورد اون توضیح بدین واقعا ممنون میشم ؟
5- آیا در این برنامه نوشته ها بسمت چپ حرکت میکنن یا راست یا اصلا حرکت نمیکنن ؟
6- برای invert کردن led ها ( یعنی روشن ها را خاموش و خاموش ها را روشن کردن ) از چه دستور و در کجا باید استفاده کرد ؟
ببخشید کمی زیاد سوال میپرسم چیکار کنم دیگه مبتدی ام . از الان هم از همه دوستان ممنونم
با سپاس میلاد
:job:
این عکس تابلو روان :
اینم برنامه نوشته شده واسه تابلو روان :
با سپاس میلاد
#include <mega48.h>
// SPI functions
#include <spi.h>
#define LOAD PORTB.2 // connect to pin 12 of all 74HC595
flash unsigned int power[8]={1,2,4,8,16,32,64,128};
void main(void)
unsigned char i,row,frame[24][5];
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=T State6=T State5=0 State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x2E;
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2*5000.000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x54;
SPSR=0x01;
while (1)
// Place your code here
//load 1 frame from memory
for(row=0;row<24;row++)
for(i=0;i<5;i++)
spi(frame[i][0]);
if(row<8)
spi(0);
spi(0);
spi(power[row]);
else
if(row<16)
spi(0);
spi(power[row-8]);
spi(0);
else
spi(power[row-16]);
spi(0);
spi(0);
LOAD=1;
LOAD=0;
// SPI functions
#include <spi.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x2E;
// SPI Type: Master
SPCR=0x54;
SPSR=0x01;
while (1)
for(i=0;i<5;i++)
spi(frame[i][0]);
if(row<8)
spi(0);
spi(0);
spi(power[row]);
else
if(row<16)
spi(0);
spi(power[row-8]);
spi(0);
else
spi(power[row-16]);
spi(0);
spi(0);
LOAD=1;
LOAD=0;
