راهنمای usbasp (پروگرامر usb برای avr ) ساخته شد
    به دلیل شلوغی پست قبلی اینو اینجا گذاشتم
    بالاخره راهنمای کامل برای usbasp درست شد و به همراه نرم افزار قرار گرفت
    که شامل چکونگی ساختن سخت افزار پروگرام کردن ایسی خود پروگرامر با bascomavr وتوضیحات در مورد بخش های پروگرامر و چگونگی تغییر فیوز بیتها icon_wink
    حجم فایل 1.2mb
    http://kavirelectronic.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=11& amp;mode=&order=0&thold=0
    منبع اصلی:
    http://kavirelectronic.com
    پاسخ : راهنمای usbasp (پروگرامر usb برای avr ) ساخته شد
    خیلی ممنون (+)
    راستی این فایل های هلپ (chm) را با چی می سازند؟ :redface:
    If everything seems under control, you're just not going fast enough
    Mario Andretti
      نوشته اصلی توسط کویر الکترونیک
      حجم فایل 1.2mb
      http://kavirelectronic.persiangig.com/programer/usb%20asp/usbasp.zip
      منبع اصلی:
      http://kavirelectronic.mihanblog.com/Post-3.ASP
      دوستانی که تا این لحظه یعنی جمعه جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸۶ ساعت 8:40 بعد از ظهر این راهنما و نرم افزار و گرفتن دوباره دانلود کنند به دلیل یک اشتباه کوچیک راهنمای اصلی نبوده
      این با ر اصله
      :mrgreen:
        ما از شما متشکریم که این نرم افزارو رایگان در اختیار همه گذاشتین
        این نرم افزار chmpro یا همون flyhelp
        نکته خوبی اشاره کردید
        برای یک پارچه کردن مقالاتی که می فرستیم مناسبه یعنی همگی با chm باشه
        به زودی راهنمای کار با اون رو می ذارم
          نوشته اصلی توسط rezamansouri
          خیلی ممنون (+)
          نرم افزارهای مخصوص ازن کار توی نت هست
          بهترین راه این که مطلبتو HTML بکنی و بعد با نرم افزار HTML TO CHM اون رو تبدیل بکنی
          موفق باشی
            سلام این نرم افزار هم که من گفتم همین کارو می کنه یعنی هر بخشی یک فیل html می سازه که با frontpage ادیت میشه کرد هم توی خودش به زودی آموزشش می ذارم :agree:
              خیلی ممنون. دمتون کووووره :biggrin: (امتیاز +)
              من که ساخته بودم ولی فکر کنم دوستانی که تو ساخت این پروگرمر مشکل داشتن با مطالعه این راهنما
              مشکلاتشون برطرف بشه.
              آموزش نرم افزار Matlab برای دانشجویان رشته های مهندسیhttp://alidoost.ir/news.php?readmore=22
                آقا من این پروگرامر را ساختم.کارم میکنه فقط سرعتش کمه
                مشکل از کجاست.
                1 توضیحم راجع به fuse bit بدید.
                مثلا اگه بخوام crystal ای سی را 1MHZ internal کنم چی کار کنم
                مرسی :agree:
                :bye
                  منم مشکل کندی رو دارم.حدود 1 دقیقه طول میکشه تا پروگرام کنه.(برنامه 4 خط بیشتر نیست).ولی با avrdude این مشکل رو نداره.
                  یه مشکل دیگه اینکه یهو پیغام میده که usb رو نمیشناسه و دیگه نمیشه پروگرام کرد.دیگه اصلا پروگرامر رو نمیشناسه.باید کامپیوتر رو ریست کنم تا یا بشناسه یا بازم نمیشناسه.
                  اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
                    یه پروگرامر با همون سخت افزار ولی قابلیت بالاتر و بهتر که هم usbasp و هم stk200/300 ساپورت می کنه توی این پست گذاشتم خودم تست کردم و 100% جواب میده و سرعت بالایی هم داره
                        لطفا از دوستان هر کس فایل help و شماتیکSTK200/ 300 & USBAsp رو داره تو سایت پلود کنه . از طریق سایت kavir نمی شه . خیلی فوری نیاز دارم . ممنون
                        از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                          در صورت امکان طرز کار با برنامه AVR Dude رو هم توضیح بدید .
                            اینو نگاه کن
                            سوالی داشتی در خدمتم
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=15012.msg68970
                            چگونه هوشمندانه بپرسیم
                              سلام توی پستی که گزاشتین بجای **** چی بزارم همین جوری نمیاره.
