اندازه گیری اختلاف فاز توسط AVR
    پاسخ : اندازه گیری اختلاف فاز توسط AVR
    نوشته اصلی توسط abol_rh
    سلام اقا مجتبی برای اندازه گیری اختلاف فاز 3فاز کمکم میکنین ممنون
    برای اندازه گیری اختلاف فاز 3فاز من از همین روش استفاه کردم
    به نظر من این کار رو میشه به دوصورت انجام داد (البته شاید روش دیگه ای هم باشه نمیدونم!؟؟):
    1. از یک میکرو استفاده کنید که حداقل 6 تا اینتراپت خارجی داشته باشه مثل mega128
    2.از یک شش عدد مدار آشکار ساز نقطه صفر و یک میکرو که سه تا اینتراپت خارجی داشته باشه مثل mega16
    که من روی این دومی کار کردم ، البته اولی به لحاظ سخت افزاری ساده تر هست و خیلی هم ساده تر از دومی هست .
    حالا شما بگید مشکلتون کجاست تا کمکتون کنم
      سلام تشکر از پاسخ شما
      سوالتی پیش اوده که ایا میشه از 1 تایمر برای سه فاز استفاده کرد یا باید چندتا استفاده کنیم همچنین با تایمر 2 چه طور ی باید استفاده کرد میشه تو برنامه نوشتن (بسکام )بیشتر کمک کنین؟
      bamesefid.ir
        بله شما برای اینکار فقط به یک تایمر نیاز دارید مثلا تایمر 1 با فرکانس 1 مگا هرتز که بتونه کله 360 درجه رو پوشش بده
        خوب نگفتین با کدوم روش می خواهید کار کنید :1 یا 2
          سلام با روش اول
          bamesefid.ir
            روش دوم بهتروباصرفه تره اگه میشه اینو توضیح بدید
            bamesefid.ir
              در مورد به صرقه تر بودن صرف نظر از قیمت میکرو ها من فکر می کنم روش اول به صرفه تر باشه چون فقط یک میکرو مگا 128 میخواهیم و چند تا قطعه ساده اما با یک مدار ساده و نهاینتا pcb سبک تر اما در مورد روش دوم البته اونجوری که من طراحی کردم یک میکرو مگا 16 3عدد ca3140 2 عدد lm324 1 عدد 40106 یک عدد 4009 یک عدد 4075 میخواهیم بعلاوه به اندازه کافی خازن و مقاومت
              در هر صورت در مورد عملکرد مدار و برنامه میتونم بگم که من امدم نقطه گذر از صفر 6 تا سیگنال جریان و ولتاژ رو با 6 عدد مدار آشکار ساز گذر از صفر دیتکت کردم و سپس سیگنال های ولتاژ رو باهم و جریان رو باهم جمع کردم و سپس مجموع سیگنال های ولتاژ رو دادم به اینتراپت 1 و مجموع سیگنال های جریان رو هم دادم به اینتراپت 2 و برای اینکه به میکرو بفهمونم اختلاف فازی که داره اندازه گیری میکنه مربوط به کدوم فاز هست سیگنال خروجی مدار دیتکتور ولتاژ فاز اول رو به اینتراپت صفر دادم بنابراین با هر لبه بالا رونده این سیگنال میکرو می فهمه که اختلاف فاز اندازه گیری شده مربوط به فاز اول هست و دو فاز دیگر هم به ترتیب در طول همین سیکل کاری اختلاف فازشون اندازه گیری میشه
              اینهم عکس از مدار
              من از این مدار برای ساخت کنتور سه فاز استفاده کردم میتونید برای دانلود فایلهاش به تایپیک زیر مراجعه کنید
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=53343.0
                تشکر ویژه دارم از کمکتون همچنین میشه لطفا سورس برنامه بسکامشو برام بفرستین البته انجام دادم ولی مطمئن نیستم باتشکر
                bamesefid.ir
                  راستش برنامه رو فقط به زبان c نوشتم ، اگه عجله ندارید انشاالله فردا شب می نویسم براتون می زارم اینجا!
                  البته چیز خاصی نداره ها می تونید از همون زبون c ایده بگیرید
                    نه برای فردا مشکلی نیست از لطفتون ممنونم
                    bamesefid.ir
                      دوست عزیز اگه میشه این برنامه رو کامپایل کنید و ببینید جواب میده( متاسفانه ویندوزم به مشکل خورده نمی تونم کامپایل و تستش کنم )
                      $regfile = "m16def.dat"
                      $crystal = 8000000
                      Config Lcd = 16 * 1
                      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6_
                       , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
                      Cls
                      Cursor Off
                       Enable Interrupts
                      Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
                      Config Int0 = Rising
                      Enable Int0
                      On Int0 Ilable0
                      Config Int1 = Rising
                      Enable Int1
                      On Int1 Ilable1
                      Config Int2 = Rising
                      Enable Int2
                      On Int2 Ilable2
                      Dim Tcount1 As Word , I As Byte
                      Dim Rad(3) As Single , Pf(3) As Single
                      Timer1 = 0
                      Stop Timer1
                      Do
                      locate 1,1
                      Lcd "pf=";pf(1)
                      Loop
                      End                             'end program
                      Ilable0:
                      I = 1
                      Timer1 = 0
                      Start Timer1
                      Return
                      Ilable1:
                      Timer1 = 0
                      Start Timer1
                      Return
                      Ilable2:
                      Stop Timer1
                      Tcount1 = Timer1
                      Rad(i) = Tcount1
                      Rad(i) = Rad(i) / 20000
                      Rad(i) = Rad(i) * 6.28
                      Pf(i) = Cos(rad(i))
                      Incr I
                      Return
                      البته این برنامه فقط کسینوسفی متر سه فاز هستش ها !
                        سلام در ال سی دی پی اف برابر صفر نشون میده
                        bamesefid.ir
                          بفرمایید این هم کسینوسفی متر سه فاز با باسکام :COSPHI_3phase.rar
                          انشالله به روش اول هم یک مثال میزارم
                            این هم کسینوسفی متر سه فاز به روش اول با mega64 و ct ببینید چقدر ساده شد : COSPHI_3PHASE.BYMEGA64.rar
                              سلام تشکر ویژه دارم از شما
                              bamesefid.ir
                                #30
                                سلام میخواستم در برنامه و سورس پروتئوس در اندازهگیری جریان توسطacs712 or 75کمکم کنین با تشکر از سایت خوب شما
                                bamesefid.ir
