راه اندازی موتور براشلس
    یه موتور براشلس خریدم
    با این مشخصات
    Tower pro 2410-12T Gold Brushless Motor 1000kv
    Product Information
    2410-12T Gold motor
    Dimension:¢31*62.0mm
    Weight: 64g
    Voltage: 10V
    Idle Current:0.7A
    Battery:2-3 Lipo
    KV:1000 RPM/V
    Shaft Diameter:¢3.0
    Max Efficency Current: 11.2A
    Max Efficency: 66%
    Max RPM r/min:10600 RPM/min
    Max loaded current (A/60s): 12/60s
    Max Power W/60s:86/60s
    Suggest Propoller size:EP09*4.7/SF10*47
    چند مدل موتور بود، این درست هم قیافه بود ! موتورهای دیگه یه نمه شکلشون فرق می کنه
    سوال اول، برای درایو این موتورها از چه ماسفتی استفاده بکنم ؟
    جریانش تا 11.2 آمپره ! لطفاً دوستان هر تجربه ای در راه اندزای این موتورها دارند بگند
    پاسخ : راه اندازی موتور براشلس
    بهتره درایورش رو هم بخری چون مسئله فقط ماسفت نیست
    این موتور موتورپله ای نیست . :redface:
    کنترلر باید دقیقآ از موقعیت لحظه ای روتور اطلاع داشته باشه
    که درایور از روی سیگنال back emf موتور به این مسئله پی
    میبره.
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      این موتورها بدون سنسور هستند
      کسی تا الان راه انداخته ؟ کسی اطلاعاتی داره ؟
        من این موتور رو خریدم تا بتونم راه اندازیش بکنم !
        نمی خوام باهاش ماکتی چیزی درست کنم !
        هدف راه اندازی این موتور با avr
          و ماسفت هارو گرفتم
          irf3710
          irf9540
          همچنان کسی نبود
            سلام دوست عزیز یه سر به سایت میکروچیپ بزن با pic کنترل موتور داره برای براشلس هم داره
              با عرض سلام
              خدمت اعضای محترم عرض کنم که موتور های براشلس نه موتور دنده ای هست و نه موتور معمولی در واقع شبیه سازی کوچکی از موتور های سه فاز میباشد
              در این موتور ها سیم پیچی مرکزی(آرمیچیر) حذف شده وبا آهنروبای قوی(رتور) جایگزین شده و به جای استاتور آهن روبایی سیم پیچی جایگزین شده
              این طراحی برای موتور های acهست که برای ره اندازی او باید از یه اینوتر استفاده بشه وبا برق dcهیچ وقت نمی تونید راه اندازیش کنید
              مثل شکلای زیر
              http://www.hpieurope.com/graphics/walkthroughs/howbrushlessmotorswork/brushless_motor_diagram2.jpg
              http://archive.electronicdesign.com/files/29/13155/figure_01.gif
              http://image.made-in-china.com/2f0j00mBTEivpDClqS/High-Voltage-DC-Brushless-Motor.jpg
              http://www.mpoweruk.com/images/brushless.gif
