آیا میشه بجای atmega88 از atmega 128 استفاده کنیم ؟؟؟
    توی یه مداری از atmega88 استفاده شده من هرجا گشتم نتونستم این آی سی رو گیر بیارم
    آیا میشه بجای 88 از atmega128 استفاده کنم ؟؟؟؟
    نمیخوام توی PCB تغییرات ایجاد کنم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    پاسخ : آیا میشه بجای atmega88 از atmega 128 استفاده کنیم ؟؟؟
    mega128 بجای mega88 ! :eek: oo: :surprised:
    با یه نگاه کوچولو به دیتا شیت 2 آی سی میشه فهمید که مگا 88 . 32 پین و مگا 128 . 64 پین داره (مگه اینکه بجای یه مگا 128 دو تا مگا 88 بذاری :mrgreen: )
    شوخی کردم
    مگا 88 رو میتونی از لیون الکترونیک بخری یا به جاش میتونی از مگا 168 یا مگا 8 استفاده کنی و اگه مشکل حافظه برنامه رو نداشته باشی می تونی از مگا 48 استفاده کنی
      نوشته اصلی توسط majid sh
      شوخی کردم
      سلام راست میگه داش مجید مگا 88 تو امجد داره البته اگه تهران هستین اگه نه تو سایتهای فروشگاه الکترونیک فکر کنم باشن
      در ضمن از مگا هشت هم میشه استفاده کرد اگه فایل هگز رو دارید بریزید توش :mrgreen: اگه فایل خود برنامه رو داری نوع میکرو رو تغییر بده بعد بریز توش :mrgreen:
      AV Maziton 100
      Render By Artlantis Studio
      [img width=346 height=100]http://maziyar123.persiangig.com/View.jpg[/img]
        ممنون از شما
        لیوان الکترونیک موجود نداره !!!
        ممنون میشم اگه جایی رو سراغ دارید و مطمئن هستید این آی سی رو داره شماره تماس رو برای من قرار بدید
        یعنی حافظه 88 با حافظه اتمگا 8 یکیه ؟؟؟
        با تشکر از شما
          حافظه mega88 با mega8 یکیه، میشه بجاش استفاده کرد
            دوستان مطمئن هستید حافظه هردو یکیه ؟؟؟؟؟
            سایزش هم با اتمگا 88 یکیه ؟؟؟
            پایه هاشون دقیقا عین همه ؟؟
            چون فیبر مدارچاپی رو چاپ کردم فقط مونده این آی سی که گیرم نیومده
              mega88 نوع کاملتر و بهینه سازی شده mega8 هستش از لحاظ پین کاملا با هم سازگارن البته mega88 یه سری امکانات اضافی داره مثلا تمام پینها وقفه خارجی رو میتونن دریافت کنن. روشنه که اگه تو برنامتون از این امکان استفاده شده باشه دیگه نمیشه از mega 8 استفاده کرد
              ولی یه انتخاب بهتر و جایگزین مناسب برای مگا88 آی سی مگا 168 هستش که تنها تفاوت عمده اون با مگا88 حافظه فلش بیشتره که این برا برنامه شما مسلما ایجاد اشکال نمیکنه و تو بازار هم موجوده (من همین هفته پیش 20 عدد از این آی سی رو بصورت اینترنتی خریدم)
              من قدیما از مگا 8 زیاد استفاده میکردم ولی از وقتی با سری mega48/88/168 آشنا شدم دیگه اصلا سراغ مگا8 نمیرم
                من این آی سی رو برای یک چشمک زن چند حالته میخوام استفاده کنم که 22 عدد ال ای دی رو روشن و خاموش میکنه
                در مورد وقفه خارجی چیزی نمیدونم بیشتر توضیح بدید ممنون میشم
                  با توجه به پروِژه شما بدون شک mega8 جواب کارتون رو میده
                    الان با استفاده از آی سی اتمگا 8 باید چه تغییراتی توی برنامه داده بشه ؟؟؟
                    من توی پروتئوس تست کردم با اتمگا 88 جواب میده ولی با اتمگا 8 جواب نمیده
                    این برنامش به زبان C هستش و من چیزی بعنوان atmega88 ندیدم اینم کل برنامه :
                    کد PHP:
                    #include <avr/io.h>
                    #include <util/delay.h>
                    #include <avr/interrupt.h>
                    #include <avr/pgmspace.h>
                    volatile uint8_t i=0;
                    #define MAX_STEP 16
                    #define START_DELAY 500
                    #define INIT_DELAY 10
                    #define HEAT_DELAY 110
                    const uint8_t led_level[MAX_STEP] PROGMEM =
                        {250,240,200,150,100,50,40,30,
                         25,20,15,10,5,1,1,1};
                         /*1,3,7,15,31,63,127,255,
                         255,240,230,230,230,220,220,210,
                         210,200,200,190,190,180,180,170,
                         160,160,150,150,140,140,130,130,
                         130,120,110,100,90,80,70,60,
                         70,80,90,100,120,130,140,150};*/
                    int ni,nj,nl;
                    ISR (TIMER0_OVF_vect)
                            PORTB = 0xFF;
                            PORTC = 0xFF;
                            PORTD = 0xFF;
                    ISR (TIMER0_COMPA_vect)
                            PORTB = 0x00;
                            PORTC = 0x00;
                            PORTD = 0x00;
                    int ledON(int val)
                        switch (val) {
                        case 0:
                            PORTC |= _BV(0);
                        break;
                        case 1:
                            PORTB |= _BV(5);
                        break;
                        case 2:
                            PORTB |= _BV(4);
                        break;
                        case 3:
                            PORTB |= _BV(3);
                        break;
                        case 4:
                            PORTB |= _BV(2);
                        break;
                        case 5:
                            PORTB |= _BV(1);
                        break;
                        case 6:
                            PORTB |= _BV(0);
                        break;
                        case 7:
                            PORTD |= _BV(7);
                        break;
                        case 8:
                            PORTD |= _BV(6);
                        break;
                        case 9:
                            PORTD |= _BV(5);
                        break;
                        case 10:
                            PORTB |= _BV(7);
                        break;
                        case 11:
                            PORTB |= _BV(6);
                        break;
                        case 12:
                            PORTD |= _BV(4);
                        break;
                        case 13:
                            PORTD |= _BV(3);
                        break;
                        case 14:
                            PORTD |= _BV(2);
                        break;
                        case 15:
                            PORTD |= _BV(1);
                        break;
                        case 16:
                            PORTD |= _BV(0);
                        break;
                        case 17:
                            PORTC |= _BV(5);
                        break;
                        case 18:
                            PORTC |= _BV(4);
                        break;
                        case 19:
                            PORTC |= _BV(3);
                        break;
                        case 20:
                            PORTC |= _BV(2);
                        break;
                        case 21:
                            PORTC |= _BV(1);
                        break;
                    int ledOFF(int val)
                        switch (val) {
                        case 0:
                            PORTC &= ~(_BV(0));
                        break;
                        case 1:
                            PORTB &= ~(_BV(5));
                        break;
                        case 2:
                            PORTB &= ~(_BV(4));
                        break;
                        case 3:
                            PORTB &= ~(_BV(3));
                        break;
                        case 4:
                            PORTB &= ~(_BV(2));
                        break;
                        case 5:
                            PORTB &= ~(_BV(1));
                        break;
                        case 6:
                            PORTB &= ~(_BV(0));
                        break;
                        case 7:
                            PORTD &= ~(_BV(7));
                        break;
                        case 8:
                            PORTD &= ~(_BV(6));
                        break;
                        case 9:
                            PORTD &= ~(_BV(5));
                        break;
                        case 10:
                            PORTB &= ~(_BV(7));
                        break;
                        case 11:
                            PORTB &= ~(_BV(6));
                        break;
                        case 12:
                            PORTD &= ~(_BV(4));
                        break;
                        case 13:
                            PORTD &= ~(_BV(3));
                        break;
                        case 14:
                            PORTD &= ~(_BV(2));
                        break;
                        case 15:
                            PORTD &= ~(_BV(1));
                        break;
                        case 16:
                            PORTD &= ~(_BV(0));
                        break;
                        case 17:
                            PORTC &= ~(_BV(5));
                        break;
                        case 18:
                            PORTC &= ~(_BV(4));
                        break;
                        case 19:
                            PORTC &= ~(_BV(3));
                        break;
                        case 20:
                            PORTC &= ~(_BV(2));
                        break;
                        case 21:
                            PORTC &= ~(_BV(1));
                        break;
                    int AllON () {
                     int j;
                     j = 0;
                     while (j < 22) {
                        ledON(j);
                        j++;
                    int AllOFF () {
                     int j;
                     j = 0;
                     while (j < 22) {
                        ledOFF(j);
                        j++;
                    int main(void)
                     DDRB = 0xFF;
                     DDRC = 0xFF;
                     DDRD = 0xFF;
                     PORTB = 0x00;
                     PORTC = 0x00;
                     PORTD = 0x00;
                     _delay_ms(START_DELAY);
                    while (1) {
                     PORTB |= _BV(PB0);
                     _delay_ms(INIT_DELAY);
                     PORTB |= _BV(PB7);
                     PORTB |= _BV(PB4);
                     PORTC |= _BV(PC3);
                     PORTC |= _BV(PC5);
                     PORTB |= _BV(PB1);
                     PORTB |= _BV(PB6);
                     PORTB |= _BV(PB2);
                     PORTD |= _BV(PD0);
                     PORTC |= _BV(PC4);
                     PORTB |= _BV(PB3);
                     PORTB |= _BV(PB5);
                     PORTC |= _BV(PC1);
                     PORTC |= _BV(PC2);
                     PORTC |= _BV(PC0);
                     PORTD |= _BV(PD7);
                     PORTD |= _BV(PD4);
                     PORTD |= _BV(PD3);
                     PORTD |= _BV(PD5);
                     PORTD |= _BV(PD1);
                     PORTD |= _BV(PD6);
                     PORTD |= _BV(PD2);
                     _delay_ms(HEAT_DELAY);
                    PORTB = 0;
                    PORTC = 0;
                    PORTD = 0;
                    //_delay_ms(500);
                    ni = 1;
                    nj = 0;
                    nl = 0;
                    while (ni<2) {
                        while (nj<=22) {
                            ledON(nj);
                            _delay_ms(10);
                            nj++;
                        nj = 0;
                        while (nj<22) {
                            ledOFF(nj);
                            _delay_ms(10);
                            nj++;
                        nj = 0;
                        ledON(0);
                        while (nj<22) {
                            ledON(21-nj);
                            _delay_ms(10);
                            nj++;
                        nj = 0;
                        ledON(0);
                        while (nj<22) {
                            ledOFF(21-nj);
                            _delay_ms(10);
                            nj++;
                        nj = 0;
                        while (nl < 3) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                _delay_ms(3);
                                ledOFF(21-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        nj = 0;
                        nl = 0;
                        while (nl < 3) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                _delay_ms(3);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        nj = 0;
                        nl = 0;
                        while (nl < 3) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                ledON(19-nj);
                                _delay_ms(4);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                ledOFF(19-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        nj = 0;
                        nl = 0;
                        while (nl < 4) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                ledON(19-nj);
                                ledON(18-nj);
                                _delay_ms(5);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                ledOFF(19-nj);
                                ledOFF(18-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        while (nl < 4) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                ledON(19-nj);
                                ledON(18-nj);
                                ledON(17-nj);
                                _delay_ms(6);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                ledOFF(19-nj);
                                ledOFF(18-nj);
                                ledOFF(17-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        while (nl < 4) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                ledON(19-nj);
                                ledON(18-nj);
                                ledON(17-nj);
                                ledON(16-nj);
                                _delay_ms(7);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                ledOFF(19-nj);
                                ledOFF(18-nj);
                                ledOFF(17-nj);
                                ledOFF(16-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        while (nl < 4) {
                            while (nj<=22) {
                                ledON(21-nj);
                                ledON(20-nj);
                                ledON(19-nj);
                                ledON(18-nj);
                                ledON(17-nj);
                                ledON(16-nj);
                                ledON(15-nj);
                                _delay_ms(8);
                                ledOFF(21-nj);
                                ledOFF(20-nj);
                                ledOFF(19-nj);
                                ledOFF(18-nj);
                                ledOFF(17-nj);
                                ledOFF(16-nj);
                                ledOFF(15-nj);
                                nj++;
                            nj = 0;
                            nl++;
                        nj = 0;
                        nl = 0;
                        while (nl < 4) {
                            AllON();
                            _delay_ms(30);
                            AllOFF();
                            _delay_ms(25);
                            AllON();
                            _delay_ms(55);
                            AllOFF();
                            _delay_ms(110);
                            nl++;
                        //PORTB = 0;
                        //PORTC = 0;
                        //PORTD = 0;
                        // PORTB |= _BV(PB6);
                        // PORTB |= _BV(PB7);
                        // _delay_ms(300);
                        // PORTB &= ~(_BV(PB7));
                        //_delay_ms(300);
                        //PORTB = 0;
                        ni++;
                        nj = 0;
                     TCCR0A = 0<<WGM00|0<<WGM01;
                     TCCR0B = 0<<WGM02|0<<WGM01|0<<CS02|1<<CS01|1<<CS00;
                     //OCR0A = 0xFF;
                     TIMSK0 = _BV(TOIE0);
                     TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
                     sei();
                     // _delay_ms(HEAT_DELAY);
                     //_delay_ms(200);
                     //OCR0A = 0x01;
                     //_delay_ms(200);
                     //OCR0A = 64;
                     //_delay_ms(200);
                     //OCR0A = 128;
                     // _delay_ms(200);
                     //OCR0A = 0xFF;
                     i = 1;
                     nl = 0;
                     while (nl <= 511)
                            cli();
                            TCCR0B = 0;
                            //TCNT0 = 0;
                            OCR0A = i;
                            //OCR0A = led_level[i];
                            i++;
                            //if ( i > MAX_STEP ) i = 0;
                            sei();
                            _delay_us(1000);
                            nl++;
                        cli();
                        /*cli();
                        AllOFF();
                        _delay_ms(50);
                        AllON();
                        _delay_ms(50);
                        AllOFF();*/
                    return 0;
                      کسی نیست بتونه راهنماییمون کنه ؟؟؟ :bye
                        سلام خدمت دوستان
                        فکر کنم باید از توی نرم افزار آیسی تون رو انتخاب کنین
                        همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                        تایپیک های من:
                        آموزش کار با سایت (eca.ir)
