بافر با جریان 150 میلی آمپر
    من نیاز به یک بافر دارم که بتونم ازش 150 میلی آمپر را بکشم. در ضمن نباید این بافر اختلاف فاز داشته باشد.
    یک سمت آی سی ورودی ها باشد و طرف دیگه خروجی ها
    اگر 8 تا ورودی و 8 تا خروجی داشته باشد که عالی میشه
    پاسخ : بافر با جریان 150 میلی آمپر
    هیچ بافری اختلاف فاز نداره یعنی اگه اختلاف فاز بده دیگه بافر نیست یک قطعه دیگس
    بافر ها معمولا تاخیر انتشار دارن اون هم همه به نوعی دارن ولی در ttl ها کمتر
    شاید شما منظورتون نات هست به هر هال شما می تونید از and و or و بافر استفاده کنید بافر هم 74hc244 به درد شما میخوره
      150 میلی جریان نسبتا بالایی برای یک بافر به نظر من شما از رله استفاده کنید بهتر است
      74hc541 ماکزیمم 120 میلی بهت می ده
      نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
        در هر کانال (پایه) 120 میلی آمپر یا در مجموع؟
          از ULN2803 میتونی این استفاده رو بکنی.
            2803 متاسفانه جواب نمیده
              طبق دیتا شیت تا 7.5 مگا هرتز و 500 میلی آمپر خروجی جواب میده. مشکل شما چیه؟
              شاید بتونین بجاش از یک سری ترانزیستور مثلا 2n2222 قاب فلزی استفاده کنین.
                با درود . . .
                برای تابلو روان میخواید؟؟؟
                بگذریم
                بهترین نوعی که در حال حاضر میتونید با قیمت پایین گیر بیارید ULN2803 و UDN2981 هستند که مکمل هم نیز هستند.
                2803 عمل سینک و 2981 عمل سورس رو انجام میده. به عبارتی 2981 جریان رو تامین میکنه و 2803 جریان تامین شده رو میکشه!!! چی چی گفتم!!!
                اگه جواب کارتو نداد میتونی از ترانزیستور و یا موسفت هم استفاده کنی اما هزینه بالا میره.
                درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                بدرود . . .
                  سلام دایی جان
                  بافر دیجیتال می خوای یا آنالوگ؟!
                  تازه می خوای جریان بکشه یا بده؟
                  رنج ولتاژت چند تا چند ولته؟
                  بارت اهمیه یا سلفی یا خازنی؟
                  تا اینها معلوم نباشه بافر نمی تونی انتخاب کنی.
                    نوشته اصلی توسط reza_agha
                    برای مداری که من استفاده کردم. 2803 ها توی عمل برای مدت طولانی جواب نمیده ... داغ میکنه...
                    مثلا برای تابلو روان های 8*8 که به هر پایه 8 دیود وصله .
                    مگه هر پایه نباید 500 میلی بده ؟ مگه مصرف 8 ال ای دی چقدره که داغ می کنه؟
                    جای 2803 ای سی دیگه ای که جریان بیشتر بده چی دارین؟
                      نوشته اصلی توسط behrouz.mahdavi
                      مهم اینه که چه مقاومتی با LED ها سری کردی دایی جان؟!
                      این مقاومت و ولتاژ تغذیه، جریان LED ها رو تعیین می کنه.
                      اگه بیشتر از 0.5 آمپر شده باشه ULN کم میاره.
                        سلام دایی جان
                        بافر دیجیتال می خوام
                        در اصل دارم روی تابلو روان کار میکنم که روی برای ستونها از ULN2803 استفاده کرده ام ولی LED ها نور چندان مطلوبی ندارن
                        این نوع LED که من دارم استفاده میکنم، حداکثر تا جریان 195 میلی آمپر رو میتونه تحمل کنه
                        ولی برای من 150 میلی کافیه
                        ولتاژ کاریم 5 ولته
                        حالا میشه یه بافر تپل معرفی کنی!
                          اگه هر LED حدود 200 میلی جریان می خواد 8 تاش میشه 1.6 آمپر واسه هر ستون.
                          ULN2803 که بیشتر از 0.5 نمیده بیچاره.
                          مجبوری بجای ULN2803 هشت تا ماسفت نوع N بزاری. من IRF520 رو پیشنهاد می کنم.
                          هر سطر هم باید 200 میلی آمپر جریان بده که نگفتی چی استفاده کردی؟
