PWM و تایمر
    PWM و تایمر
    یه سوال تو میکرو ATtiny نوشته که دو کانال pwm داره اما یه تایمر داره !!!!
    وقتی یه تایمر داره چه طوری میتونه 2 تا کانال pwm داشته باشه ؟؟؟؟؟
    :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    کدام پایه خروجی PWM در میکرو کنترلر هست ؟؟
    میخواستم بدونم که کدام پایه خروجی PWM در میکرو کنترلر هست ؟؟
    خروجی PWM کدام پایه هاست ؟؟
      پاسخ : کدام پایه خروجی PWM در میکرو کنترلر هست ؟؟
      oc1b و oc1a
        پاسخ : PWM و تایمر
        شما اول بفرمایید مدل دقیقشو.
        بعد خدمتت عرض کنم که تعداد تایمر ها به تعداد pwm ها ربطی نداره .
        شما میتونی با یک تایمر مثلا 10 تا یا 20 تا pwm تولید کنی .
        مثلا تو ATMEGA32 تایمر 1 به تنهایی 2 کانال pwm داره به نام های OCR1A و OCR1B
        ضمنا شما مدل دقیقو بگو تا از رو دیتا شیت بهت بگم خروجی کدوم پایه هستش
        سوالی هست در خدمتم
          پاسخ : PWM و تایمر
          نوشته اصلی توسط moein2
          سوالی هست در خدمتم
          ATmega 16
            پاسخ : PWM و تایمر
            oo: oo: oo:
            شما که گفتی Atiny
            ATMEGA16 از سری Atiny نیستش که ؟؟
              پاسخ : PWM و تایمر
              oo: oo: oo:
              شما که گفتی Atiny
              من از ATtiny تو کار اصلیم استفاده میکنم اما تو تست از ATmega استفاده میکنم !!
              با تایمر 8 بیتی (تایمر صفر و دو ) چندتا میشه pmw درست کرد ؟؟
              فقط کامل توضیح بدین ؟؟
              خواهشا !!
                پاسخ : PWM و تایمر
                نوشته اصلی توسط PEDRAM-PMS
                خواهشا !!
                اکی در خدمتم ببین شما میتونی با مگا 16 با یه دونه تایمر میتونی 32 تا pwm درست کنی ، بیشتر از اینم میتونی درست کنی فقط دیگه پین کم میاری .
                برای این کار باید خودت کد بنویسی .
                اما میتونی بدون زحمت از کد ویزارد استفاده کنی ، دیگه نیاز به کد نوشتن نداری منتهی تایمر 0 و تایمر 2 هر کدوم فقط یک کانال pwm حاضر اماده دارن . اگه بیشتر میخوای باید خودت با کد نوشتن اون pwm رو تولید کنی .
                پیشنهاد میکنم کتاب آقای سپاس یار که تو همین سایت هست رو بخونید .
                این مثال رو ببینید :
                (ایجاد پالس مربعی با دوره تناوب 512 میکرو ثانیه
                while(1){
                TCCR0=0x00;
                TCNT0=0x00;
                TCCR0=0B00000010; // Timer Clock = CLK/8
                while(!TIFR&0x01); // Wait Until Overflow
                TIFR=TIFR|0B00000001; // Clear TOV0
                TCCR0=0x00;
                خوب حالا این مثال و براتون توضیح میدم :
                فرض میکنیم فرکانس کاری میکرو 4 مگا هرتز باشه .
                تو خط اول با رجیستر TCCR0 تایمر 0 رو راه اندازی کردیم و منبع کلاک اون رو کلاک داخلی تنظیم کردیم .
                تو خط دوم مقدار تایمر رو 0 قرار میدیم . رجیستر TCNT همیشه مقدار تایمر رو در خودش داره .
                تو خط سوم pre scale رو تنظیم کردیم . یعنی فرکانس کاری رو برای تایمر تقسیم بر 8 میکنیم .
                یعنی میشه 500 کیلو هرتز .
                خط چهارم چی کار میکنه ؟
                تا زمان سر ریز تایمر صبر میکنه . یعنی وقتی تایمر از 0 تا 255 میشمره .
                یعنی 500000 تقسیم بر 256 که میشه : 1953.125
                خط پنج و ششم هم پرچم سر ریز و مقدار تایمر رو صفر میکنن و حلقه دوباره اجرا میشه .
                خوب حالا در هر ثانیه تایمر 1953.125 بار سر ریز میکنه یعنی به این فرکانس دست پیدا کردیم .
                خوب حالا با تقسیم 1 بر .1953.125 به عدد : 0.000512 یا همون 512 میکرو ثانیه رسیدیم .
                در این روش من بدون استفاده از کد ویزارد و بدون استفاده از کانال های pwm این موج رو تولید کردم . اگه بخواین از کد ویزارد استفاده کنید که خیلی خیلی ساده تر خواهد بود .
