ساخت کلید های خازنی با واحد RC در AVR
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    کسی در رابطه با ساخت کلید های خازنی و طریقه ساخت آنها توسط واحد Rc اطلاعاتی دارد
    من در وب سرچ های کردم متاسفانه مطالب خیلی کمی در این رابطه میباشد یکی از آنها که با pic کار کرده بود در لینک زیر است
    http://pcbheaven.com/wikipages/How_a_Touch_Button_works/?p=2
    من دیدم که یکی از شرکتها ی ایرانی با Mega16 انجام داده بودن و تنها اطلاعاتی که تونستم بدست بیار این بود که با واحد RC کار کرده بودن ومن این کار را با واحد rc تست کردم ومتاسفانه به جوابی نرسیدم اشکال در اینجاست که مقدار سنجش خازنی AVR تا حدود NF است
    با ید به چه صورت عمل نمود تا مقدار خازنی PCB کلید به حد بالاتری رسدآ‌؟
    بالاترین تغییرات برای المان فرکانس میباشد (که توسط PCB کلید ایجاد میشود باید به چه صورت طراحی شود )
    یک سری ic های مقایسه گر فرکانسی وجود دارد که فرکانس تولید شده ( توسط PCB کلید) را بایک فرکانس مرجع مقایسه میکند و اما با جستجویی که من در بازار داشتم پیدا نکردم
    البته در برد نمونه ای که من دیدم فقط با یک Mega16 تعدادی مقاومت و با واحد rc این کار را انجام داده بودن بصورت دقیق نتونستم بورد را ببینم
    و در فاصله 2 سانتی و از روی شیشه به قطر 10 میل به راحتی جواب می داد
    خواهشن دوستان اگر اطلاعاتی دارید راهنمایی کنید .باتشکر.
    :angry: :read: :angry:
    پاسخ : ساخت کلید های خازنی با واحد RC در AVR
    سلام دوستان یعنی هیچ کس با این موضوع تا بحال سر کار نداشته ؟
        فکر کنم سایت زیر جواب سوال شما باشه
        http://www.siongboon.com/projects/2007-11-29_touch_sensor/index.htm#Touch%20sensor%20IC%20and%20products
        البته اگر نیت ساخت صفحه تاچ هست من تونستم با میکرو اینکار رو انجام بدم البته نه به روش خازنی
        نادانترین مردم کسانی هستند که فکر می کنند داناترین آنها هستند.
          یک touch library در سایت اتمل است برای ساخت کلید لمسی
          یکی هم در سایت ST با سری STM8
            با تشکر از پاسخ دوستان منتها سوال من در رابطه با نحوه ساخت کلیدی که بصورت خازنی عمل کند (یعنی در فاصله حداقل 5 میل انگشت دی الکتریک باشد ) و تولید ضرفیت خازنی کند تا بتوان توسط میکرو مقدار ضرفیت را محاسبه نمود .
            به شکل های زیر دقت فرمایید.
            با تشکر از دوستان اگر کسی در این زمینه اطلاعاتی دارد خواهشن راهنمایی کند .
              دوستان اگر اطلاعاتی دارید راهنمایی نمایید
                دوست عزیز ببخشید منظور شما احتملا تاچ سوئیج یا هموم کلید لمسی خودمون نیست ؟
                اگه این طوره می تونید به این سایت یکسری بزنید بد نیست :
                http://electroschematics.com/5996/to...itch-circuits/
                  دوست عزیز این مواردی که شما معرفی کردی هیچ کدام حالت خازنی ندارد
                  یک نوع تایمر است و با پالس کار میکند
                  من به دنبال ساخت نوعی کلید با شماتیک خاص که ضرفیت خازنی داشنه باشد میباشم که انگشت دی الکتریک ان است
                  باتشکر
                    دوستان راهنمایی کنید.
                      نوشته اصلی توسط M_0125_n
                      سلام مشکل شما اندازه گیر ظرفیت خازن هست. من با یک از دوستان روی این قضیه کار می کنم البته یکسری تئوری و فرمول بیرون کشیدیم . موضوع خوبی را انتخاب کردید می توانیم با هم همکاری کنیم .
                      چیزی که من از این موضوع فهمیدم اینکه باید یک خازن روی برد بسازیم بعد ظرفیتش را اندازه گیری کنیم البته به گفته خودتان با مدار RC بعد وقتی دست ما جلوی خازن قرار می گیره ظرفیت تغییر می کنه و ما متوجه این تغییر می شویم .درست فهمیدم.
                      خوب برای شروع این لینک را ببینید درباره اندازه گیری ظرفیت خازن هست همون که گفتم روابط را بیرون کشیدیم و راه حل ساده برای اندازه گیری خازن ارئه داده ایم.
                      http://www.dedaco.blogfa.com/post-4.aspx
                      البته توی فصل دوم هم قرار درباره این که چگونه می شود به وسیله avr ظرفیت را تشخص داد بحث بشه.
                      ولی حالا که فکرش را می کنم می بینم که با امکانات میکرو یعنی مقایسه کننده و ورودی مالتی پلسر می توانیم یک صفحه کلید با کلید های خازنی هم بسازیم کار زیاد سختی هم نیست.باید از واحد های تایمر 1 ، مقایسه کننده انالوگ و ورودی های مالتی پلکس adc استفاده کنیم. :wow: و یک چیز جالب در روابط که شما داده بودید هست اون هم رابطه خطی بین فاصله با ظرفیت خازن هست یعنی می توانیم فاصله را هم تعیین کنیم.
                      باز هم از طرح این پست از شما ممنونم و امادم که این پروژه را به پایان برسونیم . :job:
                        با سلام خدمت دوست عزیر تشکر دارم از هم فکری شما
                        انشاالله بتوانیم به نتیجه ای برسیم
                        من لینکی که معرفی نمودید را نگاهی انداختم متاسفانه هنوز بطور کامل مطالعه نکردم اینطوری که من متوجه شدم در رابطه با نحوه محاسبه خازن ارائه شده است
                        متاسقانه مشکل من در محاسبه ضرفیت خازنی نیست چون این کار را توسط واحد RC به راحتی قابل محاسبه است بحث اصلی من در رابطه با ساخت خازن های استوانه ای است که به صورت سطحی در برد قرار میگیرد که محاسبه ان توسط قوانین الکترومغناطیس قابل محاسبه است حال فکر کنیم این مشکل را که ساخت خازن روی سطح PCB را با پیش فرض های که موجود است (نمونه PCB هایی که قبلا ساخته شده است جواب داده شده است ) استفاده کنیم حال بحث سر ساختار خازن است که باید به چه صورت عمل کنیم تا الکترون ها از کاتد به اند القا شوند زمانی که انگشت در نزدیکی الکترون های القایی از کاتد به اند است باعث برهم ریختگی این الکترون ها شود و با عث تغییر ضرفیت خازنی بین سطوح مسی شود
                          سلام دوست من تازه فهمیدم که مشکل کجا هست وخیلی هم عمیقه :cry:
                          درضمن نوع خازن فکر کنم استوانهای باشه .من یک سری فرمول برای محاسبه انواع خازن ها پیدا کردم فکر کنم بدر بخور باشه .
                          ولی این مشکل اینجاست که این قوانین وقتی درست کار می کنند که طول استوانه از قطر ها بیشتر باشه تا بتوانیم از پراکندگی شار چشم پوشی کنیم. در صورتی که طول استوانه در این نوع کلید ها برابر ضخامت لایه مس PCB هست و بدتر اینکه این کلید ها با شار پراکنده کار می کنند. برای محاسبه ظرفیت خازن این مشکل اول بود مشکل دوم چند تای بودن دی الکتریک هاست.که به صورت خیلی ناجوری بین جوشن ها قرار کرفته اند.که البته قابل محاسبه است.ولی در کل باید از محاسبه ظرفیت خازن کمی فرارتر بریم و ابتدا شار های الکتریک را محاسبه کنیم امروز می خواهم برم کتاب فیزک را نگاه بندازم ببینم چی گیرم می یاد. :read:
                          راستی به نظر شما انگشمون را بخواهم مدل الکتریکی کنیم باید جوشن مدل کنیدم یا دی الکتریک یا هر دو؟ بعد ایا شارالکتریکی داره یا نه ؟ :read:
                            پست خیلی جالبیه امیدوارم به سرانجام برسه
                            در تکمیل صحبت دوستان عزیز، عارض می شوم
                            با توجه به شکل با لا ،در حالت عادی ظرفیت خازنی بین الکترود و زمین وجود دارد اما زمانی که انگشت به این الکترود نزدیک می شود یه ظرفیت خازنی جدیدی علاوه بر ظرفیت قبلی به وجود می آید ،در نتیجه تغییرات ظرفیت ایجاد شده جواب سوال ما می باشد یعنی اینکه ما ظرفیت خازنی را قبل از نزدیک شدن انگشت محاسبه کرده وظرفیت بعد از نزدیک شدن را محاسبه می کنیم وتغییرات این دو ظرفیت عدله به نزدیک شدن انگشت بر الکترود هست
                            اما مشکل اینجاست که این الکترود به چه صورت باید به میکرو بایاسینگ بشه؟
                            اما مشکل اساسی دیگری نیز وجود دارد، بدن انسان دارای الکتریسیته ساکن هست که از این مزیت برای ساخت کلید های لمسی مبتنی بر الکتریسیته ساکن استفاده می شود ، وجود این الکتریسیته ساکن به نظر من مشکلاتی در محاسبه ظرفیت خازنی دقیق به وجود می آورد
