مشکل با ال سی دی و Avr
    پاسخ : مشکل با ال سی دی و Avr
    به فیزبیتها ربط نداره؟portC رو استفاده کردی ولی نگفتی از چه AVRی استفاده می کنی!
    جانم به فدای ائمه اطهار
    می دونستم تحمل مرگ اعضای خانواده خیلی سخته ولی نه تا این حد،ایکاش پدرم بیشتر می موند.روحش شاد.
      بفرمائید:
      http://www.pic.iran-forum.ir/images/2ij37bbeli3xs8eo6o97.rar
      یه دماسنج ساده، دقیق، مطمئن، حتما"جواب ده، توپ، نقلی، با 20 سال خدمات پس از فروش!!!!!!!!!
      پایه های 123 هم توش براتون مشخص کردم
      برای اینکه بتونی براش ست پویینت بزاری و ازش استفاده کنی کافیه که 2 تا متغیر بزاری و بگی که اگه دما بیشتر شد این یکی خروجی فعال شه و اگه کمتر شد اون یکی خروجی. هر دو خروجی هم به هیچ وجه نباید با هم فعال باشن. برای اینکه بهتر هم باشه میتونی براش از ایپرام استفاده کنی و UT و LT رو توی اون ذخیره کنی تا با قطع برق پاک نشن
      یکم سخته ولی شدنیه
      نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
        ابتدا خدمت آقا احمد بگم که اگر نگاهی به برنامه نویس مینداختید همه چیز مشخص بود ....
        خانم پارسا کریستال خارجی نباید براش بزارم ؟ (مداری که گذاشتید رو میگم )
        راستی بابت مدار ازتون ممنونم .....
        به نظر شما مدار خودم هم کار نمیکنه ؟
        چون یک مقداری خورده عدد ها رو بیشتر نشون میداد یکم جالب میشه ....
        طراحی برد و شماتیک و برنامه نویسی پروژه شما با هزینه اندک پذیرفته میشود ...برای سفارش پیغام خصوصی بدید ...
          #19
          نه احتیاجی نداره
          با کریستال داخلی کار میکنه. فقط موقع پروگرم کردن خودت کریستال داخلی 1 مگ رو انتخاب کن.
            #20
            ببخشید با اجازتون کدها رو به صورت زیر تغییر دادم تا یکم بیشتر خورده عدد نشون بده :
            $regfile = "M8def.dat"
            $crystal = 1000000
            Config Portc = Input
            Config Portb = Output
            Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
            Config Lcd = 16 * 2
            Config Lcdbus = 4
            Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.2 , E = Portb.3 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
            Dim Result As Word
            Dim Volt As Single
            Deflcdchar 0 , 3 , 3 , 32 , 14 , 16 , 16 , 16 , 14
            Cursor Off
            Cls
            Start Adc
            Result = Getadc(0)
            Volt = Result * 4.88
            Volt = Volt / 10
            Locate 1 , 1
            Cls
            Lcd " temp=" ; Volt ; Chr(0)
            Waitms 500
            Stop Adc
            End
            ممنون میشم اون قسمت C رو که جلوش نوشته میشد رو اضافه کنید چون هر کاری کردم نتونستم اضافش کنم .....
              #21
              میشه این
              Lcd " temp=" ; Volt ; Chr(0);"C " ' for lcd
                #22
                کدهایی که شما نوشتید رو روی میکرو زدم خوب چون تصمیمم عوض شد و گفتم کدهای شما بهتره .....
                بابت تمامی کمک هایی که کردید ازتون ممنونم ......
                  #23
                  راستی به اون یکی کدها این قسمتی رو که گفتید اضافه کردم وتو پروتئوس تست کردم ولی اینقدر اعداد زیاده که c رو نمینویسه ....
                  به هر حال بابت تمامی کمک هاتون ممنونم امیدوارم بتونم جبران کنم ......
                    #24
                    ببخشید خانم پارسا چطوری میتونمتو خط دوم ال سی دی چیزی رو که میخوام بدم بنویسه ؟
                      #25
                      نوشته اصلی توسط sasan18s
                      یعنی چی زیاده؟؟؟
                      برنامه ای که نوشته بودم درست کار میکرد که؟؟؟!!!!!!!
                      درصورتی که بخواهید خط دوم ال سی دی رو استفاده کنید باید بنویسید:
                      home l
                      ویا دستور
                      locate x,y
                      که x بیانگر سطر و y بیانگر ستونه . مثلا
                      locate 2,12
                      lcd "sasan"
                      یعنی بهش میگید این چیزی رو که میخوام نمایش بدم(ساسان) برام در سطر دوم و ستون 12 سروع به نوشتنش کن. که تقریبا میشه انتهای lcd
                      برای حرکت صفحه نمایش هم از دستور
                      shift lcd right
                      shift lcd left
                      استفاده میشه
                      بهتون توصیه میکنم کتاب میکروکنترلرهای avr نوشته علی کاهه رو مطالعه کنید. راه اندازی ال سی دی رو کامل گفته
                      بقیه مشکلاتتون هم حل میشه
                        #26
                        ممنون ...
                        ببخشید وقتتون رو گرفتم ......
                        فعلا تا یک ساعت دیگه خدانگهدار ...من میرم مدار رو درست میکنم و میام .....
                          #27
                          ببخشید فقط این دستور شیفت رو کجا اضافه کنم ؟
                            #28
                            ببخشید اینو هزار دفعه تو پروتئوس تست کردم
                            locate 2,12
                            lcd "sasan"
                            ولی چیزی نمینویسه >>>چیکار کنم ؟
                              #29
                              سلام دوست من یه تعجب اینه که شما سال سوم الکترونیکیو این همه اطلاعات :surprised:
                              ال سی دی شما 16 کاراکتر میباشد شما نوشتید locate 2,12
                              بنویسید
                              locate 2,2
                              lcd "eca"
                              خدایا مرا آن ده که آن به
                                #30
                                نوشته اصلی توسط arashdj
                                درود بر همگی . . .
                                داش آرش ندانستن عیب نیست،آ‌نپرسیدن جیزه!!!!!!!!!
                                با همونم باید جواب بده چون ال سیدی 16 تا ستون داره
                                طبق گفته ساناز خانوم بهتره یه کتاب درباره avr تهیه کنید. اگر مال علی کاهه باشه که ساده تر و بهتره
                                درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                                به دلیل وجود برخی مشکلات و بی احترامی ها این اکانت رو غیر فعال کردم. همیشه سر بلند باشید.
                                بدرود . . .
