گرفتن اطلاعات جدول از روی فلش مموری در atmega 32
    من یک تازه کاره avr هستم . به زبان bascom برنامه مینویسم . می خوام تابلو روان بسازم . همشو ساختم فقط یک مشکل دارم که زیاد تحقیق کردم ولی چیز زیادی دستگیرم نشد. میخوام دیتا های جدول رو تو کامپیوتر بنویسم روی فلش مموری بذارم . آی سی اطلاعاتو با فشردن یک دکمه از روی فلش مموری برداره و روی رم خودش ذخیره کنه و از حالا از اطلاعات جدید برای جدولش (جهت نماش روی تابلو روان) استفاده کنه . لطفا ارجاع به جایی ندید . من خیلی گشتم چیز به درد بخوری پیدا نکردم .
    خواهشا از اول تا آخرشا تو همین تاپیک آموزش بدید .
    دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
    پاسخ : گرفتن اطلاعات جدول از روی فلش مموری در atmega 32
    کسی نبود پاسخ بده ؟
    یعنی اینقدر سخته ؟
      این اموزش تابلو روانه برای من خیلی مفید بود ولی با mmc نیست اول روی این کار کن بعد برو سراغ mmc
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=26542.msg149212#msg149212
        ممنون از پاسخ شما :nice:
        ولی من تابلو روانمو ساختم و کامل هم شده . می خواستم ببینم اطلاعاتتو چه جوری اپتیمال (اختیاری) کنم .
        یعنی ارتباط فلش با AVR ؟
        خواهشا اگه کسی میتونه کمک کنه ؟؟!!!! :job:
          سلام .
          اینجا رو یه نگاه بنداز بببین به دردت می خوره:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=21747.0
          چرا ناراحتی پاتریک!
          - از دیدنش ناراحت شدی؟
          + نه
          پس چی ناراحتت کرده
          محصولات
            برای ارتباط با فلش مموری باید میکروکنترلر شما باس Host یو اس بی داشته باشه.(که مگا32 نداره)
            به جاش از کارت حافظه استفاده کن.
            موفق باشی
              می تونی از ای سی های یو اس بی استفاده کنی مثل VCN1N یا CH376
                ممنون از همه شما
                ولی soran111 عزیز abdev USB یک درایوره که پورت سریال مجازی میسازه . واسه اینکه بتونی میکرو را به کامپیوتر وصل کنی و اطلاعاتی رو واسش بفرستی به صورت سریال . ولی وقتی بخواهی میکرو یک فایلی را از فلش بخونه نمیشه و کارایی نداره . و شما erfan m عزیز VCN1N یا CH376 را بی نهایت بررسی کرم و به این نتیجه رسیدم که آنها هم نمیتوانند مستقل با یواس بی کار کنند .آنها یک دستور بگیر از یو اس بی هستند . پس نمی توانند از فلش مموری استفاده کنند . چون فلش مموری یک خود یک دستور بگیر است .
                من سرچ انگلیسی هم بی نهایت انجام دادم . از چندین مهندس برق و استاد دانشگاه هم پرسیدم ولی همه در جواب دادن به من مانده اند.
                راستی یعنی واقعا راهی ندارد ؟
                به فکر فرو رفته ام بتونم این کار را بکنم . چون فکر میکنم شاید مشکل خیلی ها باشد .
                  بعضی از میکرو های AVR به صورت هاست USB هستن.
                  چرا از مموری کارت(مثلا microSD) استفاده نمیآ‌کنید؟
                    با درود . . .
                    بوی تابلو روان میاد؟؟؟
                    دایی دقیقا نفهمیدم میخوای چیکار کنی. یعنی منظورت اینه که دیتا ها رو روی کول دیسک بریزی و بعد از اینکه به تابلوروان وصل کردی خودش تو تابلو بارگذاری بشه و بعدش هم کول دیسک رو برداری؟؟؟
                    اگر اینی که گفتمه باید بگم زیادی پیچوندیش و تا اونجا که من سراغ دارم کسی این روش رو استفاده نمیکنه و دردسرش هم زیاده.
                    مثل این میمونه که شما برای غذا خوردن یه قاشق برداری و بزنی تو غذا و بعد خالیش کنی تو یه قاشق دیگه و بعد بخوری!!! oo:
                    هرچند برای خودش روشیه!
                    اما بهتر نیست که کل کارت رو بر مبنای MMC و یا SD بزاری و اطلاعات رو روی اون بریزی و به خورد تابلو بدی؟ اینطور دیگه از شر راه اندازی USB با میکرو هم راحت میشی و میشه یه کار بازاری!
                    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
                    به دلیل وجود برخی مشکلات و بی احترامی ها این اکانت رو غیر فعال کردم. همیشه سر بلند باشید.
                    بدرود . . .
                      با سلام خدمت همه دوستان و با تشکر از آقای نصیری .
                      اگه میگید بی خیال بشم پس میشم . حالا کمکم کنید تا با رم SD بتونم ازلاعات جدولو بفرستم روی میکرو. به قول شما رم هم همیشه روی تابلو بمونه .
                      با تشکر از همه عزیزان .
                        این جا اموزش mmc هست یه نگاه بنداز تا با mmc اشنا بشی تا دوستان بهت بگن چی کار کنی
                        http://yazdkit.com/learning-mmc-fat-n1-2687.html?comments=true
                          کسی میدونه این چیه ؟
                          http://www.thaieasyelec.net/index.php/Arduino/Arduino-CH376-USB/SDMMC-Host-Shields/p_199.html
                          اینجور که فهمیدم فلشو میخونه به صورت usb و به صورت سیال به پورت میفرسته !!!!
                          از روی شماتیک مدارش میشه ساخت یا حتما باید ماژولشا خرید ؟
                          لطفا راهنمایی کنید .
                            سلام اخوی
                            من با آی سی CH376 کار کردم.
                            قیمتش 7500 هستش و شما با پورت سریال از USB Flash یا SD میخونی. خودش FAT رو ساپورت میکنه و اینترفیسش با میکرو سریال هست.
                            حدود 20-30 تا دستور داره.
                            سرعتش هم هر چی باشه کار شما رو راه میندازه.
                            هیچ نیازی به دونستن هیچ چیز از پروتکل USB نداری.
                            بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
                            اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
                              نوشته اصلی توسط mostafahk
                              سلام اخوی
                              ممنون .
                              خوب 2 تا سوال ؟
                              اول اینکه این آی سی را از کجا باید بخرم ؟
                              دوم اینکه شما که با این کار کردید آیا نمونه ای ، شماتیکی با سورس کدش واسه راه اندازی من دارید ؟
                              ممنون میشم اگر کمکم کنید ؟
                              سوالم را اول پست مطرح کردم . اگه کدی طبق سوالم داشتید ممنون میشم واسه من و همه دوستان بگذارید.
