پخش فایل wav از روی mmc
    با سلام خدمت دوستان.
    من میخوام روی mmc حدود 50 فایل wav بریزم و بعد در زمانهای مختلف مثلا کد یکی رو فراخوانی کنم و بعد شروع به پخش کنه.
    کیفیت هم اصلا برام مهم نیست.از آی سی های جانبی هم نمیخوام استفاده کنم فقط pwm میکرو.
    حالا چند تا سوال:
    1-صدا رو باید با همین فرمت Wav روی mmc بریزم؟
    2-چطور فایل مورد نظر رو فراخوانی کنم ؟(مثلا بگم که الان کد 30 رو پخش کن)
    پاسخ : پخش فایل wav از روی mmc
    با سلام.
    این میتونه خیلی بهتون کمک کنه.
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=57654.msg312671#msg312671
      1.باید wav باشه 8 بیتی باید فرمت بشه چون pwm 8 بیتی هست (یعنی 0 تا 255)
      2.نه باید از دستور هایی mmc استفاده کنی اسم فایل رو باید بگی
        نوع فایل نیز باید مونو باشد.سمبل ریت نیز حدود ۱۱۰۰۰
        BIT/SEC
        همیشه به یاد خدا باش !
          برای این کار حتما باید از آی سی مگا 64 به بالا استفاده کنم یا با مگا 32 هم میشه؟؟
          هر چی برنامه دیدم یا با مگا 64 بوده یا 128!!
          موقعی که از مگا 32 استفاده میکنم برنامه ارور out of sram میده!!!
          در ضمن با زبون بیسیک کار میکنم.
            چون که MMC 512 سکتور رو می فرسه برای همین SRAM کم میاره میشه طوری برنامه نوشت که حتی در ATMEGA8 هم کار کنه حتی یه wavپلیر هم با ATMEGA8 هم هست
            خودتون می تونید طوری برنامه بنویسید که روی ATMEGA32 هم جواب بده
            اما بهتر با ATMEGA128 کار کنید
              خوب اگه روی 32 جواب میده دیگه چه کاریه که با 128 کار کنم و دردسر smd داشته باشم؟؟؟
              حالا چطور باید تو مگا32 برنامه رو بنویسم؟
                این با اتمگا64 هست ، فایل باید 8 بیتی باشه (با جت اودیو میتونی تبدیل کنی.)
                دانلود
                برای خروجی هم باید یک مبدل R2R روی پورت D درست کنید و خروجی رو بگیرید.
                  یعنی حتما باید از 64 به بالا استفاده کنم؟
                  آخه دردسر smd داره و من تا آخر این هفته بیشتر وقت ندارم.
                  مدارم lcd گرافیکی , ماژول sim900 و mmc داره که با مگا 32 میشه راه اندازی کرد.
                  اگه واقعا برام مشکل پیش میاد بگید تا از 64 استفاده کنم و اگه با 32 کارم راه میفته بگید برنامه رو باید چطور بنویسم تا خیالم راحت شه.
                    این هفته که تموم شده :mrgreen:
                    اگر در مصرف رم صرفه جویی کنی میشه( امتحانش ضرری نداره )
                    میگن اقای تروشه (که نمی دونم کیه ) با atmega8 mmc رو وصل کره بود براش کتابخونه نوشته بود
                      نوشته اصلی توسط erfan m
                      http://www.electrorc.blogfa.com/
                      البته کار نشدنی نیست!فقط مشکل حجم برنامه هست.
                      که اگر شما مستقیم از کتابخانه ی FATFS استفاده کنید (چون به توابعش راحت تر دسترسی دارید) میتونید با پاک کردن توابعی که نیازشون ندارید حجم برنامه رو کم کنید و برای atm8 (و شاید پائین تر) هم استفاده کنید.
                        من از بیسکام استفاده میکنم و این fatfs فکر کنم مربوط به کدویژن باشه.
                        با این وضع پس بهتره که از مگا 64 استفاده کنم درسته؟؟
                          من که از همون اول گفتم بهتره از ATMEGA128 استفاده کنی سری A شم بگیر
                          ولی اگر فقط یه WAV پلیر می خواید با ATMEGA32 هم میشه
                          http://www.picpars.com/165/-
                          این چیه ؟
                            پاسخ : پاسخ : پخش فایل wav از روی mmc
                            این چیه ؟
                            وبلاگ آقای تروشه!!!
                            نوشته اصلی توسط M3R
                            پس کلا بی خیال
                              تصمیم گرفتم از مگا 64 استفاده کنم ولی هنوز یه چی رو متوجه نمیشم؟؟
                              چطور باید Wav مورد نظر رو پخش کنم.
                              تموم دستورات رو خوندم ولی باز هم نفهمیدم.
                              مثلا میوام بگم اگر چنین اتفاقی افتاد wav شماره 40 رو پخش کن یا فلان اتفاق افتاد wav شماره 3 رو پخش کن!!
                              اگه کسی تا حالا کار کرده اگه امکانش هست یه مثال کوچیک بزنه.
                              ممنون.
