کمک در مورد تولید فرکانس 1 کیلو هرتز در OCR1A
    من می خواهم یک فرکانس 1 کیلو هرتزی برروی پایه OCR1A میکرو کنترلر ATMEGA16 تولید کنم با PWM اما هرکاری می کنم
    نمی شود !!!!!!!!!!! لطفا کمکم کنید
    TCCR1A=0x82;
    TCCR1B=3;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0xFF;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    این برنامه من
    خداوندا
    از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
    فراموشش کن
    دکتر علی شریعتی
    پاسخ : کمک در مورد تولید فرکانس 1 کیلو هرتز در OCR1A
    از روابط استفاده کن ، و مقادیر مربوط به PWM رو حساب کن ، مشکلت حل میشه
    دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد
      میشه لطفا در مورد این روابط کمی من رو کمک کنید و توضیح دهید چون هر چقدر دارم می خونم هی گیج می شم و فرکانس مورد نظر رو در نمی یارم .
      کدام روابط از همه مهمتر هستنند
      لطف می کنید پاسخ دهید
      خداوندا
      فراموشش کن
      دکتر علی شریعتی
        اول یه چیزی آقا فرکانس که به خودی خود معنی نداره ، فرکانس یکی از مشخصات موج هست بهتر بود میگفتید که یه موج مربعی با فرکانس یک کیلو هرتز میخواهید تولید کنید ( ببخشید بدجوری سرما خوردم حالم یا شاید هالم خوب نیست دارم چرت میگم !)
        خوب یه سوال چرا از PWM استفاده میکنید کلا PWM همونطور که از اسمش مشخصه زمانی استفاده میشه که بخواییم تو دیوتی سایکل موج تولیدی مون دخل و تصرف داشته باشیم اما اونطور که مشخصه شما فقط میخوایید یه موج(با دیوتی سایکل ثابت 50 درصد) با فرکانس یک کیلو هرتز ایجاد کنید خوب برای اینکار میتونید یه تایمر رو روشن کنید و پریود سرریز اون رو روی یک کیلو هرتز تنظیم کنید بعد تو روتین وقفه سرریز اون تایمر وضعیت یه پایه رو معکوس کنید یا مثلا میتویند از مد CTC استفاده کنید فرمول محاسبه اش توی دیتا شیت هست اگه متوجه نشدید بگید تا بیشتر توضیح بدم
          مرسی از توضیحات دوستان
          من دارم با pwm مقدار روشنایی led را کنترل می کنم و کم زیاد می کنم الان فرکانس کاری من 120 هرتز است و نور به خوبی کم زیاد می شود ولی مدار سوت می کشد و سوسو می زند بخاطر فرکانس پائین و الان می خوام فرکانس کار رو بکنم یک کیلو هرتز تا مشکلم حل بشه .
          ولی هرکاری می کنم از این فرمول ها سر درنمیارم که چه طوری فرکانس رو تنظیم کنم
          اگر یک کمک کنید که چطوری با روابط فرکانس رو تعیین کنم ممنون می شوم
          خداوندا
          فراموشش کن
          دکتر علی شریعتی
            تو کدوم حالت pwm کار میکنید ؟
              نوشته اصلی توسط avr1083
              TCCR1A=0x82;
              TCCR1B=3;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0xFF;
              ICR1H=0x00;
              ICR1L=0x00;
              OCR1AH=0x00;
              OCR1AL=0x00;
              OCR1BH=0x00;
              OCR1BL=0x00;
              این برنامه من
              سلام بگو کریستالت چند که برم طرف محاسباتش؟
              معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
              اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
              آموزش Modelsim
                TCCR1A=0x82;
                TCCR1B=3;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0xFF;
                ICR1H=0x00;
                ICR1L=0x00;
                OCR1AH=0x00;
                OCR1AL=0x00;
                OCR1BH=0x00;
                OCR1BL=0x00;
                این برنامه من
                خوب کریستالت را که نگفتی من با تایمر1(در مد PWM نیست ها :biggrin با فرض کریستال 8MHZ این پالسی که خواسته بودی درست می کنم ولی تو درستیش شک دارم
                آموزش Modelsim
                  TCCR1A=0x82;
                  TCCR1B=3;
                  OCR1AH=0x00;
                  OCR1AL=0xFF;
                  ICR1H=0x00;
                  ICR1L=0x00;
                  OCR1AH=0x00;
                  OCR1AL=0x00;
                  OCR1BH=0x00;
                  OCR1BL=0x00;
                  این برنامه من
                  دوستان گرامی ببینند که این برنامه که من نوشتم درست است یانه؟
                  TCCR1A=$F0
                  TCCR1B=1
                  TCNT1H=$E0
                  TCNT1L=$C0
                  OCR1AH=$F0
                  OCR1AL=$60
                  با این منطق جلو رفتم که فرکانس 1KHZ دوره تناوب که 1میلی ثانیه می شود قرار است نصفش HIGH باشد ونصف دیگرش LOW پس باید تایمر ما به اندازه 1ms بشمارد ودر وسط شمارش high شود
                  حالا نمی دونم این فکر من چقدر درسته؟!!!! :read: oo: oo: :nice:
                  آموزش Modelsim
                    میکرو کنترلر atmega16
                    کریستال داخلی 8MHZ
                    برنامه به زبان C
                    تو کتاب " محمد مهدی پرتوی فر " {میکرو کنترلر های avr} صفحه 192 که خواندم به این نتیجه رسیدم :
                    برای محاسبه DutyCycle :
                    DutyCycle=TIMEON/(TIMEOFF+TIMEON)*100%
                    برای محاسبه فرکانس PWM:
                    Fpwm=Fclk/N*256
                    که N بیانگر ضریب تقسیم پالس ساعت سیستم برای تولید پالس ساعت تایمر می باشد و برابر یکی از اعداد (1-8-32-64-128-256-1024)است.
                    فرکانس 1KHZ :
                    Fpwm=8MHZ/256*256
                    آیا این نحوه محاسبه من درست است ؟؟؟؟ در تمام حالت های PWM کار می کند ؟؟؟؟
                    خداوندا
                    فراموشش کن
                    دکتر علی شریعتی
                      کریستال داخلی 8MHZ
                      برنامه به زبان C
                      Fpwm=Fclk/N*256
                      فرکانس 1KHZ :
                      Fpwm=8MHZ/256*256
                      اینی که من نوشتم را امتحان کردی ؟ :question: :eek:
                      آموزش Modelsim
                        بله کد های شما رو در برنامه گذاشتم و خروجی 4 کیلو هرتزی داد !!!!!!!!!!!!! :cry2: :cry2: :cry2:
                        خداوندا
                        فراموشش کن
                        دکتر علی شریعتی
