مشکل با تابع sprintf در کدویژن
    وقتی میخام یک متغیر از نوع اعشاری(float) رو به رشته تبدیل کنم(برای نمایش روی LCDو...) codevision، ازم خطا نمیگیره اما اون عدد اعشاری رو نشون نمیده.
    سخت افزارم کاملا سالمه و بنابه دلایلی نباید از کتابخونه های دیگه استفاده کنم، لطفا دوستانی که به برنامه نویسی C مسلط هستند، راهنمایی کنند، اینم برنامه:
    این برنامه فقط کاراکتر n رو نشون میده نمیدونم چرا.
    float t;
    char s[16];
    t=1.5;
    sprintf(s,"n=%f",t);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts(s);
    delay_ms(500);
    تقدیر تقویم انسانهای عادی ، تغییر تدبیر انسانهای عالیست.
    پاسخ : مشکل با تابع sprintf در کدویژن
    سلام دادا.
    مشکل اینجاست که عدد رو به رشته تبدیل نکردی. این کار رو با دستور ftoa از کتابخانه stdlib میتونی انجام بدی.
    فکر کنم کد زیر کارتو راه بندازه. اگه مشکلی بود در خدمتم
         #include <stdlib.h>
         float t=1.5;
         char s[16],st[16];
         ftoa (t,3,s);
         sprintf(st,"%s",s);
         llcd_puts(str);
    تشکر لازم نیست!
      نوشته اصلی توسط iman-63
      سلام دادا.
           #include <stdlib.h>
           float t=1.5;
           char s[16],st[16];
           ftoa (t,3,s);
           sprintf(st,"%s",s);
           llcd_puts(str);
      آقا ممنون، اما من که گفتم فقط باید از تابع sprintf استفاده کنم.
        برای کار با float دستور spintf باید تنظیمش کنی
        project ==>configur==>C compiler==>sprint featers
        تنظیمش کن رو حالته
        float,width.........
        موفق باشی
        تو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
          نوشته اصلی توسط sey22
          تنظیمش کن رو حالته
          موفق باشی
          آقا دستت دردنکنه، مشکل برطرف شد. :wow:
          لطف کردید.
            سلام تابع sprintf را بشکل صحیح ننوشته اید
            sprintf(s,"%f",f);
            جدیدترین ویرایش توسط haseli.esf@gmail.com; ۰۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷. دلیل: ضمنا باید در قسمت c compiler تنظیم ممیز شناور را تیک بزنید
              نوشته اصلی توسط sey22 نمایش پست ها
              تنظیمش کن رو حالته
              موفق باشی
              سلام اقا من این کار رو هم انجام دادم ولی باز هم رو ال سی دیم چیزی نمایش داده نمیشه ایده ای برای رفع این مشکل دارید؟(طول عدد رو هم مشخص کردم ولی تاثیری نداشت)
                نوشته اصلی توسط Ali_HD نمایش پست ها
                من خودم تا حالا با کدویژن کار نکردم ولی اغلب دوستانی که باهاش کارکردن اینجا زیاد از کارکردش راضی نبودن. یک کد در اینترنت دیدم که ادعا کرده با این روش مشکلی برای چاپ float در کدویژن نداره. به هرحال امتحانش ضرری نداره. موفق باشید.
                        char buffer[4];    // just fits 2.5
                        int m2on;
                        lcd_init(16);
                      	m2on = 25;
                      	delay_ms(2000);
                      	lcd_gotoxy(0, 1);
                      	sprintf(buffer, "%d.%d", m2on/10, m2on%10);
                      	lcd_puts(buffer);
                      	delay_ms(2000);
                      	lcd_gotoxy(8, 1);
                      	sprintf(buffer, "%3.1f", 3.9); // correct width format
                      	lcd_puts(buffer);
                      	delay_ms(2000);
                      	lcd_gotoxy(0, 0);
                      	lcd_putsf("Hello World");
                      	while (1) ;
                  چرا مشکل که هست . این رو باید از کانفیگ تغییر بدیم تا بتونه بفرسته
