مشکل در برنامه ساده شمارنده با bascomavr
    سلام دوستان شب بخیر
    من برنامه ساده زیر رو توی bascomavr نوشتم و کامپایل کردم اما برنامه مشکل داره ( تا 2 میشماره ریست میشه ) اینجور که متوجه شدم مشکل از دستور wait هست اما نمیدانم چرا!!!
    در ضمن فایل اسمبلی یا لیست رو نمیشه جایی دید؟
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Setup:
      Dim A As Byte
      Portb = &H00
      Ddrb = &HFF
    Main:
      Portb = A
      Incr A
      If A > 9 Then A = 0
      Wait 1
      Goto Main
    End
    از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
    شاد و موفق باشید
    پاسخ : مشکل در برنامه ساده شمارنده با bascomavr
    من این برنامه رو تست کردم، ظاهراً مشکلی نداره. شما تو شبیه ساز بیسکام جواب نگرفتی یا با سخت افزار؟
      از پاسخ شما ممنونم، شبیه ساز خودش قسمت تاخیر ( دستور wait ) رو میگذرونه در نتیجه درست کار میکنه، من هم اگر این دستور رو بردارم درست کار میکنه اما نمیخوام حذفش کنم، در proteus جواب نداد، در نتیجه احتمال 95 درصد عملی هم جواب نمیده، مشکل از دستور wait هست.
      شاد و موفق باشید
        نوشته اصلی توسط Study
        L-)
        نه منم تست کردم مشکلی وجود نداشت با همون پروتئوس.
        ?Why not
          برنامتون رو چک کردم و مشکلی نداشت با پروتئوس هم جواب داد.
          برنامه رو به فرم استاندارد در آوردم که هم از لحظا برنامه نویسی مناسبتر هست هم مشخص هست دقیقا چه کاری صورت گرفته است(در هیچ برنامه ای سعی کنین از عبارت goto استفاده نکنین)
          $crystal = 1000000
          Config Portb = Output
          Dim A As Byte
            Portb = A
            Incr A
            If A > 9 Then A = 0
            Wait 1
          End
          برنامه تست شده به همراه فایل پروتئوس
          http://eca.ir/sharing/uploads/13411225501.rar
            ممنون از کمک شما دوستان عزیز
            baby_1 جان برنامه رو به فرمی که شما نوشتید قبلا من نوشته بودم و باز هم جواب نمیداد کلا به همه جور حلقه ای نوشتم و دیدم فرقی نمیکنه در نهایت متجه شدم مشکل از wait هست. همچنان هم این مشکل وجود داره!!
            ظاهرا مشکل من با کامپایلر bascom که استفاده میکنم هست، برنامه شما رو دانلود کردم مشکلی نداشت، همون فایل bas شما رو با کامپایلر خودم کامپایل کردم دوباره همون مشکل بود، کامپایلرم رو یکبار دیگه نصب میکنم چون یادم نیست این bascom رو چه زمانی نصب کرده بودم، ظاهرا مشکل از ترجمه نسخه ای هست که من دارم، احتمالا مشکلم حل بشه.
            شاد و موفق باشید
              اگر مشکل دانلود ندارین به این قسمت به سر بزنین و برنامه رو دانلود کنین
              http://www.techno-electro.com/19-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1-Bascom-AVR-2-0-7-3.html
              http://www.bargh20.com/software/bascomfull
                ممنونم Baby_1 عزیز نسخه 1.11.9 رو داشتم نصب کردم مشکل حل شد. نمیدونم مسخه قبلی رو کی و چه زمانی و چطور نصب کرده بودم ولی کاملا مشخص شد مشکل از اون بود چون حالا به بدترین فرم هم برنامه رو نوشتم درست کار کرد.
                شاد و موفق باشید
