مشکل در پروگرام کردن مگا128
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن مگا128
    نوشته اصلی توسط r-el
    شما پروگرمرتون چیه؟واز لپ تاپ استفاده کردین؟چون من مشکلم با لپ تاپه اون سیستمم فروختم نمیدونستم به این مشکلات برمیخورم
    پروگرامر من STK200 هست و از برنامه PROGISP پروگرام میکنم شما یه مگا 128 دیگه ندارید پروگرام کنید
    هنگام وصل کردن دستت رو بزار رو آی سی ببین داغ نمیشه که
    فیوز بیتاشو چطور چجوری تنظیم کردین
    ببین برنامت درست باشه دستکاری نشده باشه من یه بار این اعداد فایل HEX رو تغییر دادم ریختم تو آیسی وسطش ارور میداد میگفت نمی تونه یه همچین آدرسی پیدا کنه
    ضمنا نه لپ تاپ ندارم :mrgreen: با کامپیوتر خونگی با پورت کام پروگرام می کنم
    خوب پس پروگرامر شما از نوع USB باید باشه حدود 2 سالی میشه پروگرامر USB رو کنار گذاشتم اخه می دونی چیه یه بار پروگرام می کرد یه بار نه تو ویندوز ایکس پی سرویس پک دو کار میکرد تو سرویس پک سه نه دوستمم از اینا داشت هر وقت می خواست یه چیزی رو پروگرام کنه من واسش پروگرام می کردم مال اونم لپ تاپ بود
    برد جوجه کشی:
    مطالعه پست 1 (حتما مطالعه کنید)
    مطالعه پست 2 (برای مطلع شدن از تغییرات برنامه مطالعه کنید)
    دانلود
    توجه:
    این برد نیمه صنعتی و خانگی هست...
    برای صنعتی شدن حتما برد مخصوص خودتون رو بزنید...
    آی دی کانال تلگرامی مربوط به برد جوجه کشی : electr0o0nic@
      ژرا داداش تا دلت بخواد دارم و تادلت بخواد پروگرم نمیشه
      حتی فکر میکردم از ایس هاس اونقد ایسی دراوردم و زدم که دوسه تا مگا128 هم نابود کردم و پایه هاش کنده شد بقیشم رو برده و الان دوساای میشه که حدود15-20تا مگا128 انداختم تو انبارم با برداش باهم.حساب کن مال زمانیه که میخریدم6000تومن :angry: :angry: :angry: :angry:
      { خلاف قوانین - پاک شد }
        راستی نه ایسی داغ میکه فیوزبیتا روهم بالا گفتم چظوری تنظیم میشه
        راستی یه سوال یه برنامه دارم که99درصدمگا32 رو پرمیکنه تا قفلش میکنم برنامه رو نمیخونه تا بازمیذارم اجرا میکنه باید چکارش کنم کسی میدونه تنظیم لاک بیتارو؟تو همون پروگ ای اس پی
          #19
          آخرین چاره ی کار تعویض یا تست با یه کامپیوتر و یه پروگرامر دیگه است غیر از یان به ذهنم چیزی نرسید :rolleyes:
          برد جوجه کشی:
          دانلود
          توجه:
            #20
            اقا ممنون مسئله اینه که با یه پروگرمر دیگه هم تست کردم فایده نداشت ولی با lpt پروگرم میشه و مشکلی نداره فقط با usb مشکل داره :cry2:
              #21
              برا این سوالت جواب ندارم چون خودم بالا گفتم 2 سال قبل برا من هم این مشکل به وجود اومد نتونستم حل کنم رفتم stk200 خریدم بهتر از ساعت کار میکنه :mrgreen: ولی مال تو لپ تاپه :-? نمیشه از این استفاده کنی
              از دوستانی که با پروگرامر usb کار کردند خواهش نظراتشون رو مطرح کنند شاید مشکل حل شد
              برد جوجه کشی:
              دانلود
              توجه:
                #22
                داشتم مگا هشت رو پروگرام می کردم با stk200 این مشکل برام ایجاد شد آیا مشکل شما هم اینه
                اگه ارورت این بود بگو تا مشکل ایجاد شده برا خودم رو بگم برو تست کن ببین مشکلت حل میشه :redface:
                برد جوجه کشی:
                دانلود
                توجه:
                  #23
                  داداش همینه فقط به جای 16h میگه 0h البته وقتی با مگا8-16-32 و ...کار میکنم گاهی این ارور رو میده که دوباره رو پروگرم میزنم پروگرم میکنه فقط گاهی خر میشه این ارور رو میده و بعدم دوباره پروگرم کنی حل میشه اما با128 من20بار پشت سرهم زدم و بلا استثنا ارور میداد :cry2:
                    #24
                    دوست عزیز احتمالا تو هم رو برد داری پروگرام میکنی نه
                    این در صورتی اتفاق می افته که نمی تونه درست آی سی رو پاک کنه من erase رو می زدم میگفت کامل پاک شد ولی وقتی برد رو میبستم میدیدم که پاک نشده عین قبل کار میکنه حالا وقتی اومدم این بار بدونه پاک کردن رایت و وریفای می کردم این مشکا به وجود می امد
                    علتشم میگم چطوری این کارو کردم
                    ابتدا زمین پروگرامر رو به زمین ای سی وصل می کردم ولی vcc پروگرامر رو به هیچ جایی وصل نمی کردم بعد هم یه آداپتور تغذیه 5 ولتی رو فقط زمینشو وصل می کردم بازم vcc رو وصل نمی کردم پاک می کردم می گفت پاک شد ولی در عمل پاک نشده بود :-?
                    حالا میگم که سیم های تغذیتو چک کن قطعی نداشته باشه اگه تونستی دو سر زمین و vcc یه خازن 100 نانو بزار شاید مشکلت حل بشه همچنین اگه رو برد پروگرام میکنی تغذیه مدارت رو هم چک کن
                    برد جوجه کشی:
                    دانلود
                    توجه:
                      #25
                      ممنون از جوابتون
                      100نانو و 330میکرو و رگولاتور داره
                      پروگرمر من اصلا پین vcc نداره که بخواد به برد وصل بشه فقط miso-mosi-reset-sck-gnd از پروگرمر به مدار متصله و تغذیه برد ار سوئیچینگه گلی اینو قبلا هم گفتم
                      اگر سیم تغذیه هم مشکل داشته باشه اصلا ایسیو نمیشناسه و از راه ارور میگیره من rd رو میزنم کامل ایسیو میشناسه حتی اگه فیوزبیتارم جابجا کنم و دوباره read کنم برمیگردونه و کامل و صحیح میخونه فقط تو وریفای ایراد داره :angry: :angry: :angry:
                        #26
                        ممنون از جوابتون
                        برد جوجه کشی:
                        دانلود
                        توجه:
                          #27
                          ممنون از همدردیت منم همینطورم :cry2:غفط مشکل از پروگرمرusb میتونه باشه از یه نفر دیگه هم سوال کردم گفت منم usb داشتم یبار پروگرمرمیکرد یبار نمیکرد انداختم اونجا یه سیستم قدیمی خریدم و با lpt پروگرمرمیکنم الان چند ساله :angry:
                            #28
                            دوستان کسی دیگه چیزی به ذهنش نمیرسه یاری کنه؟ :cry2:
                              #29
                              من یکبار با USBasp پروگرام کردم وسط پروگرام میگفت چیپ را نمیشناسه oo: همون برنامه را با همون مدار و تغذیه با STK300 پروگرام کردم مثل هلو پروگرام شد و کار کرد
                              زیاد به USBasp اعتماد نکنید، بخصوص برای برنامه های حجیم :NO:
                                #30
                                دوستانی که لپ تاپ دارن و مشکلی با پروگرم کردن نداشتن میشه پروگرمرشونو معرفی کنن و نرم افزارشونو؟ :cry2:
