من برای پروژه پایان ترم از میان پروژه های پیشنهادی استاد، پروژه ساخت برف پاک کن خودکار رو انتخاب کردم
توی این پروژه بعد از رسیدن آب باران به حسگر برف پاکن به صورت اتوماتیک شروع به کار میکنه، که در اینجا به
جای متصل کردن مدار به برف پاک کن ماشین باید از یک استپ موتور برای شبیه سازی کار برف پاک کن استفاده
کنیم.
من توی اینترنت راجع به این پروژه جستجو کردم و فهمیدم که برای تشخیص آب باید از سنسوری مانند شکل زیر
استفاده کنم که ساخت آن مشکل نیست و راحت میتونم اون رو روی یک PCB درست کنم.
برای مدار هم جستجوی زیادی توی اینترنت کردم که یک مدار مشابه که با میکروکنترلر AVR ساخته شده باشد
را پیدا کنم، ولی چیزی نجستم و فقط چند مدار پیدا کردم که با رسیدن آب به سنسوری مشابه سنسور شکل
بالا، بوق ممتد تولید میکند که شکل این مدارها رو در زیر میبینید :
من میخوام که این مدار رو با میکرو AtMega 8 درست کنم و مواردی که میخوام توی اون به من کمک کنید
و من رو راهنمایی کنید اینها هست :
1- یک برنامه میخوام که بعد از رسیدن آب به سنسور و تشخیص برقراری جریان توسط میکرو استپ موتور
رو فعال کنه و همچنین بعد از خشک شدن آب روی سنسور و تشخیص قطع شدن جریان، میکرو به صورت
خودکار استپ موتور رو غیرفعال کنه. حرکت استپ موتور باید مثل برف پاکن خودرو باشه که فکر کنم یک
زاویه 70 یا 80 درجه است.
2- شبیه سازی میکرو و استپ موتور با برنامه پروتئوس
3- نقشه کامل مدار
4- لیست قطعات مورد نیاز برای ساخت مدار
خواهش میکنم توی ساخت این پروژه به من کمک کنید، وقت زیادی برام نمونده و باید تا یک ماه دیگه
پروژه رو تحویل بدم. من هیچ تجربه قبلی در ساخت اینگونه مدارها ندارم و ممنون میشم اگه به صورت
خیلی مبتدی و مرحله به مرحله من رو راهنمایی کنید.
کنیم.
3- نقشه کامل مدار
