atmega high voltage fusebit doctor
    سلام دوستان من یه میکرو قفل شده دارم راجع به باز کردنش تو اینترنت سرچ کردم اینو پیدا کردم گفتم شاید بدرد شما هم بخوره :read: البته خودم هنوز امتحانش نکردم :mrgreen:
    این دستگاه میتونه بدون احتیاج به کامپیوتر میکروهای avr که فیوزبیت هاشون به اشتباه تنظیم شده رو به زندگی برگردونه :redface:
    اینم عکسش :
    http://www.4shared.com/rar/FLx8JvB-/...l?refurl=d1url
    http://www.4shared.com/office/BCSurD...l?refurl=d1url
    پاسخ : atmega high voltage fusebit doctor
    لینک مشکل داره :mrgreen:
      با سلام لینک تصحیح شد.
        اگه فیور بیت های کلاک رو اشتباه تنظیم کردید و میکرو کار نکرد، یه مقاموت 100 اهم و یه خازن 22 پیکو به پایه xtal 1 وصل کنید. همه چی درست میشه و میتونید فیوز بیت ها رو اصلاح کنید.
          نوشته اصلی توسط amh1365
          من این کارو کردم ولی اتفاقی نیفتاد :sad:
            باید مقاومت رو یه سرش به 5 ولت و یه سرش به xtal1 باشد. خازن 22 پیکو هم بین زمین و پایه xtal1 باشد.
              واقعا ازتون ممنونم قفلش باز شد . :job: :wow:
                نوشته اصلی توسط sina8
                میگم شما خودت اینو ساختی ؟ توی سایتی که معرفی کردی کد برنامه ای که باید روی میکرو ریخته بشه گذاشته نشده که !!
                  منظور شما اینه که موقعی که میکرو توی زیف سوکت هست و میکرو در حال پروگرامه باید اینکارو کرد؟ من یک مقاومت 120 اهمی و یک خازن 22 پیکو گذاشتم ولی اتفاقی نیفتاد . از برنامه progisp استفاده میکنم
                    نوشته اصلی توسط سایمون
                    بله. همون طور که گفتم مدار رو ببندید. پایه xtal 2آ‌ آزاد باشه. بعد پروگرمر رو وصل کنید و فیوز بیت ها رو اصلاح کنید. اگه function generator هم داشته باشید، با اون هم می تونید به پایه xtal 1 پالس بدید و میکرو رو زنده کنید.
                      با سلام خدمت دوستان لینک ها کاملا سالم هستند و اینم لینک طراح مدار هست :smile:
                      http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en
                      تمام اطلاعات در مورد ساخت و نکات کلیدی طراحی رو می تونید بخونید :read:. بنظر طرح جالبی هست . با تشکر از دوستان.
                      باران باش، ببار. نپرس کاسه های خالی از آن کیست.
                        این مدار دو تا از میکروهای منو زنده کرد :wow: یه مگا 8 و یه مگا 32 اما متاسفانه دوتا مگا 8 دیگه دارم که مرده مرده هستن !! :smile:
                          برای رفع این مشکل یعنی عدم برنامه پذیری میکرو ها به دلیل اختلال در فیوز بیت ها مخصوصاً فیوزبیت های فرکانس، بهترین گزینه پروگرامر هاتل هست!
                          چون با دادن یک فرکانس خاص به Xtal1 می تونه هر میکرویی رو برنامه ریزی کنه!
                          لذا این دکتر بازی ها رو بی خیال ، محصول ایرانی رو دریاب! البته محصول مشهدی
                          این رو گفتم چون خودم یک میکروی atmega328p که توی ایران نیست و روی یک پروژه ی میلیونی نصب بود رو به راحتی برای من به حالت کارخانه ای بر گردوند، بدون اینکه میکروی smd رو حتی یک ذره بهش آسیب برسونه!
                          همواره یادمان باشد:
                          1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                          2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                          3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                            بعضی دوستان فقط درباره اعمال فرکانس به پایه کریستال خارجی حرف می زنند. اما این مداری که ایشون معرفی کردند بیشتر به درد زمانی می خوره که شما کلا پایه ریست یا فیوز SPIEN رو غیرفعال کرده باشید. در این صورت امکان نداره با پروگرامرهای متداول حتی هاتل این مساله رفع بشه و حتما باید از پروگرامرهای high voltage پارالل استفاده کرد که ریست رو روی 12 ولت نگه می داره و از مد SPI هم استفاده نمی کنه.
                              باسلام خدمت همه ی دوستان.من هنگام پروگرم کردن mega16a باپروگرمر mkII به ارور زیر برخورد کردم.با سه تا IC هم امتحان کردم ولی فرقی نکرد.
                              [ERROR] Unexpected signature 0x00ffffff (expected 0x001e9403)., ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
                              در ضمن همه ی اتصالات داخلی و خارجی رو چک کردم و درسته.کلاک ISP رو هم کم و زیاد کردم نشد.کریستال خارجی هم گذاشتم بازم نشد.
                              ممنون میشم دوستان کمکم کنند.خیلی وقته درگیر این موضوعم.
                              با تشکر از همه
