استفاده از پین reset میکرو AVR
    1- اگر بخوام از پین Reset میکرو Atmega8 به عنوان ورودی و خروجی استفاده کنم کدام فیوزبیت را باید فعال کنم ؟
    2- با چه پروگرمری میتونم این کار رو انجام بدم که بعد از غیر فعال شدن Reset باز هم بتونم میکرو رو پروگرم کنم و دوباره بخونم ؟؟
    پاسخ : استفاده از پین reset میکرو AVR
    RSTDISBL رو فعال کن.
    سوال دوم رو هم چون شک دارم جواب نمی دم. دوستان کمک کنن لطفا.
      نوشته اصلی توسط برادر
      تا اونجا که میدونم حتما باید با Jtag بشه پروگرمش کرد البته پروگرمر های دیگه ای هم میدونم که مثل دوستمون شک دارم و نمیگم!
      [br /][hr]http://pcenter.ir[hr][br /]
        atmega8 که jtag نداره . با stk500 میشه ؟؟
        یه پروگرمر خریدم از جوان الکترونیک مال ایران پروگرمر بود stk500 ولی خراب هستش. عوض هم کردم ولی ظاهرا همه پروگرمر های ایران پروگرمر خرابه و تلفن و پشتیبانیشون جواب نمیده و خاموشن.
        پروگرمر stk500 مال کدوم شرکت خوبه ؟
          نوشته اصلی توسط iman4web
          STK500 مگه پایه Reset رو لازم نداره؟ من یکی دارم مال نوآورانه پایه ریست هم استفاده میشه. یا اینکه پروگرمر من اصلا STK500 نیست؟ روش که اینطور نوشته. جااااان!!!!!!!!
            stk500 نوآوران خوب کار میکنه ؟؟ مشکلی باهاش نداری ؟ با کدویژن و avr studio مشکلی نداره ؟
              پروگرامر نوآوران خوبه
              ببینید فروشگاه خود سایت داره؟
                پروگرامر خیلی خوبیه. فقط دو تا مشکل داره. یکی اینکه با هر بار خاموش و روشن کردن سیستم(یا ریست یا استندبای یا هایبرنیت فرقی نمیکنه) باید پروگرامر رو جدا کنی و دوباره به usb وصل کنی.( :eek:وای چه فاجعه ای )
                و دوم اینکه با کد ویژن کار نمیکنه و باید از avr studio استفاده کرد که از یه نظر بهتر هم هست چون گرفتن ALT+TAB خیلی راحتتر از باز کردن و بستن پروگرامر codevision هست.
                از همه مهمتر حالت ISP این پروگرمر براحتی جواب میده.
                این اولین پست تبلیغاتی من بود. :wow: خب از جنس خوب باید تبلیغ کرد دیگه.
                  میشه درباره STK500 توضیح بدین که چه پایه هایی از میکرو رو استفاده میکنه و کلا فرقش با STK200/300 و یا Usbasp چیه در صورت امکان میتونی از روی PCB که داری یه شماتیک واسش بکشی؟!
                    من 5 6 ساله دارم از TNM استفاده میکنم
                    دائم هم این پین ریست رو غیر فعال میکنم.
                    به مشکلی هم بر نخوردم
                    اگر خواستی TNM بخر
                    http://imenbazar.com
                      نوشته اصلی توسط امیر افشارنوری
                      اگر خواستی TNM بخر
                      میشه در مورد این TNM بیشتر توضیح بدین. از کجا میشه گیر آورد؟ به چه پروتکلی پروگرام میکنه؟ چه آی سی هایی رو پشتیبانی میکنه؟
                        یه پروگرمر یونیورساله همه میکروها رو پروگرم میکنه(AVR, PIC,...)
                        آدرس سایتش هم : www.TnmElectronics.com
                        تلفن: 02166906598
                          گیمتشو هم بگو مثل من فک نکنه به ریاله
                          بعید میدونم برای کارای کوچک بخواد اینقد هزینه کنه
                          درایور شبکه و nRF24L01
                          کاتالوگ محصولات
                          کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
                          شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
                          فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
                            به نظر من یه بار هزینه کنه تا آخر عمر مهندسیش کافیه
                            هم وقت بیخود نمیزاره که پروگرمر بسازه، هم پشتیبانی داره، هم فریم ویرش پدیت میشه و....
                            به نظرم کسی که میخواد کار الکترونیک بکنه بد نیست برای خودش ابزار کاملی تهیه کنه.
                            البته اگر فقط میخواد یه پروژه انجام بده و خلاص، بهتره خودش بسازه
                              قیمتش از 380 شروع میشه به بالا. پروگرمر خوبیه فقط کانکتور ISP استاندارد نیست .نمیدونم چرا این کارو کردن ؟؟
