جستجوی نزدیکترین بیت 1 شده در یک بایت
    دوستان C نویس
    مسئله ای برام پیش اومده گفتم نظر دوستان رو هم بدونم
    نیاز به تابعی هست که نزدیکترین بیت 1 شده رو به بیتی که اعلام میکنیم (در یک بایت یا ورد) اعلام کنه
    بطور مثال بیت 3 از یک بایت انتخاب شده که بیت 1 و بیت 6 مقدار یک رو دارند
    حال چطور تابع ما خروجی 1 رو بده
    فاصله بیت 3 تا بیت 1= 2
    فاطله بیت 3 تا بیت 6 = 3
    پاسخ : جستجوی نزدیکترین بیت 1 شده در یک بایت
    دوست عزیز
    این کد رو براتون نوشتم
    لینکش رو گذاشتم براتون
    http://www.4shared.com/file/ShPbNkBi/HamidRezaT.html
      با تشکر ولی فکر کنم کمی متفاوته با اونچه فکر میکردم
      myWord=0b01000010;
      selectedBit=3;
      minimum=7; //Set to maximum possible distance
      for(i=0;i<7;i++)
       if(i!=selectedBit)
        if(myWord & 1<<i) // Check if this bit is 1?
         distance=abs(selectedBit-i);  //اینجا
         if(distance<minValue)
          minValue=distance;
          minIndex=i;
      تابعی که خودم نوشم ولی الگوریتم جستجو رو نداره
      char go_now(char a)
       char i,j;
       for(i=a;i>0;i--)
       if((select1f & (1<<(i-1))) && i != a)
       { return i; }
        for(j=a;j<9;j++)
       if((select1f & (1<<(j-1))) && j != a)
       { return j; }
        با سلام،
        اصولیش اینه که یک متغیر بیتی تعریف کنی و روی اون کار کنی.....
        اگر از سی استاندارد استفاده میکنی :
        	union BYTE {
        		struct {
        			unsigned char 		bit0:1;
        			unsigned char 		bit1:1;
        			unsigned char 		bit2:1;
        			unsigned char 		bit3:1;
        			unsigned char 		bit4:1;
        			unsigned char 		bit5:1;
        			unsigned char 		bit6:1;
        			unsigned char 		bit7:1;
        		unsigned char 			value;
        volatile union	BYTE											Temp;
        Temp.value //مقدار کل
        Temp.bit0		// بیت صفرم
        Temp.bit1		// بیت یکم
        						// الی آخر
        اگر از کدویژن استفاده میکنی :
        #pragma used+
        	sfrb Btemp = 0;
        #pragma used-
        Btemp		//مقدار کل
        Btemp.0	//بیت صفرم
        Btemp.1 //بیت یکم
        		//الی آخر
        در اینصورت، عملیات بسیار راحت و سریع خواهد بود ....
        Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
        http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
