طراحی دارت الکترونیک
    سلام به همگی.
    من میخوام یه دارت طراحی کنم.کاری که مدارم باید انجام بده اینکه وقتی دارت به صفحه برخورد میکنه امتیاز مربوطه روی سون سگمنت نمایش داده بشه.البته قابلیت تعریف چند بازیکن رو و همچنین ذخیره امتیازهای اونها رو هم باید داشته باشه.
    اولین مشکلم صفحه دارته.فکر کردم از کلید میکروسوییچ استفاده کنم.پایه کلیدهایی که دارم مربع است .کلیدها رو هر جور کنار هم که میذارم دایره نمیشه.نصفه بعضی از کلیدها تو یه محدوده و نصفه دیگه تو محدوده دیگه قرار میگیره.اینجوری میکرو نمیتونه تشخیص بده تو کدوم ناحیه خورده! البته کلید دایره ای هم تست کردم، فضای خالی بوجود میاد.بازم اگه دارت به جاهای خالی بخوره میکرو تشخیص نمیده.
    میشه کمکم کنین؟
    پاسخ : طراحی دارت الکترونیک
    من هم پروژه ی سیبل تیراندازی با PLC رو دارم انجام میدم ، فعلا دو تا روش به ذهنم رسیده یکی اینکه تو دو طرف صفحه ی دارت ، دو صفحه ی آلومینیومی با ولتاژ اعمال شده (مثل یک کلید) قرار بدیم که وقتی دارت یا گلوله بهش اصابت میکنه ، دو صفحه بهم دوخته میشن و مثل یک کلید عمل میکنند (برای تعیین موقعیت میتونید صفحات آلومینومی رو بصورت حلقه حلقه طراحی کنید .
    یک روش دیگه که مشکلتره (البته با میکرو راحتتر هست) ساخته میشه روش مثلث سازی آکوستیکی هست که شما در این روش با استفاده از 3 میکروفون (سنسور آکوستیکی) موج مکانیکی حاصل از اصابت گلوله یا دارت به صفحه رو از 3 نقطه دریافت میکنید و با اختلاف فاز بین موج های دریافتی ، محل دقیق اصابت رو روی صفحه مشخص میکنید .
      فکر کنم تو ورزش های دیگه قبلا این کار رو کردن که میتنید تحقیق کنید.
      هم تو تکواندو و هم شمشیر بازی لباس ها حساس به ضربه و الکترونیکی شدند.
      روش میکرو سوئیچ که فکر نکنم عملی باشه. ولی بهتره یک تحقیقی برای این 2 مورد گفته شده انجام بدید
      I ❤️ ECA
        نوشته اصلی توسط kamransj
        ممنون از راهنماییتون.
        ورقای آلومینیومی رو باید بدم بیرون واسم بزنن؟و ارتباط بین دو صفحه چی؟
          فکر نکنم نیاز باشه بیرون بدین بزنن ، خودتون هم میتونید انجامش بدید . بین دو صفحه باید یک سطح نرم باشه که با اصابت دارت ، سوراخ بشه و دو صفحه ی آلومینیومی بهم اتصال پیدا کنند و نقش کلید رو بازی کنند . البته از اونجایی که در حالت کلی یجورایی این مثل یک خازن عمل میکنه باید جنس ماده ای بین دو ورق آلومینیومیتون استفاده میکنید طوری باشه که ظرفیت خازن بالاتر از تحمل ولتاژ اعمالی بین دو صفحه (در حالت باز) و شکست رخ نده
