ایزوله سازی همزمان GND و VCC نسبت به DC ورودی
    اگر بخواهم VCC و GND بعد از رگولاتور 7805 , 7809 کاملا ایزوله باشه نسبت به ولتاژ ورودی رگولاتور(همزمان زمین و 5 ولت ایزوله) از چه روشی یا اپتو ایزولاتوری استفاده کنم.؟؟
    چون از همون 12 ولت ورودی رگولاتور ها برای درایو یه کویل قوی استفاده شده می خواهم نویز وارد میکرو نشود.
    پاسخ : ایزوله سازی همزمان GND و VCC نسبت به DC ورودی
    فکر می کنم اگه خازن مناسبی رو موازی کنید کافی باشه .
      هر موقع ایزوله کامل برای تغذیه داشتی می تونی از منابع تغذیه dc/dc استفاده کنی و تو جریان های پایین می تونی با قیمت خوب min/max یا مدلهای دیگه منبع تغذیه بزاری
      همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
      قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
      [img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
        باید به جای 7805 یه منبع DC/DC ایزوله بذاری.
        ولی اگه مشکلت نویزه میتونی با فیلتراسیون این مسئله رو حل کنی که راحت تر از ایزولاسیونه.
          لطفا یه مدار معرفی کنید که بشه خروجی رگلاتور رو کاملا ایزوله کرد
          منم همین مشکلو دارم
            من به شما چند پیشنهاد میدم که امیدوارم مفید باشه
            1- همونطور که دوستان گفتند از فیلتراسیون استفاده کنید یعنی خازن های موازی و نیز استفاده از سلف در مسیر بعد از رگولاتورها
            2- تغذیه 12 ولت اصلی رو به مستقیم به کویل بدید و بعد به تغذیه 12 یک مقاومت اهم پایین وصل کنید و بعد از مقاومت یک خازن بزرگ بگذارید و بعد به ورودی رگولاتورها بدهید.
            3- اگر جریان کویل زیاد نیست مورد دوم را برای کویل اجرا کنید.
            مهم نیست چه مدرکى دارید
            مهم این است که چه درکى دارید . . .
              دوست عزیز اگه مشکلت نویزه با منابع دی سی به دی سی بدتر میشه
              منابع سوئیچینگ سرشار از ویتامین نویز هستن. برای میکرو بهترین منبع ورودی یک ترانس و یک پل دیوده
              اما دو راه حل به نظرم میرسه
              اول اینکه خازن درمانی کنی: استفاده از خازن های 1 نانو 100 نانو و 1 میکرو و 100 میکرو بطور موازی و نزدیک تغذیه میکرو
              دوم تغذیه کویل رو ایزوله کن و جدا کن مثلا اگه به یه ترانزیستور بدی و خروجی ترانزیستور رو به رله و خروجی رله به کویل و طوری که اولا با دیود معکوس ترانزیستور محافظت بشه و دوم اینکه تغذیه کویل رو جدا کن.
              البته هر چه میکرو از سیم پیچی کویل دور تر باشه نویز هم از هوا و هم از سیم مدارات به واسطه کویل کمتر به میکرو منتقل میشه :agree:
              موفق باشی.
              مردم شهری که همه در آن می لنگند/ به کسی که راه راست میرود می خندند
                از EMI فیلتر که در پاور کامپیوتر هم هست استفاده کن
                { خلاف قوانین - پاک شد }
                برد آموزشی ARM: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91977
                آموزش DSP: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91940
                آموزش Allegro: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79877
                  ممنون از راهنماییتون به جواب رسیدم :nice:
                  دوستان لطفا یه مدار
                  5v dc to 5v dc out max 500 ma
                  معرفی کنید که کاملا ایزوله باشه
                  البته به بحث بالا ربطی نداره
                  واسه کاره دیگه ای میخوام
                  با سپاس
                    نوشته اصلی توسط shatelcs
                    دوستان لطفا یه مدار
                    با سپاس
                    سلام مجدد
                    اینو ببین
                    http://yazdkit.com/dc-to-dc-converto...05db-4599.html
                      دوستان لطفا یه مدار
                      با سلام احتمالا برا فلزیاب که نمیخوایی ؟
                      خواستن توانستن است !
                        نه فلزیاب نیست
                        یه مدار صنعتیه قدیمیه ک یه دی سی دی سی داره ایزوله خروجی حدود 400 میلی
                        تو بازار گیرم نمیاد
                        میخوام بسازم
                          من این مدارارو تست نکردم یعنی وقت نکردم که تستش کنم شما یه نگاه بهشون بنداز احتمالا کارتو راه بندازه
                          اینم لینکش http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76354.msg460122#msg460122
