مشکل در دقت ADC
    مشکل در دقت ADC
    من میخام میلی ولتمتر DC با AVR با دقت 0.005 ولت تو رنج 0 تا 40 ولت درست کنم :job:
    به یه جاهایی رسیدم :nerd:
    ولی به یه مشکل خوردم اینه که نمیدونم چجوری مقدار اعشارو تو متغییر بزارم نا روی lcd نشون بدم
    هرکاری میکنم اعشارشو نشون نمیده حالا نمیدونم اشکال از انتخاب اشتباه نوع متغییره یا ولتاژ مبنا برای adc
    در ضمن زبان برنامه نویسی هم بیسیکه oo:
    با تشکر از همه شما عزیزان :biggrin:
    پاسخ : مشکل در دقت ADC
    با درود لطفا کد تو بزار ببینیم سوتیش کجاست !!
    در ضمن اگر فرض کنیم ولتاژ رفرنس شما 5 ولت باشه با میکرو avr که دقت 10 بیتی داره ولتاژ 0 تا 5 ولت رو می تونی تا 0.004 حساب نی و اگه بخوای ولتاژ بالاتر رو هم با همین دقت داشته باشی باید از آیسی های adc با دقت لبلا تر استفاده بشه مثلا 16 یا 24 بیتی
      برنامت رو بذار تا بشه نظر داد , مشکل خاصی نباید داشته باشه مخصوصا تو بیسیک که کار با LCD راحته
        سلا3
        با AVR ولتاژ 40 ولت را با دقت کمتر از 40 میلی ولت نمیتونید اندازه بگیرید.
          $regfile = "m16def.dat"
          $crystal = 8000000
          Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Postb.7
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Adc = Single , Prescaler = Auto
          Dim V As Long
          Cursor Off
          Start Adc
          Home
          Cls
          Locate 2 , 1
          Lcd "DC_milivoltmeter"
          V = Getadc(0)
          V = V * 0.000488 '5/1024=0.00488
          Locate 1 , 1
          Lcd V ; Chr(0) ; "mV"
          Locate 1 , 1
          Lcd " "
          End
          با سلامی دوباره
          همونطور که گفتم مشکلم نشون ندادن مقدار اعشار تو lcd ه
          در ضمن این ایسی های adc شمارشون چنده؟تو ایران پیدا میشه؟کار کردن باهاشون اسونه یعنی میشه ساده وصلشون کرد به micro ؟
          ممنون از راهنماییاتون...
            مشکل از انتخاب نوع متغییره
            long شامل اعداد صحیح میشه باید از single استفاده کنی یا از double
            Dim v as single
            موفق باشی . . .
              ممنون ولی قبلا هم از single استفاده کردم ولی ارور میده
              error : source variable does not match the target variable
              چه جوری میشه این ارورو برطرف کرد؟؟ :angry:
              این خط رو قرمز میکنه v = getadc(0)
              تشکر...
                خوب اینکارو کن ببین درست میشه :
                Dim v as word
                Dim voltage as single
                v=getadc(0
                voltage =v
                voltage=voltage* 0.000488
                  مرسی اقای mehrdad_italy جواب داد
                  ممنون از همه :wow: :wow: :wow:
