میزان ولتاژ ATMEGA8A PU
    بنده یه مدار با ATMEGA8A PU بستم و 2 تا از پورتها رو به عنوان خروجی در کدویژن تعریف کردم و یک ولتاژ 5 ولت بهش وصل کردم
    ولی خروجی مورد نظر رو نمیده
    خواستم بدونم ایا ولتاژ این مدل 5 ولته یا باید 2.5 ولت بهش بدم؟
    یکی از بچه گفته بود باید مقاومتهای داخلی را غیر فعال کنی(البته منظورشو متوجه نشده بودم)
    پاسخ : میزان ولتاژ ATMEGA8A PU
    شما باید با استفاده از دیتاشیت میکروکنترلر اول پایه های تغذیه رو وصل کنی.
    پایه های 7 و 20 به مثبت 5 و پایه های 8 و 22 به زمین باید وصل شود تا میکروکنترلر روشن شود.
    بعد اون دو پایه ای را که مورد نظر هست را خروجی کرده و مقدار اون را برابر 1 (+5)قرار دهید.
    به عنوان مثال:
    DDRB=0x03;
    PORTB=0x03;
    که در کد بالا 2 پین B.0 , B.1 اول خروجی شده اند و بعد مقدار یک در آنها ریخته شده(+5)
    http://imenbazar.com
      ممنون از پاسختون
      من این رو برای یک تابلو led ثابت استفاده کردم
      پایه ها هم درست وصل شده البته پایه 21 به vcc وصل نیست
      وقتی شروع می شد بعضی از کانال ها بی دلیل روشن و بعضی هم اصلا روشن نمیشد
      یکی اومد مقاومتهای داخلی رو غیر فعال کرد و فیوز بیت رو هم دستکاری کرد درست شد
      خواستم بدونم من اگه یه پورت رو به عنوان خروجی تعریف کنم میشه مقاومت داخلی رو غیر فعال کنم ؟
      اون فیوز بیت ها هم میدونید چیه؟
      یکی از بچه ها گفته بود دلیل هنگش به خاطر ولتاژ 5 ولت هست باید بهش 2.5 ولت بدیم واسه اینکه 2.5 ولت بشه چه مقاومتی باید بزاریم؟
        ببینید شما هر پین یک پورت را میتوانید خروجی تعریف کنید یا ورودی
        اگر خروجی باشد: یا مقدار صفر را میپذیرد که خروجی صفر ولت میشود. یا مقدار یک که به اندازه VCC ولتاژ میگیرد.
        اگر هم ورودی باشد: یا مقدار صفر را میپذیرد که یک پین ورودی معمولی است یا مقدار یک را میپذیرد که یک مقاومت پول پ داخلی برایش فعال میشود.
        بنابراین در حالت خروجی اصلا مقاومت پول پ نداریم.
        در ضمن برای تنظیمات فیوز بیت هم در تالار AVR به تفصیل در تاپیک زیر بحث شده.
        لطفا مطالعه فرمایید
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=20473.0
