راه اندازی سون سگمنت
    سلام خدمت مهندسین محترم:
    من یک پروژه ی راه اندازی 5تا سون سگمنت بزرگ 12ولتی بزرگ درحال ساخت دارم.متاسفانه به دلیل ولتاژ بالای مورد نیاز سون سگمنت ها از روش رفرش کردن نمیتونم استفاده کنم(چون باید آند سون سگمنت ها رو مستقیم به 12ولت وصل کنم).من در این مداراز 5تا آی سی 74573بین 7447و5تاسون سگمنت استفاده کردم.حالا مشکل من اینه که مداردرپروتئوس جواب میده ولی تو عمل همه ی قسمت های سون سگمنت ها با هم روشن میشه وعددموردنظررو نشون نمیده.البته نا گفته نمونه که کنترل این مدار به وسیله میکروکنترلر انجام میشه ولی ازبابت برنامه نویسی خاطرم جمعه.
    حالا درخواستم از دوستان عزیزی که در زمینه دیجیتال وآی سی های لچ تخصص دارنداینه که اگر نکته ای درزمینه ی استفاده از این آی سی وجود دارد منو راهنمایی کنند.چرا که مداررو تا قبل از آی س لچ تست کردم ومشکلی ندارد.
    برنامه رو هم پایین گذاشتم ،لطفا اگه مشکلی داره بگید!
    پاسخ : راه اندازی سون سگمنت
    پایه oe شماره 1 آی سی را به زمین وصل کنید و پایه le لتچ انیبل و با میکرو یک بار ست و دوباره بعد از تقریبا 5 میکرو ثانیه ریست کنید حالا این کار و با سگمنت بعدی انجام بدید
    من با بسکام برنامه دارم اگر خواستید بگید بذارم
      آره لطفا برنامه تو بزار.
        $regfile = "m8def.dat"
        $crystal = 8000000
        Config Portc = Output
        Config Portd = Output
        Dim A As Byte , B As Byte
        Portd = 1
        Portc = 1
        Portd = 2
        Portc = 2
        Portd = 4
        Portc = 3
        Portd = 8
        Portc = 4
        Portd = 16
        Portc = 5
        Debounce Pinb.0 , 1 , L1 , Sub
        Debounce Pinb.1 , 1 , L2 , Sub
        Debounce Pinb.2 , 1 , L3 , Sub
        End
        L1:
        Incr A
        If A > 5 Then A = 0
        Return
        L2:
        Select Case A
        Case 1:
        Portd = 1
        Incr Portc
        If Portc > 9 Then Portc = 0
        Case 2:
        Portd = 2
        Incr Portc
        Case 3:
        Portd = 4
        Incr Portc
        Case 4:
        Portd = 8
        Incr Portc
        Case 5:
        Portd = 16
        Incr Portc
        End Select
        Return
        L3:
        Select Case A
        Case 1:
        Portd = 1
        Decr Portc
        Case 2:
        Portd = 2
        Decr Portc
        Case 3:
        Portd = 4
        Decr Portc
        Case 4:
        Portd = 8
        Decr Portc
        Case 5:
        Portd = 16
        Decr Portc
        End Select
        Return
          از ترانزیستور یا آی سی uln2803 استفاده کن
          { خلاف قوانین - پاک شد }
          برد آموزشی ARM: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91977
          آموزش DSP: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91940
          آموزش Allegro: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79877
            مرسی از راهنمایی ولی همون طور که گفتم سون سگمنت ها ثابت روشن میمونن .آیا ممکنه مشکل از کمبود جریان باشه که بافر uln 2803بزارم؟
            در ضمن طریقه ی گذاشتن آی سی بافر رو هم بگین.باید بین 7447و74573بزارم یا بین 7447وسون سگمنت ها؟
              سلام آقا سهیل برنا مه ای که قرار بود بزاری چی شد؟
                $regfile = "m16def.dat"
                $crystal = 1000000
                $hwstack = 100
                $swstack = 100
                $framesize = 100
                $baud = 9600
                Config Portd.3 = Output
                Config Portd.4 = Output
                Config Portd.5 = Output
                Config Portd.6 = Output
                Config Portb.0 = Output
                Config Portb.1 = Output
                Config Portb.2 = Output
                Config Portb.3 = Output
                Dim Serial_idx As Byte , Data0 As Byte , Data1 As Byte , Data2 As Byte, address as byte
                Dim Data_req(4) As Byte
                Dim Data_res(6) As Byte , Slave_address As Byte
                Dim A As Byte , K As Byte
                Dim Aaa As Byte , Ii As Byte , Jj As Byte , Highi As Byte , Highj As Byte
                Dim Bbb As Byte , I As Byte , J As Byte , Lowi As Byte , Lowj As Byte
                Dim Ax As Word
                Dim B As Byte , Sta As Byte
                Dim D As Byte
                Dim Bx As Word
                Dim W As Byte , G As Bit
                Dim S As Byte , F As Byte
                Dim X As Word
                Dim Sa As Word
                Dim Ma As Eram Word
                Dim Mi As Eram Word
                Dim Maa As Eram Word
                Dim Mii As Eram Word
                Dim Bb As Word , Hight As Word
                Dim Cc As Word , Lowt As Word
                Dim B_high As Word , Hight_high As Word
                Dim B_low As Word , Hight_low As Word
                Dim C_high As Word , Lowt_high As Word
                Dim C_low As Word , Lowt_low As Word
                Dim T As Byte , Tw As Byte , Ttw As Byte
                Dim Ww As Bit , Www As Bit , Aw As Bit , Bw As Bit , Cw As Bit , Dw As Bit
                Bb = Ma
                Cc = Mi
                Hight = Maa
                Lowt = Mii
                Le1 Alias Portd.3
                Le2 Alias Portd.5
                Le3 Alias Portd.4
                Le4 Alias Portd.6
                s=0
                Getdata:
                 s=s+1
                if s>99 then s=0
                  If S < 10 Then
                  Portc = Lookup(0 , Digit)
                  Le3 = 1
                  Le3 = 0
                  Portc = Lookup(s , Digit)
                  Le4 = 1
                  Le4 = 0
                  End If
                  If S >= 10 Then
                  Aaa = S / 10
                  Portc = Lookup(aaa , Digit)
                  Le3 = 1
                  Le3 = 0
                  Bbb = S Mod 10
                  Portc = Lookup(bbb , Digit)
                  Le4 = 1
                  Le4 = 0
                  Waitms 100
                  End If
                Digit1:
                Data &B01110111                       '0
                Data &B00100100                       '1
                Data &B01011110                       '2
                Data &B01101110                       '3
                Data &B00101101                       '4
                Data &B01101011                       '5
                Data &B01111011                       '6
                Data &B00100110                       '7
                Data &B01111111                       '8
                Data &B01101111                       '9
                Data &B00111111                       'A
                Data &B00001000                       '-
                Data &B01010001                       'L
                Data &B00111101                       'H
                Digit:
                Data &B00111111                       '0
                Data &B00000110
                Data &B01011011
                Data &B01001111
                Data &B01100110
                Data &B01101101
                Data &B01111100
                Data &B00000111
                Data &B01111111
                Data &B01100111                       '9
                Data &B01110111
                Data &B01000000
                Data &B00111000
                Data &B01110110]
