کمک در اتصال lcd با صفحه لمسی به AVR
    کسی تا حال با lcd گرافیکی با صفحه لمسی به شماره WG320240C کار کرده؟
    فرقی نمی کنه با چی کار کردین فقط می خوام نحوه ترسیم و مهم تر از اون
    نحوه گرفتن مختصات محل تماس با سطح lcd رو بدونم
    یکی که کار کرده بود و البته خیلی کمکی به من نکرد منو حسابی از این کار ترسوند
    و گفته اصلا به مکافاتش نمی ارزه !
    البته منم قبول دارم ممکنه سخت باشه ولی قبول کنید همجین چیزی ( یه چیزی میشه تو مایه های HMI )
    خیلی کلاس کارو بالا می بره مردم هم که عقلشون به چشمشونه.
    حالا تا ببینیم نظر شما چیه؟
    پاسخ : کمک در اتصال lcd با صفحه لمسی به AVR
    سلام :smile:
    اگه منظورت از اوناییه که تو سمپلهای پروتئوس باهاش شطرنج ساختن کار کردن باهاش زیاد سخت نیست
    البته من نمیدونم که از اینا اینجا پیدا میشه یا نه یا اینکه واسه رسم گرافیک روش لایبرریاش هست یا نه
    اما تا اونجایی که من فهمیدم معمولا تو اندازه های 256 در 256 هستن و کل صفحه از یه ماتریس 8*8 تشکیل شده که پایه های سطر و ستون این ماتریس هم به صورت جدا در دسترسه
    تقسیم بندی به این شکله که کل صفحه از 64 مربع 32*32 تشکیل شده که هر کدام از این مربعها در صورت فشردن سطر و ستون مربوطه رو به هم وصل میکنن
    و خوندنش هم دقیقا مثل کیپدهای رایجه (به صورت جاروبی یا وقفه) .
    این از خوندن صفحه ی لمسیش اما من نمیدونم که اینا اولا اصلا گیر میاد و دوما لایبرریش تو Bascom و یا Code vision موجوده یا نه :question:
    شما خودت از اینا دیدی؟
    و باهاش گرافک چاپ کردی؟
    ِِDie for Life, Not Live to Die
    Freedom Fighter
    " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
      اولا گیر که اومده من هم روی یه دونه دستگاه تراش النگو و هم روی یه دستکاه تولید سیگنال ( برای کاربرد بیوالکتریک ) اونو دیدم
      که شرکت های اصفهانی تو دستگاه هاشون استفاده کردند.
      ثانیا فکر نکنم انقدر راحت باشه گفتم که همین طرف که هو بیوالکتریک کار می کنه منو از کار باهاش برحضر داشت.
      ثالثا در datasheet آمده که touch screen از نوع analog type است یعنی فکر کنم با توجه به موقعیت صفحه باید ولتاژ خاصی در خروجی بدهد
      در ضمن dot 240 * 320 می باشد و قیمتش هم حدود 150000 تومان است
        پس این اونی که من فکر میکردم نیست
        این رنگیه؟
        اگه رنگی نیست میتونید از همین مدلها که گفتم استفاده بکنید چون کار باهاشون خیلی راحته
        Freedom Fighter
          نه این lcd رنگی نیست
          مدل اون lcd هایی که میگید چیه ؟
            دقیق مدلشونو نمیدونم ولی تو مثالهای پروتئوس موجوده
            شزرنجهایی که با AVR و PIC ساختن رو نگاه کنید :smile:
            Freedom Fighter
              ببخشید تا اونجا که من اطلاع دارم ال سی دی و کی پد دو مقوله مجزا هستند وبا هم متولد نشده اند
              LCD که خوب تکلیفش مشخصه
              KEY PAD از دو صفحه شفاف تشکیل شده که یکی خطوط عمودی داره و دیگری خطوط افقی البته این خطوط هم ضمن هادی بودن شفاف هستند و دیده نمیشوند.
              با قرار گرفتن آنها روی هم یک صفحه شطرنجی تشکیل میشه که هرگاه یک نقطه فشرده شود دوتا از این خطوط به هم متصل میشوند و ........
              کار مشگلی که دوست شما انجام داده احتمالا اسکن کردن خطوط بوده که زیادم سخت نیست و تقریبا در هر پروزه ای انجام میشه
              بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
                سلام،
                Touch Screen کنترلر ها معمولا در دو نوع مقاومتی و IR هستند که هر دو نوع اش تو بازار هست. یه مدلش رو دیدم که روی مانیتورهای LCD نصب می شد و ویندوز اون رو مثل یک ماوس USB می شناخت و کار باهاش خیلی راحت بود. :smile:
                  اااا بله درسته الان یادم اومد تو پروتئوس هم به صورت جدا تاچ اسکرین رو ی ال سی دی قرار میگرفت
                  میشه بگید این تاچ اسکرینها در جه ابعادی (برای چه نو ع ال سی دی هایی) (چند پیکسل در چند پیکسل) تو ایران هستن و قیمتشون چقدره و از کجا میشه تهیه کرد (ترجیحا آدرس مغازه یا شماره تلفن)
                  ممنون :smile:
                  Freedom Fighter
                    متشکر از پاسخ آقایون
                    منتها این اطلاعات عمومی رو که فکر کنم خیلی ها داشته باشند
                    من هدفم از ایجاد این موضوع یکم بحث مفصل تر راجع به اون بود
                    دوستان کسی با این مدل کار کرده یا نه؟
                    یا با مدل دیگه ای که این کار رو برامون انجام بده؟
                    لطفا رو یه مدل خاص بحث کنید تا بحث پراکنده نشود و اگر راجع به یکی
                    از مدل هایی باشد که در ایران موجود است که خیلی بهتر می شود
                      من پارسال نیاز شدید داشتم پیدا نکردم اما اگر با ویندوز شناخته بشه بازم سیستم سوای LCD یه
                      اصول کی پد همونه ویقینا یه جا کانکتورش مشخصه
                      تاچ اسکرین در حقیقت یک صفحه کدر وهادیه که روی موس لب تاپ هست واگه اونو روال سی دی بزاری دیگه LCD دیده نمیشه
                        ببخشید فکر کنم شما تاچ اسکرین رو با تاچ پد اشتباه گرفتید
                        در ضمن من الان بیشتر بحثم راجع به lcd هایی که خودشون قابلیت تاچ اسکرین
                        دارند نه راجع به اونهایی که باید روی lcd چسبونده بشند
                        من البته پارسال فقط یه دونه از اون صفحات تاچ اسکرین ( که شفاف هم بود)
                        و قابل نصب روی lcd 128*64 بود دیدم ولی حداقل اصفهان دیگه پیداش نشد
                        و من این lcd مورد بحث رو خیلی بیشتر توی کارا دیدم یعنی فکر کنم به فرض
                        اینکه کسی اونو می خرید و راهش می انداخت چون دیگه نبود به دردی
                        نمی خورد و فقط 10000 تومان پول ناقابل رو دور انداخته بود
                        در ضمن جناب shockley ممنون میشم اگه اسم چند نمونه از هر دونوع
                        تاچ اسکرین هایی که گفتید تو بازار پیدا میشه رو برام بنویسید
                        در ضمن اون مدلی که فرمودید مطمینا فقط در ابعاد یک مانیتور پیدا میشه
                        در صورتیکه برای کارهای ما معمولا همین 320*240 هم زیاده
                        درضمن شما اونجا باید پول اون ماژول داخلی موس رو هم بپردازید و
                        چون اونجا فقط می خواهیم پروتکل موس رو بخونیم ممکنه
                        کمی کار راحت تر بشه ولی خوب باید دید می ارزه یا نه ؟
                          اما من همچین چیزی رو اینترنت ندیدم در ضمن میشه معنی pad scrane رو بفرمائید فکر کنم هردو معنی صفحه رو میده
                          http://www.4shared.com/file/33927121/6a769d39/CRIM0064.html?
                          این عکس به راحتی فرق
                          LCD TUCH PAD TUCH PANEL KEY PAD
                          رونشون میده
                            قسمت شفاف کادر بالا در حقیقت کی پده
                            من که تا حالا روش آی سی ندیدم
                            ارتبا ط اون با نوار سیمییه که بهش متصله در حقیقت مثل مدار چاپیه
                              ممکنه من اصطلاحش رو اشتباه به کار برده باشم شما اصلاح کنید
                              ولی منظورم اینه که touch screen صفحه شفافیه که میشه اون رو روی lcd نصب کرد و کدر هم نیست
                              اما touch pad صفحه کدری که نمیشه روی lcd نصب کرد چون دیگه lcd دیده نمیشه و فقط می توان
                              جابجایی cursur رو تو lcd دید
                              این عکسی هم که گذاشتید اصلا اون چیزی نیست که من راجع بهش صحبت می کنم
                              آقا اصلا من درمورد یه مدل lcd حرف زدم دوستان کسی رفته حداقل datasheet اونو یه نگاهی بندازه؟
