کمک دیگه گیج شدم (ولوم هرز گرد)
    یک ولوم هرز گرد دارم و با زبون بیسیک براش برنامه نوشتم . باری استفاده از اون میشه از دستور encoder تو بسکام استفاده کرد ولی وقتی که از این دستور استفاده میکنم دیگه نمیشه تو جایی که این دستور هست , دستور شرطی بکار برد و مشکلهای دیگه ...
    پس خودم باید پالسهای اونو اشکار کنم . اما مشکل اینجاست که هر جور براش برنامه مینویسم یا اصلا جواب نمیده یا جواب میده و فقط متغییر رو زیاد میکنه یا فقط کم میکنه . یا نه به هر طرف که میچرخونم فقط زیاد میکنه .
    تروخدا کمکم کنید دیگه خسته شدم .
    اینم برناممه
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 11059200
    $lib "glcdks108.lbx"
    $include "FONT8X8.FONT"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , _
     Ce2 = 3 , Cd = 0 , Rd = 1 , Reset = 5 , Enable = 2
    Setfont Font8x8
    Cls
    '----------------------------------------------------------------------------------------- ok
    Dim A As Byte
    Config Pind.0 = Input
    Config Pind.1 = Input
    Enable Interrupts
    Config Int0 = Falling
    Enable Int0
    On Int0 R
    Main:
    Lcdat 1 , 1 , A ; "  "
    End                             'end program
    R:
    If Pind.1 = 1 Then
    A = A + 1
    Else
    A = A - 1
    End If
    Return
    دعا پشتِ دعا برای آمدنت
    گناه پشــــــتِ گناه برای نیامــدنت
    دل درگــیر ، مــیان این دو انتخــــــــــــــــــــاب
    کــــــــــــــدام آخر ؟ آمـــدنـت یا نیامدنـــــــــــــــــــــــت
    پاسخ : کمک دیگه گیج شدم (ولوم هرز گرد)
    انکه درسته
      عملکرد روتری هم اگه اشتباه نکنم به این شکله که تو روتاری یه پایه اینتراپتی میشه، اون یکی پایه هم معمولی(فعلا اینجوری فرض میکنیم،چون من اینجوری جواب گرفتم و میکروی مورد استفاده ی من دوتا اینتراپت خارجی نداشت) خب حالا با چرخوندن روتاری چه اتفاقی میفته؟ پایه ی اینتراپت تا زمانی که ولوم رو میچرخونی، دائما پالس های 0 و 5 ولت رو دریافت میکنه و به عبارتی اینتراپت رخ میده.خب وضع اون یکی پایه چه جوریاست؟! اون یکی پایه با یه تاخیر جزئی که به حالت مکانیکی تو ساختار روتاری ایجاد شده؛ مثل اون پایه ی قبلی پالس های 0 و 5 ولت میده.وقتی اینتراپت میاد،(فرض اول) ولوم به چپ میچرخیده، که در این صورت اون یکی پایه صفر بوده و با یه تاخیر جزئی1میشه.پس قبل 1 شدن میکرو تشخیص میده که صفر هست،پس چپ گرد.(فرض دوم) ولوم به راست میچرخیده، که در این صورت اون یکی پایه یک بوده و با یه تاخیر جزئی0میشه،پس قبل0شدن میکرو تشخیص میده که یک هست،پس راست گرد.
      خوب حالا من برنامه رو درست نوشتم یانه ..
      وقتی میره تو اینتراپت چطوری میتونم متوجه شم که چپگرده یا نه ( منطورم شرطش هست)
        بسر خوب خوب به دو اینتراپت وصلش کن
          بنویسم برات؟
            من هرکدوم از 2تا پایه رو به یه اینتراپت جدا وصل کردم وبرای هرکدوم یه زیر برنامه جدا و بعد برای یکیشون متغییر رو زیاد کردم وبرای یکی دیگه متغییر رو کم کردم . ولی جواب نداد . تو avr اگه اولی بره تو اینتراپت و متغیر رو زیاد کنه دومی هم بلا فاصله بعدش میره تو اینتراپت و کمش میکنه !!! پس باید پی کار کرد ؟؟؟
            من بعد هر اینتراپت یه تاخیر گزاشتم تا وقتی اومد بیرون دیگه اینتراپت دومی کار نکنه ( چون بلافاصله بعدشه دیگه ) ولی ظاهرا کار میکنه و به محض اینکه از وقفه اول بیاد بیرون میره تو وقفه بعدی یک عدد از اون کم میکنه و انگار که هیچ ... البته فکر میکنم انطور باشه چون چیزی نشون نمیده.
              برنامه ای که بالا گزاشتم اینجوری هست که ولوم رو به هرطرف که میگردونم متغییر من کم میشه . اول فکر کردم که پایه غیر اینتراپتیم قطع شده ولی تست کردم دیدم درسته .
              حالا دیگه میدونم که شرطم اشتباهه. لطفا کمک کنید.
                یک دستور تو بسکام هست encoder اونو نگاه کن
                  نوشته اصلی توسط reza javahery
                  اره ؛ هست ولی همونطور که گفتم اشکالاتی داره که من نمیتونم از این دستور استفاده کنم . کسی تاحالا ولوم هرز گرد رو با دقت خیلی خوب راه ننداخته ؟؟؟؟
                    خوب بعد درگیری های شدیدی که با این جونور داشتم بالاخره تونستم ازش جواب بگیرم :wow:
                    برای راه اندازیش باید چند تا نکته مهم رو رعایت کنیم و گرنه هرکاری کنیم خوب جواب نمیده
                    قصد دارم سر فرصت تو همین پست روش راه اندازی کامل روتری انکدر یا همون ولوم هرز گرد رو به طور کامل با برنامه قرار بدم . چون واقعا چیز شیکی هست نمیتونم ازش بگزرم
