چرا نمیشه attiny13در bascom avr کار کرد ؟
    پاسخ : چرا نمیشه attiny13در bascom avr کار کرد ؟
    نوشته اصلی توسط Saman.Asadi
    مشکل از نوع پروگرامرتون هست
    باید پروگرامرتون سازگار باشه
    من قبلا با ATtiny15 کار کردم
    دقیقا همین مشکل براش پیش اومد
    ظاهرا پروگرام میشد ولی اصلا کار نمیکرد
    به یه بنده خدایی گفتم گفت پروگرامرتون باید از نوع سریال باشه !!! اون موقع ها از نوع STK200/300 استفاده میکردم
    پروگرامرتون چیه ؟؟
    متشکرم
    پروگرامرم یه پروگرامر ساده USB هستش مدل AVR910 -AK103
    نوشته اصلی توسط mahan.rafiee
    اصلا پایه ی ریست رو به مثبت وصل میکنید و
    خازن و پول پ واسه ریست میزارید؟؟؟؟!!!
    خیر - تا بحال با ATmega 8 , 32 کار کردم که خیلی راحت بودن و این مشکلات رو نداشتن.
    میرم تست میکنم و جوابش رو خدمتتون عرض میکنم.
    البته اگه وقتش رو داشتن یه کم بیشتر در موردش توضیح بدین ( اگه بود به شماتیک بدین)
    سپاسگذارم
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
      نوشته اصلی توسط سیـــــــــم
      سپاسگذارمی
      بفرما:
      هوشمندانه سوال بپرسیم!
        بفرما:
        آقا سپاسگذارم
        رفتم پایه ریست Attiny13 رو با یه مقاومت 10 کیلو به Vcc و یه خازن 2.2 میکرو ( کمتر نداشتم ) به Gnd وصل کردم هیچ اتفاقی نیفتاد.
        و همچنان عمل نکرد!!
        آیا اشکال کارم از کجاست؟؟
        متشکرم
        آلبرت انیشتین
          #19
          :cry:
          آلبرت انیشتین
            #20
            :cry:
            من شرمندم که نمیتونم کمکتون کنم ...
            از دوستان کسی نیست راهنمایی کنه ؟؟
            با من بیشتر آشنا شوید
              #21
              آقا سپاسگذارم
              و همچنان عمل نکرد!!
              متشکرم
              باید 100نانو بزاری
                #22
                شرمنده میدونم زحمتتون میشه اما اگه امکانش هست تنظیم فیوز بیت میکرو رو خصوصا" Attiny 13 رو برام توضیح بدین!!
                البته اینم بگم که این مشکل رو 3 تا Attiny 13 یی که دارم دارن!!
                منظورم اینه که شاید مشکل از فیوز بیت نباشه
                چون من اصلا" بلد نیستم چطور باید اونارو تغییر بدم
                متشکرم
                ببینم شما این سه تا میکرو رو تا بحال فیوز بیت شون رو تغییر دادید؟!!؟؟!
                یه روز من فیوزبیت کریستال رو روی اگه اشباه نکنم 8 مگا هرتز داخلی یا همین حدودا گزاشتم بعد دیدم میکرو اصلا کار نکرد :eek:
                دیدم که میکرو خراب شده گزاشتمش کنار
                حالا یه ماه بعد اومدم ببینم میتونم درستش کنم دیدم خودش خود به خود درست شده :eek: یعنی فیوزبیت رفته رو حالت پیش فرض :eek: oo:
                خیلی عجیبه ها!!!
                این میکرو چجوری خودشو درست کرده؟؟؟!!!
                دوستان میدونن؟! :sad:
                  #23
                  خیر
                  اصلا" هیچ اطلاعی در مورد فیوز بیتها ندارم که بخوام اونارو تغییر بدم.
                  میشه لطف کنید یه برنامه ( کامل ) رو که خودتون جواب گرفتین برام بذارین ؟؟
                  ممکنه مشکل از برنامه ام باشه!!!
                  برنامه ی ساده ی من اینه!!
                  $regfile = "attiny13.dat"
                  $crystal = 4000000
                  $hwstack = 30
                  $swstack = 0
                  $framesize = 24
                  Config Pinb.0 = Output
                  Config Pinb.1 = Output
                  Config Pinb.2 = Output
                  Toggle Portb.0
                  Toggle Portb.1
                  Toggle Portb.2
                  Waitms 200
                  End
                  متشکرم
                  آلبرت انیشتین
                    #24
                    بجای Config Pinb.0 = Output
                    بنویس Config Portb.0 = Output
                    pin برای ورودی به کار میره
                    port هم برای خروجی به کار میره
                    شما میخوای چشمک زن بسازی خروجی باید پیکر بندی کنی!
                      #25
                      آقا چرا هر کاری میکنم Attiny 13 عملا" کار نمیکنه ؟
                      توی شبیه ساز دقیقا" عمل میکنه و پروگرامم میشه اما وقتی میخوام جواب بگیرم هیچ عکس العملی رو نمیبینم؟
                      مثلا" این برنامه :
                      $crystal = 9600000
                      $hwstack = 32
                      $swstack = 8
                      $framesize = 16
                      Toggle Portb.0
                      Waitms 40
                      End
                      قبلا" از کمکتون متشکرم
                      شما که پورت رو خروجی تعریف نکردید !!!
                      $crystal = 9600000
                      $hwstack = 30
                      $swstack = 0
                      $framesize = 24
                        Ddrb = 7
                        Portb = 0
                        Toggle Portb.0
                        Toggle Portb.1
                        Toggle Portb.2
                        Waitms 200
                      End
                      این رو همین الان تست کردم ببین کار میکنه ؟؟
                        #26
                        در ضمن
                        این میکرو به طور پیش فرض فرکانسش 9.6 مگا هرتز هست نه 4 مگا هرتز
                        البته اگر فیوزبیتش رو تغییر ندادید ...
                          #27
                          دوستان متشکرم
                          دستورتون رو اجرا کردم نشد.
                          عکس میذارم شاید روزنه ی امیدی پیدا شد و ما به آرزومون رسیدیم.
                          قبلا" از توجه و وقت گذاشتنتون سپاسگذارم.
                          آلبرت انیشتین
                            #28
                            دوستان متشکرم
                            شما جای خازن رو با مقاومت برعکس گذاشتی
                            شما اصلا به نقشه ای که برا ریست گذاشتم توجه کردی؟! :biggrin:
                            درضمن خازن باید 100نانو باشه یعنی 104باید بزاری نه 102!!!!!!!!!!
                              #29
                              آقا متشکرم
                              همه جایه خونه رو،اعم از زیر فرش؛پشت میز؛پشت بام و جا کفشی و ..... رو گشتم و بالاخره یه خازن 104 پیدا کردم.
                              بازم نشد.
                              اینم عکس :
                              آلبرت انیشتین
                                #30
                                مطمئنی LEDنسوخته!!! :mrgreen:
                                اگه نسوخته میکرو رو تعویض کن!
