رفع نویز های adc
    پاسخ : رفع نویز های adc
    مدار من مداریه که توی Multimeter ها استفاده میشه
    ولی همونطور که گفتی بهترینش ترانس هست که میتونی خودت بپیچی
    این مدار من هم مشکلی نداره تست کردم و خوب کار میکنه
    میتونی تو مدارت از فیلترو پ امپ ( بافر ) استفاده کنی بعد بدی به میکرو
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
      اپ امپ رو چطوری ببندم که زمین مجزا باشه؟؟؟
      و ترانس هم مشکل هسته دارم که نمیدونم از کجا تهیه کنم!! ادرسی تلفنی!!
        نوشته اصلی توسط محسن فاریابی
        ببین مدارتو اینطوری اصلاح کردم
        خروجی رو بخون با میکرو در 200 ضرب کن بر رادیکال 2 تقسیم کن
        با دقت بسیار عالی 220 رو بت میده
        این عدد خروجی برای 311 ولت پیک تو پیک ( 220 موثر ) بدست آمده
        که در 200 ضرب کنی پیک بدست میاد و بر رادیکال 2 تقسیم کنی موثر
        تست کن جواب میده قشنگ ( خبرشم بده ببینم چی شد )
        کاتالوگ محصولات
          به u1 یا تغذیه op چند ولت باید بدم؟؟
          میشه از 741 یا lm324 استفاده کرد؟؟
            ببین بستگی به ورودی داره
            اگه 220 ولت باشه خروجی 1.5 ولت میشه و میتونی پ امپو با 5 ولت تغذیه کنی ( من 9 دادم بش )
            اگه مثل ملتی متر ها مثلا تا 750 ولت رو بخوای اندازه بگیری به همون نسب باید تغذیه پ امپتو ببری بالا تا بتونه خروجی به اون سطح برسه ( 2 ولت هم باید اضافه تر بگیری چون Rail to Rail نیست پ امپ )
            750 تقسیم بر 200 میشه 3.75 و ضرب در رادیکال 2 میشه 5.3 که با 2 جمع کنی باید بیش از 7.5 ولت بدی و ...
            نه از 358 استفاده کن بهتره ( تک تغذیه هست ، ارزون و فراونه )
            کاتالوگ محصولات
              این پست را هم ملاحظه فرمایید.
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...4754#msg504754
              ( برق شهری را رفع نویز کنید بعد به مدار بدهید )
              با سپاس
              گشتی در لاله زار
                من مناسفانه چیپ های 742 324 lm380 tl082 tl072 tl074 lm339 رو دم دست دارم!!
                کدوم رو پیشنهاد میکنید؟؟
                  از 339 استفاده کن
                  کاتالوگ محصولات
                    من فکر کردم میخواهید از کل شکل موج نمونه برداری کنید
                    ولی اگر میخواهید تنها پیک ولتاژ را اندازه گیری کنید مداری که آقای بیرامی پیشنهاد دادند
                    مناسب است زیرا شکل موج را با خازن مناسب DC کرده و نویزهای لحظه ای
                    تاثیر چندانی در تغییر ولتاژ روی خازن نخواهند داشت.
                    با توجه به اینکه خازن 100میکرو و مقاومت 100 کیلو در نظر گرفته شده
                    یک محاسبه سرانگشتی که کردم اگر برق شهر قطع شود حدودا 5 ثانیه طول میکشد که ولتاژ خازن از 1.5 ولت به صفر برسد
                    حال اگر بخواهید این زمان را به هر علت کم کنید و به عبارتی سرعت پاسخ به تغییرات سطح ولتاژ را بالا ببرید میتوانید مقاومت را کوچکتر کنید.
                    مهم نیست چه مدرکى دارید
                    مهم این است که چه درکى دارید . . .
                      نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
                      دقیقا
                      حالا یا مقاومت کوچیک بشه یا خازن ( اصولا کوچک کردن خازن تو جا و هزینه بیشتر صرفه جویی میکنه :biggrin: )
                      البته مدار اصلی 10 میکرو بود من برای صاف شدن بیشتر 100 گذاشتم
                      اونش بستگی به سرعت و دقت طراح داره
                      کاتالوگ محصولات
