مشکل mmc
    مشکل mmc
    m128 رو به یک مموری متصل کردم
    اما مشکل اینجاست مدار در بیشتر مواقع ارور میده و نمیتونه مموری رو بشناسه
    فاصله مموری تا میکرو رو کوتاه کردم و بین تغذیه و زمین مموری خازن 10 نانو قرار دادم تغییری نکرد
    چطوری میشه مث ساعت از مموری جواب گرفت واسه یه کار صنعتی میخوام اینطوری قابل اعتماد نیست
    برنامه هم ساده و سمپل خود مموری هستش
    /* ATmega128 I/O register definitions */
    #include <mega128.h>
    /* FAT on MMC/SD/SD HC card support */
    #include <ff.h>
    /* printf */
    #include <stdio.h>
    /* string functions */
    #include <string.h>
    /* Timer1 overflow interrupt frequency [Hz] */
    #define T1_OVF_FREQ 100
    /* Timer1 clock prescaler value */
    #define T1_PRESC 1024L
    /* Timer1 initialization value after overflow */
    #define T1_INIT (0x10000L-(_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(T1_PRESC*T1_OVF_FREQ)))
    /* USART Baud rate */
    #define BAUD_RATE 19200
    #define BAUD_INIT (_MCU_CLOCK_FREQUENCY_/(BAUD_RATE*16L)-1)
    /* 100Hz timer interrupt generated by ATmega128 Timer1 overflow */
    interrupt [TIM1_OVF] void timer_comp_isr(void)
    /* re-initialize Timer1 */
    TCNT1H=T1_INIT>>8;
    TCNT1L=T1_INIT&0xFF;
    /* MMC/SD/SD HC card access low level timing function */
    disk_timerproc();
    /* error message list */
    flash char * flash error_msg[]=
    "", /* not used */
    "FR_DISK_ERR",
    "FR_INT_ERR",
    "FR_INT_ERR",
    "FR_NOT_READY",
    "FR_NO_FILE",
    "FR_NO_PATH",
    "FR_INVALID_NAME",
    "FR_DENIED",
    "FR_EXIST",
    "FR_INVALID_OBJECT",
    "FR_WRITE_PROTECTED",
    "FR_INVALID_DRIVE",
    "FR_NOT_ENABLED",
    "FR_NO_FILESYSTEM",
    "FR_MKFS_ABORTED",
    "FR_TIMEOUT"
    /* display error message and stop */
    void error(FRESULT res)
    if ((res>=FR_DISK_ERR) && (res<=FR_TIMEOUT))
    printf("ERROR: %p\r\n",error_msg[res]);
    /* stop here */
    while(1);
    /* will hold file/directory information returned by f_readdir*/
    FILINFO file_info;
    /* recursively scan directory entries and display them */
    FRESULT directory_scan(char *path)
    /* will hold the directory information */
    DIR directory;
    /* FAT function result */
    FRESULT res;
    int i;
    if ((res=f_opendir(&directory,path))==FR_OK)
    while (((res=f_readdir(&directory,&file_info))==FR_OK) &&
    file_info.fname[0])
    /* display file/directory name and associated information */
    printf("%c%c%c%c%c %02u/%02u/%u %02u:%02u:%02u %9lu" " %s/%s\r\n",
    (file_info.fattrib & AM_DIR) ? 'D' : '-',
    (file_info.fattrib & AM_RDO) ? 'R' : '-',
    (file_info.fattrib & AM_HID) ? 'H' : '-',
    (file_info.fattrib & AM_SYS) ? 'S' : '-',
    (file_info.fattrib & AM_ARC) ? 'A' : '-',
    file_info.fdate & 0x1F,(file_info.fdate >> 5) & 0xF,
    (file_info.fdate >> 9)+1980,
    file_info.ftime >> 11,(file_info.ftime >> 5) & 0x3F,
    (file_info.ftime & 0xF) << 1,
    file_info.fsize,path,file_info.fname);
    if (file_info.fattrib & AM_DIR)
    /* its a subdirectory */
    /* make sure to skip past "." and ".." when recursing */
    if (file_info.fname[0]!='.')
    i=strlen(path);
    /* append the subdirectory name to the path */
    if (path[i-1]!='/') strcatf(path,"/");
    strcat(path,file_info.fname);
    /* scan subdirectory */
    res=directory_scan(path);
    /* restore the old path name */
    path[i]=0;
    /* remove any eventual '/' from the end of the path */
    --i;
    if (path[i]=='/') path[i]=0;
    /* stop if an error occured */
    if (res!=FR_OK) break;
    return res;
    void main(void)
    FRESULT res;
    /* will hold the information for logical drive 0: */
    FATFS drive;
    /* root directory path */
    char path[256]="0:/";
    /* initialize Timer1 overflow interrupts in Mode 0 (Normal) */
    TCCR1A=0x00;
    /* clkio/1024 */
    TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<CS10);
    /* timer overflow interrupts will occur with 100Hz frequency */
    TCNT1H=T1_INIT>>8;
    /* enable Timer1 overflow interrupt */
    TIMSK=1<<TOIE1;
    /* initialize the USART0 TX, 8N1, Baud rate: 19200 */
    UCSR0A=0;
    UCSR0B=1<<TXEN0;
    UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
    UBRR0H=BAUD_INIT>>8;
    UBRR0L=BAUD_INIT&0xFF;
    /* globally enable interrupts */
    #asm("sei")
    printf("Directory listing for root of logical drive 0:\r\n");
    /* mount logical drive 0: */
    if ((res=f_mount(0,&drive))==FR_OK)
    printf("Logical drive 0: mounted OK\r\n");
    else
    /* an error occured, display it and stop */
    error(res);
    /* repeateadly read directory entries and display them */
    if ((res=directory_scan(path))!=FR_OK)
    /* if an error occured, display it and stop */
    error(res);
    /* stop here */
    while(1);
    و اینم خروجی
    http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.c...f2844ad98c1707
    آنچه سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگی ما نیست بلکه تصمیم های ماست .
    آنتونی رابینز
    پاسخ : مشکل mmc
    کسی نیست بگه FR_INT_ERR رو چطوری حل کنم
    آنتونی رابینز
      پاسخ : مشکل mmc
      من درست متوجه نشدم، تونستی جواب بگیری اما قطع و وصل میشه ؟
      اگه اینطوری هست مشکل سخت افزاری داری
      برای تغذیه MMC از LF33 استفاده کن
      حتماً یک خازن 220 میکروفاراد و دو سه تا خازن 100 نانو و 1 نانو در تغذیه قرار بده
        پاسخ : مشکل mmc
        ممنون از جوابتون
        اینا رو هم قرار دادم حل نشد
        آنتونی رابینز
          پاسخ : مشکل mmc
          مگه مموری روی PCB نیست ؟
          مموری حتما باید به میکرو نزدیک باشد (حداقل فاصله) و روی PCB که در صورت استفاده در محیط صنعتی باید زیر آن Polygan کشیده بشه
          در ضمن من به تغذیه مدار شما شک دارم در خازن گذاری روی تغذیه میکرو و MMC خیلی دقت کنید
            پاسخ : مشکل mmc
            دوستان
            این مشکل واسه منم پیش اومد
            واسه این که این مشکل پیش نیاد از سوکت های میکرو اس دی فنری استفاده کردم و یه pcb کوچیک واسه بخش مموری زدم
            و با سیم های بردبردی به میکرو 128 اتصال دادم اما erorr میده
            من همه نکات رو رعایت کردم باز جواب نمی گیرم
            خواهشا راهنمایی کنید :sad:
              پاسخ : مشکل mmc
              دوست عزیز شما مجاز به اتصال MMC با سیم نیستید فرکانس کلاک SPI خیلی بالاست و ممکنه با سیم کشی به مشکل بخورید
              از یک PCB برای میکرو و MMC استفاده کنید و نه دو مدار و اتصال با سیم
                پاسخ : مشکل mmc
                نوشته اصلی توسط Abbas Sarami
                یعنی نمیشه بدون pcb جواب گرفت
                من فعلا میخوام برنامه ها رو کامل کنم تا برسم به کامل شدن پروژه و یه pcb کامل بزنم
                مثلا http://www.frank-zhao.com/pics/sd_card_breadboard.jpg واسه اینا چطور کار میکنه :angry:
                  پاسخ : مشکل mmc
                  نوشته اصلی توسط باب اسفنجی
                  هیچ کاری نشد نداره
                  پیشنهاد میکنم سرعت کلاک SPI را کم کنی ، ممکنه بهتر بشه :-?
                    پاسخ : مشکل mmc
                    یه چیز دیگه هم الان دیدم
                    http://www.elecfreaks.com/store/imag.../BK_SD01_2.jpg
                    http://imgusr.tradekey.com/p-B260825...ata-logger.jpg
                    ماژولی هم که من درست کردم همین شکله
                    الان دیدم که همیچین ماژول آماده ای تو بازار وجود داره پس باید شدنی باشه وقتی این ماژول تو بازار وجود داره
                    حالا سوال اینه که مشکل کار من کجاست
                    دوستان یه راهنمایی کنید :cry2:
                      پاسخ : مشکل mmc
                      اگه یک بار جواب میده یک بار نمیده مربوط به سیم کشی هست (برای هزارمین بار )
                      برای رفع این مشکل سرعت Clock روی خط SPI را کاهش بدید
