روشن کردن led با 7segment
    سلام بر مهندسین
    یک سئوال داشتم:لطفا راهنمایی کنید!! ایا با avr میشه یک کانتر 0-9 درست کرد و زمانی که به 9 رسید یک فرمان بده تا یک led را روشن کنه؟؟؟ایا چنین کدی وجود داره یا با 7447 باید درست کرد و ترانزیستور؟؟ اگه با avr هست لطفا کدش را قرار بدید یا الگوریتم اش را بگید و تحلیل کنید؟؟؟
    سپاس
    پاسخ : روشن کردن led با 7segment
    تو حلقه ای که برای کانتر ساختین بنویسید
    if (x==9)
    PINA.0=0;
    مثلا LED رو به پورت A0 وصل کردید
    من دنبال راهم...
      تشکر:متاسفانه من avr بلد نیستم!و این یک سئوال بود در ذهنم:میخواستم بدونم ایا این امکان وجود داره یانه!!!! پس نیازی به گذاشتن ترانزیستور یا قطعه ی اضافه ی دیگری نیست؟؟؟راستی منظور شما از پورت A0 چی هست؟؟؟ شماره پین ic مثلا mega8 هست؟؟
      سپاس
          بله - بله- بله !
          جهت اطلاع از شماره پایه ها و ... متیوانید به دیتاشیت مراجعه کنید .
          تشکر دوستان: پس اگه A0 شماره پین ای سی باشه!فرض کنید میخواهید پایه های led را بهش وصل کنید؟؟؟ اند و کاتد را چطور وصل می کنید؟؟اگه با نمودار شماتیک باشه بهتر ادم متوجه میشه!!! حالا شما توضیحات بدهید:اگر نمودار اش پیدا کردم قرار می دهم!!
          سپاس
            اند ال ای دی به AVR و کاتدش به زمین اما اگه بیشتر از دو سه تا ال ایدی می خوای به ای سی وصل کنی باید از ترانزیستور استفاده کنی
            چون میکرو نمیتونه جریانو تائمین کنه و میسوزه
            همین قدر بلدم :wow: :applause:
            "زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
            ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
            ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
            پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
              ممنون : چند سئوال دیگه:
              1.چرا جریان ای سی mega16 یا بقیه حتما باید 5 ولت باشه؟؟بالاتر نمیشه؟؟
              2. توی mega8 به نظرتون برنامه کانتر 0-9 جا می گیره؟؟ :mrgreen: منظور از 8 اینجا چی هست؟؟؟ ظرفیت حافظه هست؟؟
              3. دوستان کسی لطف میکنه این برنامه ساده را توی پرتئوس شبیه سازی کنه!؟؟؟ توی من شبیه سازی با این برنامه را بلد نیستم!! ولی میگن مخصوص همین کار هاست!! :nice:
              سپاس
                چرا (((((((((((((((((ولتاز))))))))))))))) ای سی mega16 یا بقیه حتما باید 5 ولت باشه؟؟بالاتر نمیشه؟؟
                چونکه میکرو هست :question:
                ایول سوال جالبی بود خودمم نمیدونم :applause:
                کانتر منظورت صفر تا 9 رو بشمره؟؟؟
                  http://uploadtak.com/images/s862_project13.rar
                    فکر کنم 10 درصد حافظه اش هم پر نشه ...
                    head<=
                    ...تشکر خدا...
                    [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
                      ممنون دوستان: :nice:
                      ارور داد!!! گمان کنم فایل هگز بخواد!!
                      توی بعضی از کتابها مثل جابر الوندی برای پروژه هاشان میگن مثلا میکرو atmega16 استفاده کنید!!! من الان باید چطوری تشخیص بدم که فایل پروژه حجم اش چه قدر هست!!؟؟؟ حجم فایل هکز را ایا در نظر می گیرند؟؟؟
                      سپاس
                        کد رو که کامپایل میکنید بر اساس میکرویی که انتخاب کردید میگه چند درصدش پر شده
                        اینها به این سادگیا پر نمیشن نگران نباش،، عدد بعد از مگا میشه حجم حافظه مثلا مگا32 32 کیلوبایت فلش حافظه داره
                        مگا 16 بیشتر بخاطر اینه که پایه های مرتب تری داره احساس میکنم
                        head<=
                        ...تشکر خدا...
                          نوشته اصلی توسط ircaspianhero
                          سپاس
                          فایل هگز داخل اون پوشه ی دیگه هست
                            ممنون دوستان: میکروی کم حجم مثلا 2 کیلوبایت یا 4 کیلوبایت چی سراغ دارید!!
                              ATtiny40
                              8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 20-pin
                              ATtiny43U
                              8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 20-pin Boost Converter (0.7V Operation)
                              ATtiny44
                              8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 14/20-pin
                              ATtiny44A
                              8-bit picoPower AVR Microcontroller, 4KB Flash, 14/15/20-pin
                              ATtiny45
                              8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 8/20-pin
                              ATtiny48
                              8-bit picoPower AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
                              http://www.atmel.com/products/microc...r/tinyAVR.aspx
                              head<=
                              ...تشکر خدا...
