مشکل با ارتباط میکرو با کامپیوتر
    دوستان من مشکل دارم با, ارتباط میکرو با کامپیوتر
    تو terminal emulator بسکام مینویسه could not open com1
    تو ویژوال بیسیک هم اینو مینویسه " run-time error 8005 ; port already open
    یعنی مشکل از کجا میتونه باشه؟؟؟؟؟؟؟؟ :angry:
    " از max232 برای برقراری ارتباط استفاده کردم "
    مشخصات من در لینک زیر
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=1721.msg698645#msg698645
    www.********
    پاسخ : مشکل با ارتباط میکرو با کامپیوتر
    کامپیوتر پورت سریال داره یا از مبدل USB به سریال استفاده کردی ؟
    بعد در برنامه HyperTerminal ویندوز هم همین مشکل دارید ؟
    خداوندا
    از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
    فراموشش کن
    دکتر علی شریعتی
      سلام دوست عزیز . ممنون از توجهت
      بله پورت سریال داره . تو HyperTerminal هم همین مشکل هست . اما ظاهرا الان دیگه اون اررور رو نمیده . ولی هیچ عکس العملی نمیبینم تو میکرو
      یعنی با ویژوال بیسیک برنامه نوشتم که یکی از پورتهای میکرو رو ست کنه بعد رو ال سی دی متنی رو بنویسه اما هیچ عکس العملی نمیبینم
      www.********
        سخت افزارت مشکل نداره؟
        با یه ولت متر چک کن که در هنگام ارسال داده ولتاژ روی پورت کامپیوتر تعییر میکنه یا نه.
          سخت افزار درسته چون مطابق با دیتاشیت عمل کردم
          با ولت متر چک کردم هنگام ارسال دیتا ولتاژتغییر میکنه :agree: یعنی تو حالت نرمال ولتاژ 10.05 ولتمتر نشون میده موقعی که دیتا رو میفرستم 9.8 رو ولتمتر نشون میده
          www.********
            رو ال سی دی هم هیچی نشون نمیده :cry2:
            www.********
              دوست من سلام
              ابتدا از داخل Device Manager\Ports ببینید که شماره پورت سریال واقعی روی سیستم شما چیست ؟ آیا درست انتخاب می کنید ؟
              بعد اگر از سالم بودن پورت سریال سیستم خود مطمئن نیستید . نرم افزاری برای تست براتون بزارم که می تونید پورت رو باهاش چک کنید (البته با همون هیپر ترمینال هم میشه ولی سخت تر ) :mrgreen:
              خوب اگه از چورت سریال کامپیوتر مطمئن بودید بریم سر بقیه اش !
              ارتباط سریال هست . آیا از واسط سریال مثلا ای سی Max 232 استفاده کردید ؟ خازنهاشو مثل دیتا شیت زدید ؟ و اون رو حتما حتما روی برد لحیم کاری کردید (چون خیلی مواقع روی برد بورد جواب نمیده )
              پایه های rx , tx , و زمین رو از پورت کامپیوتر به مدارتون درست زدید ؟ پایه 2 کامپیوتر rx هست و باید به خروجی tx شما متصل بشه .
              پایه 3 کامپیوتر tx هست و باید به RX مدار شما متصل بشه . و پایه پنجم کامپیوتر زمین مدار هست و باید به زمین مدارتون وصل باشه .
              در ضمن گاهی اوقات برای کار کردن پورت و برای اینکه پورت کامپیوتر هنگ نکنه باید پایه های 7 , 8 رو بهم وصل کنید و پایه های 4 , 6 رو هم بهم !
              - به دنبال فرصت عمری تباه کردم ! فرصت جوانی ام بود من اشتباه کردم .
                پایه های RX و TX اومده از کامپیوتر رو به هم متصل کنید ببینید هرچی داخل Hyper Terminal مینوسی نوشته میشه؟
                از صحت و سقم برنامه VBتون مطمئنید؟ همون دیتا رو با Hyper Terminal بنوسین ببینین مشکل حل نمیشه؟
                «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
                  نوشته اصلی توسط mania59
                  دوست من سلام
                  سلام مانیا خوبی؟
                  من مشکلو پیدا کردم اول این که از کام 2 استفاده کردم
                  اما کام 1 مشکل داره نمیدونم چرا :cry2:
                  راستی max232EPE چه فرقی داره با max232 ?
                  اخه با max232EPE جواب نمیگرفتم
                  www.********
                    ممنون مرسی .
                    راستش دوست من من نمی دونم تا بحال ندیده بودم max232epe . oo:
                    سرچ هم کردم چیزی دستگیرم نشد . دیتاشیتش که اصلا همون max232 بود .
                    شاید هم من اشتباه کردم
                    ولی شاید توی دمای کاری و یا پیک ولتاژ کاری با هم فرق داشته باشند . البته شایدم در ماکسیمم باود ریت .
                    از دوستان دیگه خواهش میکنم اگر کسی اطلاعاتی داره بگه لطفا . :angry:
                    راستی خوشحالم که مشکل حل شد .
                      مانیا جان ممنون که پاسخ میدی
                      این عکس ای سی هستش
                      http://8pic.ir/images/07150261505929242860.jpeg
                      فرقش چیه آخه با max232 :cry2:
                      www.********
                        آره عکسش رو دیده بودم .
                        ولی نمی دونم فرقشون چیه ! ببخشید
                        لطفا اگه کسی می دونه منو از خجالت پیش دوستان نجات بده :redface:
