مشکل عجیب در ارتباط با پورت avr
    دیروز یه برنامه ساده نوشتم که محتویات پورت a رو به پورت b منتقل می کنه
    به نظر شما این برنامه چه ایرادی داره که کار نمی کنه ؟
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta = Input
    Config Portb = Output
    Dim A As Byte
    A = Porta
    Portb = A
    End
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
    پاسخ : مشکل عجیب در ارتباط با پورت avr
    وقتی می خواین پورتی رو بخونین باید در حالت ورودی کانفیگ بشه و سپس برای خوندنش از PIN استفاده کنید نه port.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      پاسخ : پاسخ : مشکل عجیب در ارتباط با پورت avr
      نوشته اصلی توسط سوران آراسته
      راست می گید واقعا ممنونم
      ولی من فکر می کنم این یکی از ایرادهای نرم افزار بیسکام هست
      چون تو برخی از فایل های لاتین ورودی رو به همین ترتیب نوشتن
      با این حال باز هم ممنون
        سلام دوست عزیز
        شاید نشه این رو به حساب عیبی برای کامپایلر بسکام گذاشت چون رجیستر مربوط به ورودی پورتهای AVR در CODEVISION هم با همین نام(PINX) خونده میشه و نام PORTX مخصوص رجیستر LATCH مربوط به خروجی پورتها هست. و خوب البته رجیستر دیگه ای هم مربوط به هر یک از پورتها هست که با نام DDRX خونده میشه و مربوط به تایین ورودی و یا خروجی پورت مورد نظر هست .
        به راستی که باید گفت که این پورتها با تمام سادگی که در استفاده دارند ساختمان فوق العاده شلوغ و پیچیده ای در داخل دارند و برای فراخوانی هر کدوم از اونها باید نام اختصاصی رو برای رجیستر های مختلف اونها در نظر گرفت .
        من برنامه ای که شما نوشتید رو به نحو دیگه ای بازنویسی کردم که ظاهرا همون نتیجه حاصل میشه اما اگر بخوایم خیلی دقیق بررسی کنیم برنامه زیر از لحاظ تکنیکی بسیار سریعتر اجرا میشه و تا اونجا که کلاک سایکل فرمانها یادم هست سرعت اجراش 4 برابر هست ( شاید برای کاربردهای معمولی نیازی به این همه حساب و کتاب نباشه اما به طور مثال در یک لوجیک آنالایزر که کاری شبیه به همین برنامه میکنه و انتقال داده ها به یک حافظه ،اهمیت موضوع به وضوح آشکار بشه) در ضمن یک مکان حافظه که برای متغیر A استفاده شده بود صرفه جویی شده.
        $crystal = 1000000
        Portb = Pina
        End
        و محتوای دستور این هست که داده های رجیستر ورودی پورت B رو به رجیستر خروجی پورت A بریز .
        روشهای مختلفی برای پیاده سازی هر الگوریتم وجود داره اما بهترین اونها مطمئنا ترکیبی امکان پذیر از ساده ترین ، کوتاه ترین ، سریعترین و کم حجم ترین هست که امکانات کمتری از میروکنترلر رو هم مصرف کرده باشه . :rolleyes:
        موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
        ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
          نوشته اصلی توسط erfan2000
          سلام دوست عزیز
          $crystal = 1000000
          Portb = Pina
          End
          با تشکر و اظهارنظر شما حدس می زنم حق با شما باشه و احتمالا چون با زبان c کم کار کردم با جزئیات سخت افزار بخوبی آشنایی ندارم
          بیسیک کمتر درگیر این جزئیات میشه ولی از پیشنهاد شما برای تغییر برنامه لذت بردم
          بینهایت ممنون
