dip swich & 7 segment
    سلام من میخوام با یه دیپ سوییچ 8 حالته به یک 7 segment مقدار دهی کنم این برنامه رو نوشتم ولی کار نمیکنه میتونید لطفا بگید مشکل کجاس؟
    #include <mega16.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
    char x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4,led,a,b,c,d,e,f,g;
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0xFF;
    while (1)
    x4=PINA.0;
    x3=PINA.1;
    x2=PINA.2;
    x1=PINA.3;
    y4=PINA.4;
    y3=PINA.5;
    y2=PINA.6;
    y1=PINA.7;
    led=x4&(x3|(!x2&((x3&!y4)|(x3&!x1) ))|(y4&!y3));
    a=(!x2&!x4)|(x2&x3)|(!x1&x3)|(x1&! x4)|(!x1&x2&x4)|(x1&!x2&!x3);
    b=(!x1&!x2)|(!x2&!x3)|(!x2&!x4)|(!x1&a mp;!x3&!x4)|(x1&!x3&x4)|(!x1&x3&am p;x4);
    c=(!x1&x2)|(x1&!x2)|(!x3&x4)|(!x2& !x3)|(!x2&x4);
    d=(x1&!x3)|(!x2&x3&x4)|(x2&!x3&amp ;x4)|(x2&x3&!x4)|(!x1&!x2&!x4);
    e=(!x2&!x4)|(x1&x2)|(x3&!x4)|(x1&x 3);
    f=(!x3&!x4)|(x1&!x2)|(x2&!x4)|(x1& x3)|(!x1&x2&!x3);
    g=(x1&!x2)|(!x2&x3)|(x3&!x4)|(x1&x 4)|(!x1&x2&!x3);
    PORTC.0=a;
    PORTC.1=b;
    PORTC.2=c;
    PORTC.3=d;
    PORTC.4=e;
    PORTC.5=f;
    PORTC.6=g;
    PORTC.7=led;
    delay_ms(200);
    ضمنا چون 7 segment اند بود یعنی با پایه ثابت مثبت روشن میشد من سر زیمن رو به ورودی های دیپ سوییچ دادم و خروجی دیپ سوییچ رو به میکرو دادم
    پاسخ : dip swich & 7 segment
    سلام...
    کد هات رو توی تگ کد قرار بده که راحت بشه خوندش
    قبل از اینکلود کردن Delay.h فرکانس رو تعریف کن...اینجوری توابع delay میدونن که چند سیکل باید خالی کار کنند!
    برنامه ت طولانی بود نتونستم بخونمش...
    اگه میخوای با دیپ سوییچ به یه سون سگمنت مقدار بدی نیازی به 8 تایی نیست....با یه 4تایی هم میشه این کار رو کرد...
    حالا اگه قصد داری 8تایی وصل کنی یکی از پورت ها رو ورودی کن دیپ سوییچ رو وصل کن بهش...پایه های دیگه رو به زمین وصل کن و یادت باشه پول پ اون پورت ورودی رو فعال کنی....
    حالا کافیه تو برنامه ت ورودی رو از اون پورت بخونی....میشه یه کد BCD ....اون کد رو بیار تو مینای 10....یه آرایه هم تعریف کن که کدهای سون سگمنت رو داشته باشه...
    حالا کافیه یه پورت دیگه که خروجی تعریف کردی رو به سون سگمنت وصل کنی و تو برنامه ت کدهای اون آرایه رو با اون پورت مساوی کنی...
    نمیدونم تونستم خوب توضیح بدم یا نه!!!
    www.intelart.ir
      نوشته اصلی توسط punisher.x64
      سلام...
      دادا راستش من تازه کارم زیاد نفهمیدم :eek: یکم بیشتر راهنمایی میکنی؟
        شما میخوای با دیپ سوییچ یه عدد باینری رو بدی به میکرو به جاش یه عدد بین 0 تا 9 رو سون سگمنت نشون بدی؟
        اگه آره بگو تا بگم چیکار کنی
        www.intelart.ir
          اره دادا در حقیقت میخوام bcd بدم و یه عدد بین صفر تا 9 نشن بدم برنامرو هم روش خیلی کار کردم اگه خوندن اون برات سخته میخوای عکسشو بذارم؟i
            پایه های ورودی دیپ سوئیچ رو پول پ کردی؟
            اگه نه اول برنامه PORTA=0xFF رو قرار بده
            زندگی را تو بساز ،
            زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ،
              سلام...
              اول کار یه آرایه واسه خروجی سون سگمنت ها تعریف کن(بعد در موردش توضیح میدم):
              flash unsigned char seg_a[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x7f}; // Common Anode
              یه متغیر از نوع char به نام num تعریف کن
              ببین اول باید از یه پورت به عنوان ورودی استفاده کنی...البته ما 4 نیبل بالا یا پایینشو نیاز داریم...بعد باید پول پش کنی...چجوری؟
              اینجوری:
              ِِDDRA=0x00;
              PORTA=0xff;
              بعدش باید یه پورت دیگه رو واسه 7سگمنت در نظر بگیری:
              خودت که میدونی چون سون سگمنت آند مشترک هست باید وضعیت اولیه رو 1 کنی که سگمنت ها روشن نشن
              DDRB=0xff;
              PORTB=0xff;
              بعدش کافیه تو حلقه دائم برنامه پورت A رو بخونی و به تناسب اون رو پورت B ، پین های سون سگمنت رو تغییر بدی :
              while(1)
              num=PINA;
              num=~num;
              PORTB=seg_a[num%10];
              اون کدهایی که واسه سون سگمنت آند مشکترک گداشتم به ترتیب از 0 تا 9 هستن...یعنی اندیس آرایه عدد ده دهی هست و محتوای اون اندیس کدهای لازم برای نشون دادن اون عدد ده دهی رو سون سگمنت هست...
              عمدا کل کد رو نذاشتم تا خودت متوجه بشی هر قسمت چیکار میکنه..(البته تقریبا همشو گذاشتم دیگه!!!)
              www.intelart.ir
